Экстремальное строительство бытовки 3*4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DrJulia, 27.11.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Молодцы, темп отличный!
    Смотрится всё здорово! :super:
    Под остальные стропила подпорки будут, а то от снега крыша может сложиться!
  2. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Кровлю рассчитывали по кровельному калькулятору, высота в коньке 1 метр, он также из доски 150*50 мм. 6 стропил. Свесы будут по 40 см со всех 4-х сторон. Угол между стропилами 66 градусов.
    Затраты на настоящий момент - около 30 тыс. руб, учитывая полный пирог пола с утеплением, рубероид, пленки гидро-, ветро-, парозащитные.
    Следующий этап - закупка ОСБ, фанеры, кровельных покрытий (ондулин), окно, дверь.
    Проем окна рассчитывали на стандартное 100*100 см, но нашли на распродаже в Леруа Мерлен окно размером 116*100 см по цене 3850 руб, хотим купить его, и опустить подоконник проема на 15 см ниже. Тем более что эту часть собирались переделывать. Хотим добавить еще 2 стойки под окном, т. к. подоконник на одной стойке - получилась очень неустойчивая конструкция, как качели.
    Крыша меньше 6 метров, соответственно никакие подпорки не нужны. По крайней мере так утверждает мой проектировщик-монтажник)
    У нас получается не бытовка-сарайчик для инвентаря, а скорее бытовка-домик для временного проживания. Поэтому хочется все сделать красиво и основательно, с утеплением. Строители будут жить там всю весну, и мы потом будем ее использовать также и как мастерскую.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У вас замечательный проектировщик-монтажник!:hello:
    Однако, угол стропил в 33 градуса недостаточный для большой снеговой нагрузки, поэтому, несмотря на калькулятор, лучше подстраховаться добавить либо ригели (перемычки горизонтальные между стропилами под коньком), либо подпорки под стропила.
    Ондулин хорошо задерживает снег, это металлочерепица скользкая - снег слетает быстро.
    Материала и времени потратите минимум, а жесткость увеличите.
    Лучше перестраховаться, чем потом, в лучшем случае, переделывать. У нас первый сарайчик так сложился крышей внутрь, тоже понадеялись на авось...
  4. Video2010
    Video2010
    Video2010
    Алексин
    Бытовка 2х4. В марте вечерами чертил, высчтывал, В апреле купил доску 50х100х6000 +150-200 мм (бонус:). Бонус позволил сделать потолк 2,10. Всё распилил и приготовил. Расчитывал сделть дней за 7, в итоге ушло 3 недели (в свободное от работы время, параллельно воду подводил, без неё никуда). Возил на багажнике нивы то количество досок которое смог бы использовать за один день, иначе спёрли-бы. Внутри полный бюджет. Потратился на обшивку - иммитацию бруса. На сегодняшний день без внутренней отделки 16000 р. из них "под брус" 7000 р. Крыша рубероид (пока)
  5. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Да при такой крыши и коньковый брус не нужен, Вы просто ювилиры! Я делал вот так, и триугольником из фанеры скреплял.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А вот такое крепление прочнее, чем как сделали ребята.
  7. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    И поперечные лаги только для чердака поставил
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Алексей 33, боюсь я таких мини-домиков :)] Сделаешь вот такую времянку, как у вас, обустроишь, обживёшь. А потом посмотришь: чистенько, тёпленько, уютненько, а что ещё нужно? И махнёшь рукой на всю планируемую стройку и все дальнейшие планы :)]
  9. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Я тоже подумал что надо временное строение для ночевки и хранения инструмента. Подумал сделать сборно-щитовой, то есть сделать панели готовые, а потом на месте на болты собрать, крышу односкатную скорее всего.
    Только вот интересна цена вопроса? Если делать примерно 3*4, с рейками 50*50 (середина) и 50*100 (окантовка щита). ну и окно одно и дверь. не утепленное, только стенка в один OSB лист (от ветра).
    Вопрос возник по тому, что смотрел из рук в руки и увидел что можно купить железный разборный гараз 3*6 за 20-30 тыс.
  10. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Он и планировался как бытовка, но в чем то Вы правы! А дальше как в "Золотой рыбке" не хочу корыто, а водопровод, ой вода холодная, давай горячею ну и тд. С другой стороны есть время заниматся другими планами, забор, сарай, сад, огород, курятник и тд. Дом конечно буду стоить, все зависит от финансов, но мысль если честно остановится посещает!
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не рекомендую делать без потолка и "чердака", если рассчитываете на холодное время. Тепло будет очень сильно уходить через верх. Надо делать потолок и его очень сильно наверху утеплять. Как можно сильнее.
  12. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Утеплять обязательно, что с потолком, что без, иначе зимой будет холодно а летом жарко. Я делал: 1 вагонка 2 парожащита 3 мин вата 100мм 4 ветрро защита 5 обрешотка 6 одулин. В - 28 в доме + 24 с одним рефлектором на 1,5 Квт.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    С одним рефлектором? :) Это если поддерживать, конечно, а исходно нагревать чем-то иным.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если 30 тыс. - цена не ржавого гаража, с доставкой и установкой, то вполне для хозблока на время основной стройки годится.
    У нас в садовом товариществе, которому уже около 30 лет, многие поначалу ставили железные вагончики или гаражи.
    1. Зимой в них холодно, железные стены изнутри нормально утеплить невозможно, т. к. нам всегда иней.
    Летом - страшно жарко.
    В итоге, все свои вагончики обшили снаружи, кто вагонкой, кто сайдингом, установлили крыши, пристроили веранды и т. д.
    2. Высота потолка в вагончике около 1,8 или 2м, что годится только для хозблока.
    Вывод: железный б/у гараж временный вариант для сарая и для жилья бригады на время стройки.
    Лучше истратить поэтапно побольше денег, но построить надежный и удобный домик-мастерскую-хозблок.
  15. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    ну положим что мне зимой там не жить и не работать... а летом в основном тока инструмент и материал хранить, чтоб не сперли. Ночевать вообще палатка есть... доставка как раз за свой счет будет уже, поскольку продают в гаражном кооперативе с местом.
