"Печальный" запуск котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей Беспалов, 27.11.12.
  1. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Я к тому что разницы между антифризом выпущеным якобы производителем и просто хорошим (зачастую дорогим) антифризом нет, единственное это выступает дополнительной гарантией что он хороший, но я думаю что при возникновении неприятной ситуации производитель найдет что вам сказать (неправильное хранение, разбавили неправильно и т. п.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не гонитесь за автозапуском гены. 100% надёжных не бывает в природе (залипло реле, подгорели контакты) и вам обеспечен пожар. ИМХО лучше поставить перекидной рубильник и оповещение по смс об отключении света. Моментальной разморозки не будет и у вас будет достаточно времени дабы приехать и корректно переключить на гену.
  3. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Вот это правильное решение, поддерживаю. Не зачем заморачиваться автозапусками и остальной ерундой.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Открутив не отсосать, тем более что конденсат образуется снаружи, т. е на улице. Да и в инструкции требование устанавливать коаксиал с уклоном, тогда конденсат стекает на улицу, как в кондишине. Одно отверстие в виде клапана, чуть приоткрытого, второе в виде винтовой заглушки.
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да ввиде винтовой одно, а другое просто заглушка, на колене они, для чего? конденсат на трубе в доме, и капает с трубы на пока расширительный бак, а там внутрь х. з. куда (я пока подставил туда емкость чтоб хоть на котел не лилось (а вообще и где труба к счетчику подходит она тоже мокрая (чем помочь можно этому?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чудеса.
    Котел устанавливается, ну скажем так:
    Откуда на коаксиале в доме взяться конденсату ума не приложу. Сдается мне, либо стена, а может и котельная сильно холодная, а котел и труба соответственно горячие, либо уклон газоотвода не выдержан, вот не улицу и не стекает.
    И совсем фантастическая версия о постоянном лобовом ветре, дующем аккурат в трубу. Но тогда бы датчик тяги дал команду на остановку котла.
    П. С. Выложили бы фото что ли. И снаружи и изнутри котельной.
  7. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Сделаю, выложу... а что, ни у кого такого не было? у меня даже на самом котле, наверху капли собираются... может вытяжка, вентиляция плохо работает*? котел висит на кухне в доме, внутри тепло... труба и колено у котла холодные...
    ну так и у меня он так и висит (только дом кирпич. засыпной(
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Караванбаши, Хорошая фотка, только вот контур отпления 20ой трубой это писец...
    Бедный виссман знал бы он.
    И выход ГВС котла надо было бы завести в бойлерок, была бы большая польза.
  9. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    SAM_6426ь.jpg даже уже ржавчинка появляется., красное, это баночка в которую с трубы конденсат стекает, набирается за день половинка... такая же беда с газовой трубой, которая к счетчику ведет... что посоветуете? если утеплить то как снаружи изнутри и чем?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Левая заглушка на колене совсем закрыта? Она у вас вообще открывается?
  11. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    ну да, она на резьбе, а что?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разве левая на резьбе? А не правая?
    Просто левая похоже для тяги (у меня полуоткрыта как клапан), т. е теплый воздух засасывает из помещения. Может если приоткрыть уменьшим конденсат.
  13. murat65
    murat65
    murat65
    Чтобы исключить на 100 % образование конденсата, сделайте забор воздуха из котельной путем сдвига углового элемента (предварительно боковой винт открутите). Выхлоп будет уходить по внутренней трубе, а забор воздуха будет осуществляться из образовавшейся щели, когда сдвинете угловой элемент. Я так поступаю уже второй год, перед наступлением морозов. До этого, котел отрубался из-за нехватки воздуха, конденсат намораживался на конце трубы и воздух поступал в малом количестве - котел отрубался. Это дельное предложение, уже отработано и конденсат на улице не образуется и естественно в помещении. Удачи !
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да правая, перепутал... левая да, наверно для тяги, у меня с нее вообще заглушка снята... а еще есть какие нибудь предложения?
    спасибо... как это сделать, я правильно понял что надо этот угол сдвинуть, а если я чтонить нарушу? и отработанные газы в помещение пойдут?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Сергей Беспалов, У вас сколько за бортом?
    Закройте маленькую дырочку на колене, она всё-равно не помогает, а большой лючёк откройте вовсе. Газы в помещение от этого не пойдут, только проследите, чтобы котлу было чем дышать, т. е. чтобы было поступление воздуха в помещение, где котёл установлен.
    Конденсат от того, что эти детали очень холодные, а в помещении с котлом повышенная влажность, но если за бортом -35 -40, то и обычная влажность покажется повышенной.
    Бороться в сильные морозы открытием забора воздуха из помещения, а вообще-то теплоизолировать трубу и газовую тоже.
