Утепление старого дома из сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Inshii, 27.11.12.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    но разве зимой там будет тяга? там лежит снег. как я понял, надо тягу делать на уровне отливов. это вопрос, а не замечание.
  2. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Подскажите пожалуйста, утепляю брусовой дом снраужи как защититься от пыли утеплителя, чтобы она не попадал во внутрь ? Можно между брусом и утеплителем самую простую ветрозащиту ?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Так у Вас "дом" или решето?
    Если Вас смущает наличие "зазоров" в брусовой стене - заделайте их перед монтажём утеплителя.
    Если зазоров нет - тогда не понятно как (предположим что есть) проникнет "пыль" утеплителя.
  4. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Дому 20 лет, местами брус с брусом уже не плотно сидит, но там проложена ещё старая пакля, через неё пыль не будет проходить ?
  5. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    как заделывать зазоры, конопатить ?)
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @DeeLoc, можно запенить
    но так-то - по квесту - конопатить
    между брусом и утеплителем не должно быть ничего
  7. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Пенить- говорят зло получится) конопатить нет возможности, по идеи от просто ветрозащиты ничего не должно случится? она же легк пар пропустит дальше и в ней он должен задержаться ?
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Ветрозащита не держит тепло от слова "совсем"
    и смысл ее туда вставлять?
  9. liderdomofon
    liderdomofon
    liderdomofon
    Тверская область
    не зависимо от укладки утеплителя Вам надо обязательно законопатить щели. Если Вы этого не сделаете, через эти щели будет тяга, и проблема не в том, что пыль утеплителя в дом попадет, а в том, что в местах, где будет туда-сюда гулять воздух дерево сгниет в ближайшие несколько лет.
    20 лет - не срок для дерева. Если у Вас все хорошо сделано, так и 120 лет не срок. Но если не заделаете щели, через 5-8 лет будете сносить дом и переделывать его заново, либо мириться уже не с пылью от утеплителя, а с биологически опасной гнилью, которая поражает слизистые и легкие на раз-два.
    Конопатить щели можно многими способами и материалами, от мха до до веревки, поищите в интернете есть по этому поводу много информации. Берешь мох, забиваешь его в щели, сверху мха джутовым шнуром, который разматывается из консервной банки с маслом. диаметр веревки зависит от толщины щелей, а дальше только начать - глаза боятся, руки делают...
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    пена нарушает естественные циклы влагообмена. А напомните - почему нет возможности конопатить?
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Нет возможности конопатить - заполните швы специальным герметиком.
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    она дышит
    все пенят
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @DeeLoc,
    Вам уже ответили.
    Удачи.
  14. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    моя цель не тепло удержать, а пыль от утеплителя которая может попасть в дом
  15. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Спасибо за совет, надо подумать) к сожалению к брусу пристроена каркасная часть дома и у есть участки общей крыши, как я понимаю конопатка поднимет брусовую часть дома на 10-15 см. и всё пойдет по пи..де)
