Утепление старого дома из сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Inshii, 27.11.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А если я не буду пенить между брёвнами?
    Базальтовая пыль не залетит в помещение?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дом не проконопачен, что ли? Сифонит в стыки?
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    У Вас же изнутри ГКЛ.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Проканапачен изнутри.
    Ну и проканапачу снаружи.
    Хотел для себя уточнить.
    Ещё хотел спросить, у меня брёвна разного диаметра, и по разному выпирают. Есть ли смысл спиливать выпирающие части? Особенно касается нижних венцов
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Конопатить или пенить - обязательно
    одна мелкая щель сведет на нет 100 мм. утепления
    ловить "ровность", превращая бревно в брус вредно и для бревна и для вас
    вы не дровосек
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Придётся поизголяться, проще сначала выемки заполнить утеплителем, а потом утеплять стену. Желательно, что бы между деревом и утеплителем не было просвета. Бревно вообще удобнее всего утеплять эковатой мокрым способом. А спиливать, или нет, решайте сами, Вам по месту виднее.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    У меня так и сделано. КНАУФ рулонный раскатан сверху вниз "по рельефу" - обволакивая каждое бревнышко. Второй слой утеплителя - КНАУФ плитный - тот уже прямой. между бруском. Я думаю - это самое удачное для рубленного дома. Базальт мять нельзя, поэтому - только КНАУФ. С ним и работать приятно.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Завершаемся потихоньку:
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Ну вот и все:
  10. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а можно ли на сруб внешнее утепление крепить на обрешётку из металлопрофиль для гипсы? Или чего-то подобного? Брус сырой весь же, или есть альтернативы?
    Сруб давно усел, с 97года. Утепление минвата роквул 100-150 плиты для фасадов. Но вот этот вот брус предмет жарких споров.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Металл - "мостик холода", к тому же любит собирать "точку росы"-смысл утепления сходит на нет
    брусок обычно к сезону строительства сухой или махом сохнет на стене
    "подобное - к подобному"
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно. Подвесы прикручиваете к стене через, например, кусок 5 мм сшитого п\э,затем утеплитель накалываете на подвесы, закрываете ВВЗ, сверху ставите профиль. Есть несколько но - крутить в металл саморезы при установке сайдинга то ещё удовольствие. Металл хорошо передаёт на стены звук дождя. Во время оного, будет ощущение, что под сайдингом поют 100 000 комаров. В доме слышно, звук неприятный.
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Добрый день! Разрешите тоже задать свои вопросы по теме.
    На фото 1 сруб 6х6м постройки 1923 года, 25 лет назад поставленный на фундамент и обстроенный с 2х сторон кирпичной пристройкой. Сейчас в срубе котельная и плюс инкубаторная- брудерная для подращивания цыплят. Только что поменяла котел на современный напольник БАКСИ, однако осталось слабое звено в утеплении всего жилища - это сруб и коридор 3х6м соединяющий сруб с двухэтажным кирпичным домом - там зимой всегда холодно.
    Задача; утеплить сруб - то есть 2 наружные стены и возможно пол? Пол там остался старый, из доски 60 или 70, лет 20 покрыт линолеумом, местами неровный, в районе мойки прогнил насквозь. Высота потолков в настоящий момент 2,7м. Подпол примерно метр глубиной - земля с выложенным из кирпича приямком для воды и фундаментом 1х1м под котел, в подпол заходит водопроводная труба центрального ХВС, в морозы бывало, что она замерзала - приходилось ставить в подпол тепловентилятор. Живу одна, пенсионного возраста. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать с бюджетом 150-180 т. р? Больше в этом сезоне не могу добавить - замена котла с дымоходом, актами и прочими договорами была недешевой.
    ЗЫ: Снаружи сруб лет 25 назад был обшит самодельной вагонкой - сами тогда на станке все дерево делали - и половую, и окна и вагонку. Станок остался, но работать на нем некому теперь.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Я бы первым делом занялась утеплением фундамента и заменила гнилые полы. Но это, наверно - другая тема.
    Тем более, что, по вашим словам - это уже не совсем дом, а вспомогательная хозяйственная пристройка.
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Спасибо, в параллельной теме посоветовали начать с потолка. Попробую прикинуть хватит ли сейчас денег на то и другое.
