Утепление старого дома из сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Inshii, 27.11.12.
  1. olegcvetkov76
    olegcvetkov76
    olegcvetkov76
    Сложно сказать. Домом владею 2 месяца, внутрянка была обшита двп, окна в 20см от грунта (сейчас поднял), между цоколем и нижним венцом никакой гидроизоляции (изолировал), также под полом отсыпка из песка почти по самые лаги (протромбовал и часть вынес. Не понял в чем замысел хозяев был, видимо увлажняли пол таким образом).
    С просушкой дома и конопатки я разберусь, ок. Главный вопрос: не разведу ли я новое гнильё если начну полинорить стыки и можно ли с двух сторон их запенить?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Практикуем запенивание швов изнутри давно уже. Гнильё не развелось. Но древесина изначально здоровая и сухая была. Снаружи запенивать рука не поднимается - тревожно как-то...
  3. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я 2 года назад с покупкой старого дома облажался когда снаружи протыкал каждое бревно, а внутри не догадался. Гниль же была именно внутри (под гипсокартоном). Пришлось потом (после поднятия дома (с убиранием нижних сгнивших венцов) убирать ещё и эти полусгнившие изнутри.
    Поэтому пока полностью не изолируете дом от влаги и не просушите его я бы не советовал никаких пропенных работ. Но ваши интересы могут быть несколько другими поэтому вам решать. Тем более нам неизвестен реальный уровень влаги вашего основания.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    нужно срезать и отдать на анализы. если сруб поражен дереворазрушающим грибом, то делать что-то не имеет смысла. недорого и на душе спокойно. есть координаты миколога в Мск если что. ну и прежде чем что-то делать, нужно сруб просушить. т. е. все от него оторвать, организовать вентиляция (вытяжку), а в жаркое время держать открытыми все окна и двери.
    про пену - тут все говорят, что у пены паропроницаемость, но, на мой взгляд, очевидно что с деревом у них разные циклы высыхания, я видел плесень под пеной возле окон. поэтому на своем доме пенил только крупные полости.
    ps. главный принцип - изнутри-наружу паропроницаемость должна увеличиваться, чтобы давать теплому влажному воздуху безпрепятственно выходить.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    главная гниль в срубе - в чашках. там гуляет воздух и там сырость, там древоточец древоточит увлажненную древесину. а есть еще грибы которые увлажняют древесину,
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    У нас вот такая сложная связка брёвен была и протыкана хорошо поэтому и хорошо сохранились эти углы, а вот сами брёвна изнутри за почти 70-80 лет хорошо подгнили (правая сторона уличная).
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Господа, приветствую ! После недавних холодов и сильных ветров в голову ударила мысль - а не утеплить ли бревенчатую часть дома, снаружи !? Деревянный дом 1963 года, Он с двух сторон обшит кирпичной стеной в полкирпича. Между бревнами сруба и кирпичной стеной ничего нет. Расстояние между ними 5-10 см. Нижние венцы и шашки (ленточного фундамента нет) заменены 25 лет назад на дубовые. Что посоветуете - заполнить пространство или нет ? Если да - то чем: керамзит, гранулы пенопласта или что-то еще ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кирпич облицовки на чём покоится, если фундамента нет?
  9. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Облицовка держится на фундаменте. Это было сделано 20 лет назад. До этого дом был без облицовки
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего засыпать в зазор я не советую. Само по себе наличие непроветриваемого зазора плохо для деревянных стен. Конечно, может стены и не пострадали ещё, но обычно такие условия приводят к заплесневению деревянных стен. Поэтому единственно разумным решением я считаю демонтаж внешней кирпичной кладки и только после этого можно будет устраивать утепление. При этом, скорее всего, кладку восстановить не получится - не хватит полки фундамента под кладку.
  11. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Добре, это понял. Еще вопрос один: 1994 году сделал пристрой с двух сторон ДСП, посредине (колодец) опилка со шлаком. Знаете, в те годы и матералов -то не было толковых. Вот и пришлось пойти на это. Как думаете, стоит ли заменить этот насыпной элемент на современное изделие или так и оставить. Как говорит моя жена: " на твой век хватит".А мне -то скоро 70 лет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то опилки оседают в каркасах. Как-нибудь бы их проверить. Возможно, что и хватит на ваш век)
    Зависеть будет от того, собираетесь ли вы вкладываться в эти конструкции дополнительно - фасадная отделка и пр.
  13. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Пару раз в год я поднимаюсь на чердак и осматриваю. Только в одном месте опилочный наполнитель дал усадку. Вследствие появилось выпуклость на ДСП в комнате (кухня). С другой стороны тоже кирпичная кладка-обшивка. К ней пристроена веранда,- так что там ничего делать, думаю, не нужно.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    теплоизолятором выступает воздух, задача утеплителя не двать ему двигаться. поэтому возможно достаточно будет устранить движение воздуха в зазоре. хотя-бы на холодное время года.
  15. k223ex
    k223ex
    k223ex
    Добрый день! Немного подниму старую тему. Входные данные: дача, брус, 1этаж+мансарда. Вообще все прекрасно расписано про "пироги" и все в принципе стало ясно, за исключением 3 спорных моментов:
    1. Где воздух заходит под сайдинг в стене и где выходит? Вот прям можно "пальцем показать". Я к тому, что если он заходит через нижний край сайдинга, которым обшит фундамент, то зимой там сугроб у меня будет и доступ воздуху перекрыт. Как с этим быть, предусмотреть щель между отделкой сайдингом фундамента и сайдингом для стен (под отливом или еще как-то замаскировав её)?
    2. Где воздух выходит вверху? Через софиты (не верю) или он попадать должен под крышу и удаляться уже на коньке?
    3. Как крепить ветро-влагозащиту при монтаже утеплителя с использованием подвесов и металлопрофилей (для гипсокартона которые)? Рвать (прорезать) ее и оставлять так или обматывать скотчем...нуу какое-то хреновенькое решение, толк от нее будет сильно уменьшен (имхо).
    Прошу помощи, так как скоро лето и хочу заранее понять всю технологию по утеплению...
    P. S. Крепление на деревянные бруски и рейки я не готов пойти. У нас в Курске сейчас "дерево" (СУХОЕ!) по цене золота, увы...
