Экстремальное строительство бытовки 3*4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DrJulia, 27.11.12.
  1. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Всем огромное спасибо за критику и советы! Ломаная крыша по ссылке очень интересная, но на нашем участке всего в 6 соток, не хочется занимать лишнее пространство еще и под террасу для бытовки... Лучше мы ее к дому пристроим)
    Victor- Мы таким образом как раз и готовимся к строительному сезону следующего года) Поскольку основное строительство - жилой дом - планируем начать в марте, решили предварительно сами сварганить бытовку для строителей (впоследствии ее использовать как сарайчик).
    Насчет закупки материалов вы тоже чертовски правы, но проблема в том, что мы настолько новички в строительстве, что наши предварительные чертежи и выбор материала ужЕ не проходят проверку практикой, приходится все сейчас менять, а так было бы много лишнего или перепорченного материала...
    Новый чертеж обещаю сделать в специализированной программе :pioner:
    Сабельная пила - выбор мужа, работать ею удобно новичкам, потом в хозяйстве пригодится, хотя циркулярка, конечно, лучше бы подошла.
    Для постоянного дома заказали проект у специалиста, и строить его будут профессионалы, но мы хотим вникнуть в тонкости процесса, к тому же отделочные работы потом будем делать сами. И еще это очень приятное дело - что то строить своими руками.) Надеюсь, с нашим отношением к строительству как родному детищу, не получится у нас такого уродца!
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Собираю всевозможные варианты построки простых бытовок, т. к. тоже находимся в этом процессе.
    Вот вам ссылки, которые накопировала из форума - может найдёте что-нить полезное.
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/165820/[​IMG]
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/104536/page-3#post-2716218
    Начиналось все с бытовки 3,5 х 4 метра, вокруг которой выросла хоз постройка 6 на 6 метров, включающая в себя, 2 комнаты, туалет, сарай и дровник.
    [​IMG][​IMG]
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/29516/ [​IMG]
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/50707/ [​IMG]
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Даю установку: сделайте лучше этого! А вообще "не изобретайте велосипед"! Все уже давно изобретено за рубежом. Посмотрите на это, "Домик переселенца", не подойдет? Почти готовые чертежи...:hello:
    http://www.onlinedisk.ru/file/995570/
  4. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    На следующие выходные выпал снег, строительство продолжилось... Дорогу к участку пришлось чистить вручную.
    Пришили верхнюю обшивку пола (ОСБ 9 мм), слишком тонкий. Решили сверху еще фанеру положить, когда будем делать внутреннюю отделку. Доски для каркаса обработали огнебиозащитой.
  5. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    На следующий день сделали заднюю стенку каркаса. Расстояние между стойками 58,5 см, высота 2,7 метра, толщина стены и утеплителя впоследствии 10 см. Укосины врезали для эксперимента, хотя прочитали, что ОСБ дает в несколько раз большую жесткость конструкции, чем укосины.
  6. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Третьи выходные: продолжили возводить каркас. На нижней и верхней обвязке сразу отмечали, где будут находиться стойки.
    Поставили переднюю и боковые стенки. В передней стенке сделали проемы для окна размером 1*1 метров (проем 105 на 105 см, высота подоконника 80 см), и на дверь высотой 205 см и шириной 86 см (размеры проема 210*90 см). Над проемами сделали усиление двумя вертикальными досками над каждым. Между сдвоенными досками прокладывали паклю, чтоб изолировать щели впоследствии.
  7. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Подняли переднюю и боковые стенки. На боковые стенки прибили временные укосины.
    В тот же день приезжали специалисты из фирмы по возведению свайно-винтовых фундаментов, закручивали пробную сваю для дома. Завинчивали ее в двух местах. Почва - сплошной песок за исключением небольшого верхнего плодородного слоя сантиметров в 30. Встречаются небольшие камни. Сваю удалось закрутить максимум на 1300 см, в фирме приняли решение, что нужно закручивать ямобуром.
  8. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Вот такого размера камешки:
    Свая диаметром 108 см, приямок копали около 50 см, но сказали, что возможно придется копать до глубины промерзания, т. к сваи очень плохо входят в нашу каменистую почву.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно я добавлю свои 5 копеек? Вы точно экстрималы! Люди осенью заканчивают строить и уезжают домой зимовать, а вы только начинаете! Но это я вас хвалю. Я тоже в этом сезоне построил бытовку. Начал в июле, сейчас там можно нормально жить, осталось только навести красоту - всякие наличники, плинтуса, и т. д.
    Что я хотел скзаать! Я поставил бытовку как раз на винтовые сваи. У меня тоже песок на участке. Как я вижу по фоткам, крутят только два человека. реально чтобы закрутить 108 сваю нужно 4 человека, а многие фирмы сразу говорят что нужно ямобур. Мне винтовые сваи не понравились. Они качаются. Очень неприятно. И как я почитал, у многих такая проблема. Кроме того, нашел опять же на форуме: Винтовые сваи - это не новая передовая технология. Они существуют уже лет 100, если не 200. Винтовые сваи - незаменимая вещь если нужно сделать пирс над водой, добраться до твердой почвы сквозь плывун, и еще во многих случаях со сложной почвой.
    НО! несущая способность винтовых свай должна рассчитываться по диаметру ствола, а не по диаметру лопастей как сейчас принято. Потому что через 5-20 лет лопасть отгниет и свая провалится. Если так считать то винтовые сваи получаются очень дороги. По не зависящим от фундамента причинам я буду переставлять бытовку и сделаю буронабивные сваи на новом месте. Эта технология проверена веками, дешевле свай, и на камне стоять будет явно прочнее. Подумайте! Фундамент под большим домом уже будет очень дорого менять или чинить.
    А домик-бытовка у вас получится очень хороший. Пару вопросов по нему:
    1. Зачем было делать два слоя нижней обвязки? Не проще было лаги пола и всё остальное крепить сразу к нижнему венцу?
    2. Вы уже знаете где будете покупать окна и двери? проемы нужно делать под них. Особенно окно метр на метр меня настораживает. обычно размер типа 800х1200 и т. д. более прямоугольный... первое что я купил были винтовые сваи и окна :)]
    3. Зачем такие высокие потолки 2.7 ? это же бытовка, с высокими потолками ее будет труднее прогреть. я делал односкатную крышу и потолки 2.2 - 2.4. Два и семь я планирую в доме. У меня в городской квартире 2.6 и то нормально.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Никто не читает здесь в темах советов бывалых людей. Зачем для бытовки сваи? Какая же это бытовка, если там такие сложности? И тамбур (сени) - есть ли в проекте?
    Высокий потолок хорошо, поскольку его всегда можно уменьшить, добавив туда лишние слои утеплителя. Ведь потолок в бытовке должен быть утеплен как можно лучше, это важно и для тепла с печкой, и как защита от палящего солнца.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почему не читают? читают, и спасибо частенько говорят :)
    Зачем сваи? скажу. 1. Мне не нравится идея столбиков на уровень штыка лопаты вниз и 10см над землей. Их обязательно куда-нибудь поведет и перекосится вся постройка. потом ровнять, стены перетягивать, двери перевешивать. Я это просто ненавижу. Я хочу построить, пусть даже это будет бытовочка, но чтобы она стояла намертво 30 лет. Не гнила и не перекашивалась.
    Когда я принял решение о винтовых сваях, я еще не знал ВСЕХ их особенностей. Судя по рекламе я легко мог закрутить 4 сваи сам за один день. Ну потратил 2 дня, ну понял что они мне не нравятся. ну и бог с ними :) За то стоит ровно и я знаю что весной будет стоять так же.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    На самом деле при хорошей подушке никуда не перекосится. Вот, у нас сверхпучинистый грунт, а как я сделал с подушкой глубиной метр блоки под хозблок с сараем, так все и стоит с 2008 года. Двери все открываются всегда, и зимой и весной.
    Подушка глубиной 1 метр. Оказалось, что хватает, хотя я хотел сделать 1,4 м, не получилось, вода близко.
    Я не знаю, что дороже и трудоемче - сваи или такие подушки с блоками. Может, сваи действительно практичнее, но тоже - здесь в темах видно, какие с ними могут быть трудности, что и не закрутить.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сейчас проект как раз делаю для своей летней бытовки. Проект громко сказано, так, сборочные чертежи.
    Размеры 3,1 на 2,4.
    Фундамент - блоки ФБС на песчанно-гравийной подушке.
    Обвязочный брус - 150х100. Лаги - 150х40. Настил пола - 150х40. Каркас - 100х40. Стропила - 150х40. Угол крыши 26 град. По стропилам обрешетка 150х25. По обрешетке рубероид. Обшивка снаружи - имитация бруса (самая дешевая, сорт "С"). Обшивка внутри - ДВП. Высота бытовки (от обвязки до конька) - 3220.
    Всё! Не понимаю, чего ещё городить для бытовки 2х3? :faq: А тем более делать несколько выходных?
    Кстати, стоимость выходит порядка 25 тыс. руб. с окном, дверью и доставкой материала на участок. А вы считали, сколько у вас выходит?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если бытовка 2х3 то может и 25. Но все строят побольше. И получается что стоимость зависит от квадратного метра больше чем от линейых размеров. то есть 2х3 - 6м. 2,5х6 - 14м. У меня вышло тыщ 70-80
    Возможно вы чего-то не учли. или спроектировали более дешевое. Какой материал кровли? утеплитель? Внутренняя обшивка? Полы? Домик - это не только каркас. Я вот на завершающе стадии трачу еще 5т только навсякие наличники-плинтуса. Они вроде не дорогие 80-120р, но их дофига надо. и получается дорого. Но хочется чтобы было всё красиво и законченно.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Читайте внимательно мой пост, я там всё подробно описал: какой пол, из чего крыша и т. д.
    Считаю, что бытовка нужна для хранения хоз инвентаря, недорогого инструмента, негабаритных материалов, переодеться в ней, чайник вскипятить, заночевать в теплое время года на раскладушке при необходимости.
    Если же делать большую, с утеплением и прочими вкусностями для почти постоянного проживания, то это уже не бытовка, а домик. И понятное дело, стоить он уже будет совсем других денег.
    Но в данной теме речь идёт именно о бытовке, как мне показалось. Или я чего-то недопоянл? Тогда пардон.
