Нужен ли вентиляционный зазор?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lubanya, 29.07.08.
  1. alp09
    alp09
    alp09
    Вент зазор делается след образом. Во втором или третьем ряду облицовочного кирпича (если считатать снизу) каждый второй вертикальный шов в кладке (т.е. через один) не заполняется раствором. Соответственно сверху воздух должен свободно проходить в межкровельное пространство.
    А в общем случае вент зазор все-таки лучше сделать, особенно если не знаете режим эксплуатации дома.
  2. DDtt
    DDtt
    DDtt
    Калуга
    Получается, что при всех своих минусах(толщина и конечно же стоимость) нет ничего лучше однородной стены из кирпича. Сразу же отпадают вопросы по прочности, долговечности утеплителей, паропроницаемости и т.д.
  3. alp09
    alp09
    alp09
    Я бы сказал из любого однородного материала.
    Но.
    Вы забываете о штукатурке. Или будете всю стену из облицовочного гнать.
    На границе кирпич - штукатурка получите через некоторое время отслоение. Так что нет в жизни счастья :))
  4. DDtt
    DDtt
    DDtt
    Калуга
  5. alp09
    alp09
    alp09
    Можно конечно
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Уважаемый автор, мой сосед строит по точно такой же схеме ка Вы написали, у него есть этот самый зазор, причем между блоками и кирпичем, еще и слой базальтовой ваты.
    Так же заглянул в свой проект, Газобетонные блоки и облицовочный кирпич первого этажа также разделяет вент зазор 60 мм. А кирпич и блоки имеют связи из оцинковки.
    Мое мнение - зазор нужен.
    В выходные зафотаю соседское строение на эту тему.:)
  7. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Добрый день,
    Уважаемый автор, пока мы периписываемся Узбекстрой не дремлет, господа достроили и стены и вент зазоры, запечатлеть не удалось.
    В подтверждение выкладываю фотки.
    Зазор там был.
  8. Zabavnii
    Zabavnii
    Zabavnii
    Добрый день всем! В итоге как сделали свои кладки и какой результат получили?
  9. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    А вот если с наруже облицовочный цементный пустотелый блок, а внутри пеноблок, нужен ли вент зазор ?
  10. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Блок вот такой
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Надо расчет паропроницаемости сделать. У бетона она, естественно, ниже так что во избежание влагонакопления скорей всего потребуется, но это опять таки будет зависеть от толщины стены из пеноблока.
  12. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Ясно, спасибо.
  13. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Поделюсь опытом тоже. Дом из газобетона 400 мм, вентзазор 4см и облицовочный кирпич. Ставил вентиляционные коробочки: 3-й ряд снизу через 3 кирпича и в сверху тоже 3-й ряд (кровлей накрылся, стало 1,5 кирпича) тоже через 3 кирпича. Кровлей накрыл в тот же сезон. Дом был совсем не влажный, сейчас влажность тоже 35-50% внутри дома. Какого-либо дискомфорта от вентзазора нет. Да, облицовка носит косметический характер и плюс от осадков защищает. Расход газа (176м2, 5 человек живут, горячееводоснабжение- БКН на 200 литров) за октябрь- ноябрь 23-23 числа- 420 м3 газа. В доме 25 градусов 1 этаж, 21-22 градуса- второй. Это при косяках с утеплением цоколя и неутепленным армпоясом второго этажа. Регион- Белгород.
  14. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Рассматриваю два пирога. Первый из керамзитобетонного блока - кладка в блок, базальтовая вата - 100мм и облицовочный кирпич - в пол блока. Второй пирог из силикатного блока -250 мм, базальтовая вата 100мм и облицовочный кирпич. Как определить нужен вентзазор или нет? У нас в регионе половина домов строится без вентзазора.
    Если рассматривать методическое пособие «Федерального центра нормирования, стандартизации
    и оценки соответствия в строительстве» Несущие и ограждающие конструкции зданий с применением кладочных изделий на основе модифицированного силикатобетона там применяются схемы без зазора.
    Хотя в СП 15.13330, на которое там ссылаются есть фраза: 9.32.1При устройстве воздушного вентилируемого зазора в конструкции стены в лицевом слое кладки следует устраивать вентиляционные отверстия, площадь которых назначается по расчету.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для минваты вентзазор и вентрешетки имхо обязательны. Если заменить вату на ПСБ то можно (и нужно) без вентзазора.
