Утепление старого дома из сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Inshii, 27.11.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какой Вы знаете рулонный утеплитель на основе базальта?
  2. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Тверская обл., г.Ржев, дер. Медведево
    ДомПлюс вроде рулонный на основе базальта, ТехноНИколь40 например
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Сползет? При том, что крепиться маты будут максимум через 20 см рейками для прижатия к бревнам? Вы несколько преувеличиваете возможности силы земного тяготения.
    Мне нравится УРСА Пурван, утеплял ей кровлю основного дома. Стыки можно закрыть банальным смещением слоев, так как утеплять меньше 100 мм - деньги на ветер, а два слоя по 50 мм решают вопрос. Да и за счет упругости "Пурвана" можно добиться очень плотного примыкания торцов матов.
  4. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Извините, я правильно понимаю что это не та старая УРСА, которая по сути своей представляла собой стекловату?
    Согласно той схеме что вы показали, лучше использовать рулонную теплоизоляция (в вашем случае УРСА Пурван), лежит в один слой. В два слоя вы планируете делать лист на лист, а потом рейками фиксировать между бревен сруба, или второй слой через контр обрешетку и уже использовать маты УРСА Пурван?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Не все так просто, уважаемый Ssergg. Если сильно прижимать стекловату, тем более через 20 см., толку от неё станет мало. Вата сожмется и потеряет свои свойства теплосбережения. Если же её сильно не прижимать, то сползёт со временем. Не раз уже наблюдал оба варианта, так что знаю о чём пишу.
  6. Semakov
    Semakov
    Semakov
    Череповец Вологодская область
    Здравствуйте тема для меня тоже интересная но поступал всегда так. Выбираешь сначала производителя например роквел (к урсе отношусь отрицательно применительно к деревянному дому), а затем на сайте производителя утеплителя читаю как и где его применять.
    Как раз роквел и делают из базальтовой нитки
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что они там про сруб пишут?
  8. Semakov
    Semakov
    Semakov
    Кстати как раз у роквулла ни черта нету
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По моему не укого нету:um: Кроме как рулонную раскатывать.
  10. Semakov
    Semakov
    Semakov
    Вот ответ на одном из форумов который боле менее полный.
    Объясню подробнее. Стена Вашего дома в своём "естественном виде", без утепления, просто бревно и вагонка,- состоит из паропроницаемых, "дышащих" материалов. Соответственно, если мы решаем ее утеплять, то можно действовать двумя путями:
    • утеплять такими же, паропроницаемыми, "дышащими" материалами (ватные утеплители, ветроизоляция и гидроизоляция супердиффузионной мембраной)
    • утеплять пароНЕпроницаемыми, "не дышащими" материалами (пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), ветроизоляция и гидроизоляция рубероидом, полиэтиленовой пленкой)
    При применении в конструкции стены хотя бы одного пароНЕпроницаемого, "не дышащего" слоя,- стена в целом становится практически пароНЕпроницаемой (даже если остальные материалы стены паропронецаемые, "дышащие"). Разница между паропроницаемой, "дышащей" стеной и пароНЕпроницаемой, "не дышащей" стеной в том, что для "не дышащих" стен в помещениях должна быть предусмотрена хорошо работающая принудительная вентиляция (иначе будет душно). Теперь рассмотрим Вашу стену, как эти варианты могут выглядеть для неё:
    • Можно снять рубероид, утеплить снаружи стену ватным утеплителем (из минеральной ваты или из стекловолокна). Плотность (для минваты) 35-50 кг\м3, для стекловолокна 13-15кг\м3, плитные позиции (не рулонные).Толщина - 50мм (и для минваты, и для стекловолокна). Сверху на утеплитель устраивается ветрозащита (она же гидроизоляция) из супердиффузионной мембраны. Паропроницаемость такой мембраны должна быть от 1400г\м2\сутки и выше. Сверху мембраны набивается обрешетка, и по обрешетке- сайдинг. За счет толщины обрешетки образуется вентиляционный зазор между мембраной и сайдингом. Получается конструкция вентфасада. Рисунок есть в моих ответах выше. В этом случае стена "дышит", но остается "выкинутый" рубероид.
    • Можно не снимать рубероид, утеплить стену поверх него пенопластом или ЭППС. Толщина 40мм. На утеплитель набить обрешетку, а на неё- сайдинг. Такая стена "не дышит", в этом случае внутри нужна качественная вентиляция, но и рубероида "в остатках" нет.
    Внутри, под вагонку, утепляться не нужно, ни в первом, ни во втором варианте.
    Перейдём к крыше. Её нужно утеплить ватным утеплителем. Можно минеральной ватой, можно ватой из стекловолокна. Плотность для минваты 30-45кг\м3, для стекловолокна 11 кг\м3, рулонные позиции. Толщина утеплителя 150мм. Утеплитель НЕ должен вплотную прилегать к рубероиду (должен быть зазор, скорее всего за счёт обрешетки). Со стороны помещения утеплитель нужно защитить пароизоляционной плёнкой. То есть, конструкция изнутри-наружу будет такая: вагонка, пароизоляция, утеплитель, воздушный зазор, рубероид, оцинковка. Пароизоляционную плёнку при монтаже нужно проклеить в местах стыков (между полотнищами и в местах примыканий).
    Что касается междуэтажного утепления, то оно не обязательно (если будет утеплена крыша). Достаточно опилок, которые у Вас уже есть. Можно заменить опилки на 50мм ватного утеплителя (рулонный, с такими же характеристиками, как для утепления крыши). Но, повторюсь, это не обязательно
    только я так понял что у человека сруб за чем то был обколочен рубероидом. И насчет вентиляции в точку.
    Потому что жил летом в деревне сам заметил что бабка даже в жару раз в 2-3 дня топила печку что бы просушить дом
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Semakov, написал много. но полезного в этом мало. :)
  12. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Резюмирую:
    1. первая обрешетка, вертикальная (ширина между рейками на 2-4 см меньше ширины утеплителя)
    2. утеплитель мат или рулон (толщина 50мм)
    3. контр-обрешетка, горизонтальная (ширина между рейками на 2-4 см меньше ширины утеплителя)
    4. Мат (толчищина 50 мм), укладывается с перекрытием стыков первого слоя)
    5. мембрана
    6. Вертикальные рейки для сайдинга (брус 20*40), он же и обеспечит вет-зазор.
    7. Сайдинг
  13. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А я решил утеплиться следующим образом, дом из бруса 150 х 150: набиваю на фасад доску 25 Х 100 с разбежкой 600 мм по осям, на эту обрешетку монтирую ЭППС 40 мм с торцами в четверть и одновременно засыпаю пространство между брусом и ЭППС самым мелким керамзитом. Сайдинг можно монтировать прямо на ЭППС. Тем самым убираем конвекцию и сдвигаем точку росы в керамзит. Так же отмечаю, что данные материалы не по вкусу грызунам.
    Прошу Ваши замечания по данной конструкции .
  14. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Ни когда не слышал про такую схему. Знаю только из опыта моего знакомого, который утеплял полы в доме. Ему не нужен был подвал. Все что на уровне фундамента до пола, он засыпал весь цоколь керамзитом. Говорит все равно сильно холодно.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Жуть:mad: Или инструкция как делать НЕЛЬЗЯ.
