Строю дом, монолитный ж\б каркас, газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kintoxo, 27.11.12.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    вести кладку от колонн, прижимая блоком
  2. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    Зазор неравномерный, от 2 до 10мм. На мой взгляд - проще пеной задуть.
  3. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    Вплотную подошел с возведению перегородок. Прошу прокоментировать поэтажные планы по ссылке. Фотки почему то не грузятся.
  4. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    Вплотную подошел с возведению перегородок. Прошу прокоментировать поэтажные планы.
  5. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Все супер! Тоже давно хочу примерно такое же. Вот ссылка обсуждения.
    Интересны такие вопросы:
    1. Стоимость ямы (котлована)
    2. Стоимость "пятки" или как её там...
    3. Стоимость цоколя. Не понял из плит или монолит.
    4. Стоимость колон и перекрытий.
    Итого за сезон? Что кроме перечисленного еще оплачивали?
    Сколько заплатили за проект дома или сами делали?
  6. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Комментарий поэтажного плана:
    Зачем на 2-м этаже такой большой гардероб? Я бы большой шкаф купе в спальне сделал.
    Там вместо гардероба получилась бы не плохая маленькая комната: сушилка, прачка, ... этих помещений по отзвывам всегда не хватает. Вы не показали цоколь как использовать будете? Оч интересно. Хочу так же. Экономия на крыше и планировка как душа пожелает. А за зимний сезон, пока сохнет можно подумать, что да как, потом 100 раз передумать, перечитать как люди делают.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрите чертежи деталировок для зданий с железобетонным несущим каркасом
    это вторая часть в документе 504/1П-11 со 127 стр
    лежит на http://www.gazo-beton.org/node/129
    нижний в списке
    Стандарт организации СТО НААГ "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений" (pdf-файл)
    там есть подробно все примыкания газобетона к каркасу из металла и колоннам из железобетона
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Kintoxo, Скажите пожалуйста, как у Вас решается вопрос гидроизоляции по колонне. Имеется ввиду,
    что колонна выходит из подвала/цоколя и теоретически будет обладать капилярным подсосом.
    Я встречал два решения.
    1) колонна оборачивается ГИ материалом, но тогда она должна иметь места выхода в которых она просушиваться
    2) В районе верха цоколя, все равно получим холодный шов, т. к. все за раз не выльешь, по этому по холодному шву промазывать отсечной жидкой ГИ.
  9. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    Между пяткой фундамента и подбетонкой проклеена гидроизоляция по обмазочной гидроизоляции. Между обратной засыпкой и стенами цоколя проклеена гидроизоляция по обмазочной гидроизоляции.
  10. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Kintoxo
  11. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    Спальня это спальня, там кроме кровати, фикуса и мягкого ковра 4мна 4м ничего больше нет.
    Гардероб как по мне так даже мал получился. Потому как "женское нечего надеть" вечно не помещается даже в гардероб.
  12. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    1. Строители запросили 5000у.е. послал в сад. Котлован вышел примерно 1000 у. е. (копал сам по рекомендациям в теме chicikа)
    2. На пятку примерно 30 м. куб бетона плюс 1т арматуры. Цены считайте сами. У нас бетон самый дорогой по Украине.
    3. Цоколь: пятка, из нее подняты колоны, заполнение между колон фбс-3. Всего ушло 54 шт. по 2.40м
    4. На колону 0.3м.куб бетона. На 3 плиты 65м.куб.
    5. Опалубку колонн заказывал самодельную из профильной трубы и металла 2мм. С работой 1200 у. е. Теперь в гараже лежит. Экономия 4500у.е. на аренде опалубки колонн.
    6. Итого за сезон - надо все суммировать. Нет времени (в ежедневнике пошла 10 страница ежестрочных записей)
    7. Проект заказывал. Цены стандартные.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Да уж, ситуация "нечего одеть и некуда вешать" знакома. :)
    Т. е. предполагается, что цокольный этаж/подвал уже будут абсолютно сухие. Просто видел проекты, где как у Вас ГИ пятки подвала и стен, и, тем не менее, все равно кладут отсечную ГИ по цоколю от стены (у тех же немцев в фильмах). Это перестраховка или предполагается, что все равно, в подвале появится сырость, как не гидроизолируй?
    И еще вопрос. Может Вы спрашивали у специалистов: Вот Вы применили "промышленный способ" - возведение Ж/Б "скелета" с дальнешим заполнением ячеек. В народном строительстве несколько раз встречал, что строят стену, оставляя в ней пустые пространства под колонны, затем монтируют туда арматуру и заливают бетон; частью опалубки служат уже возведенные стены.
    Как Вы считаете это правильно? Промышленность это не применяет из-за нетехнологичности, или есть засада, в виде неравномерных усадок и тепловых расширений ж/б колонн и стен, и, соответственно, дальнешем появлении трещин и щелей.
    Вопрос не риторический, живу в сейсмозоне до 7 баллов.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Смотря из какого материала будет заполнение... В многоэтажном строительстве заливают сначала колонны а потом кладка для увеличения скорости строительства= к примеру, заливают монолит 3=го этажа, а на первом идет уже отделка и никто никому не мешает. В Израиле за 10 месяцев сдавали готовый 8=этажный дом вместе с постельным бельём...
  15. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    Моё дело выполнять проект, насчет правильно неправильно я не узнавал у строителей. Для себя решил строить по "промышленному способу".
