"Печальный" запуск котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей Беспалов, 27.11.12.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    плохо если так, фильтр на входе полипропиленовый стоит, меняется часто. водичка конешн не очень у меня, с ржавинкой идет иногда... а закипание чего. у меня на котле больше 40 на ГВС не ставлю, в основном 37-39... на отоплении было максимум 60 градусов в пр. зиму...
  2. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Давление почему то упало, до 1,2. и он снова зажурчал(
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Либо проток неостаточный...либо теплообменник подзабился...вот и шумит\журчит.
    Давление-вполне может быть мелкая утечка воды...может оставшийся воздух из СО вышел..вот и упало.
  4. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Похоже у меня та же проблема что у топикстартера вначале...труба забивается инеем, нижняя часть льдом, котел уходит в Е3. Температура упала до -21, поднял температуру в котле до 55, и ветер был в трубу. Вечер и ночь прыгал прочищая иней, сегодня попробую открыть лючок
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    И снова здравствуйте! снова проблема с котлом. начало скакать давление, ставишь градусов 45 на ГВС, давление меньше 0,8, выставляешь 60 гр. давление 2, подпитывать приходится часто, один раз даже до 0 упало, ушел в ошибку Е4, пришлось перезагрузить, подпитать систему. еще шумы очень сильные если пользуешься горячей водой, он как будто закипает. шумит вода, или что то еще? вопшем очень это пугает, вдруг взорвется (что нужно сделать? я так понимаю желательно проверить расширит бак, но что то боюсь, где находится сливной кран, чтобы воду слить, перед тем как накачивать давление насосом? краны на ГВС то я перекрою, а вот как с теплообменника воду слить? где там этот кран?
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
  7. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сергей Беспалов, Вы что, в инструкции котла не можете найти на схеме сливной кран? :faq: Вы что, расширительный бак ни разу не накачивали? :faq:
  9. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    спасибо что ответили) нет, ни разу сам не накачивал! работал же нормально! на схеме нет его просто! ну не могу найти, не в инструкции, не в интернете(
  10. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Вот инструкция, укажите пожалуйста, где сливной кран?
  11. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Поверните сбросной клапан слегка позиция 13. Чтоб накачать бак слить воду недостаточно нужно чтоб воды там вообще не было. Перекройте подачу и обратку, через сбросной слейте воду, затем при накачивании воздуха нужно чтобы вода уходила.
    Шумит значит забит теплообменник, лучше найдите толкового мастера
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже не поставили. Сэкономили видать. Есть там у Вас на системе тройник сливной? через него сливайте.
  13. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    так через сбросной она выливаться то куда будет?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я бы не трогал сбросной.
  15. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Я бы то же не трогал) там нет сливного просто
