Утепление старого дома из сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Inshii, 27.11.12.
  1. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    А если брус на обрешетку брать и крепить его к стене на металлические уголки? Или напрямую к стене?
    Говорят, что уголки лучше, что стабилизируют брус и его меньше косить будет. И что нужно брать камерной сушки, а не естественной влажности.
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @MoraToll, ты те уголки хорошо рассмотрела? Они крепятся на БОЛТЫ. А они тоже не дешевы. Этот головняк тебе нужен? Я тоже по наивност купила коробку. Сейчас не знаю куда девать
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если дерево начнёт крутить, никакие гвозди-саморезы не удержат, всё равно вывернет.
    Совершенно верно, нужен сухой брус. Можно высушить и сырой в штабеле, но его покрутит мама не горюй.
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Ну - если сложить на ровную поверхность и под нагрузку - "крутится" ему будет некуда
    А особо "крученные" режем на коротыши
  5. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    Кабы я в этом понимала) ценник вроде посчитали. Вроде как на саморезы крепить
  6. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    А в целом, как лучше, углы или напрямую? Это ж брус будет торцом стоять к стене. Прям сквозь него саерлиться или всеж углы?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дак откуда ж я знаю, как Вам будет лучше? Это уж сами решайте, как удобнее.
  8. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    Ну друзья, которые будут делать, хотят уголки. А я сижу, клава такая и только инфу собираю и покупаю материалы)
    Я к тому, что нет запретов на такое? Я больше по металлу, в дереве ничего не понимаю (
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @MoraToll, у меня смутное сомнение, что мы говорим о разных вещах. Что ты имеешь ввидкупод словом "уголки"? Фото этого изделия можно глянуть?
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Я говорю про это:
  11. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    Ну да, они родимые. Ну или подобные.
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Эти - на болты
    я изначально тоже хотела их, чтобы плотнее положить утеплитель
    Но!
    Стопяцот дырок на пленке, которая должна плотно натягиваться на утеплитель меня остановило
    Зачем мне уменьшать целостность того, что должно защищать от ветра и влаги?
    Поэтому я выбрала двойную обрешетку с подвесами по первому слою брусков, обтянутых пленкой
    подвесы у меня применялись разные по длине - и КНАУФ и фасадные, но у меня дом был "пирамидкой", поэтому для вентилируемог фасада ао финишной обрешетке искали вертикаль
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Похолодало, начала топить котел. В безветренную погоду, как сегодня - тепло держится долго - отключила котел в 11 утра, включила в 9 вечера - температура в срубе перед включением котла +18, за бортом +4. А вот когда ветрено и ветер со стороны наружных стен сруба - становится гораздо быстрее холоднее в срубе и примыкающем коридоре. Может все же полы отложить и утеплить фасад первым делом? Мокрой эковатой к примеру? При таком утеплении вроде можно не конопатить?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лучше проконопатить, хотя бы изнутри
    .Тепло будет уходить сквозь щели в наружний утеплитель.
    Хороший вариант для сруба. Набиваете бруски по стенам, эковатчики напыляют, срезают по брускам вату, получается ровная стена. Закрываете ввз, брусок под вентзазор сверху, и наружнюю отделку.
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Проблема в том, что и внутри и снаружи все зашито вагонкой - с обеих сторон отдирать - жесть, сруб нежилой, там котельная теперь.
