Утепление старого дома из сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Inshii, 27.11.12.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    1. В посте 58 весь "пирог" поэтапно. Пленка одна - поверх утеплитоля (изоспан АМ)
    2. Пена профессиональная, я в сортах не разбираюсь, ее покупает строитель.
    3. А как дом может "вырасти"? Он уже давно построен. Угловой элемент - 3 метра, на него и ориентировались. "Отбили" фундамент по уровню по всем стенам.
    4. Суммарная толщина утеплителя 100 мм. Но первый слой прижат первым слоем брусков. Но эти бруски бились на выступающую часть бревна - соответственно потерь тепла не будет.
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Еще (выравнивали карниз):
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Перед тем, как пенить межбревенные щели - побрызгайте это место водой из распылителя - пена лучше пристанет.
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    "Красота" начинается с геометрии. А наши старые бревенчатые дома иногда похожи на поленницу. Поэтому - делаем "ровность" с помощью ОСБ (можете не делать).:
    (используется брусок на 4 метра, при креплении он не должен доходить до бетонного фундамента на 5 см, утеплитель тоже не должен касаться фундамента)
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Делаем "цоколь", отбивая ОДИН уровень (по факту фундаменты всякоразной высоты) по всем сторонам дома.
    Обратите внимание - нижняя направляющая земли НЕ КАСАЕТСЯ, а крепится к вертикальному профилю.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Крепим "красоту" - декоративный профлист, низ подрезаем "по рельефу". Прежде чем прикрепить отлив - укрепляем "полочку" куском ОСБ. Отливы я захотела белые. Хотя и не практично - но красивооо...:|:
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Вот что получается:
  8. Max2108
    Max2108
    Max2108
    Вопрос такой. Дом старый, бревну лет 100 этак. Решил обшить сайдингом, но прежде хотел утеплить в два слоя по 50мм каменной ватой. Сначала думал плиты утеплителя класть непосредствеено на бревно, но потом решил сначала выровнять (обшить) поверхность доской, потом поверх утеплитель и сайдинг. Но вот теперь задумался есть ли смысл в утеплителе если между бревном и обшивной доской зазор получился с ладонь или две местами?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Max2108 если зазор вентилируемый, то смысла в утеплителе нет.
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Поставьте бруски по уровню, промежутки задуйте эковатой.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Продолжаем:
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Наверху "верикаль" вентилируемого фасада достигла такого размера, что подвесов на 25 см. уже стало не хватать. Наращиваем доп. бруском.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста нужен ли Ветрозащита между бревном и утеплителем?
    Исх. данные:
    Дом - дача
    Пароизоляции у меня нет внутри
    Изнутри-снаружи
    ГКЛ-вентзазор-сруб по замку 150мм-ветрозащита-каменная вата 100мм- мембрана-вентзазор-доска
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А базальтовая пыль не будет сифонить между брёвен.
    Я пенить не планировал.
