Профилированный брус, 230 кв. м. Проект заказал у архитектора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДиГро, 28.11.12.
Где ВЫ нашли бригаду строителей?
Голосование закрыто 28.06.13.
  1. Через знакомых
    10 голосов
    18,2%
  2. Через форум
    21 голосов
    38,2%
  3. Через итернет
    17 голосов
    30,9%
  4. Через СМИ
    2 голосов
    3,6%
  5. Другое
    10 голосов
    18,2%
  1. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А смысл излома? Так красивей или так функциональней и тогда какую функцию выполняет излом? Или лучше так: какую функцию НЕ ВЫПОЛНЯЕТ односкатная крыша по отношению к двускатной. В чем нежизнеспособность окон на третьем этаже, мне кажется что свет там все таки будет:)
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Весь вопрос в том, как будет усаживаться ваш брус, от второго этажа нужно делать каркас, что будет дороже, тогда сможете поставить угловое окно, чтобы обсуждать конструктив нужны точки соединений бруса и перерубы
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Спасибо за ответ. Про угловое окно с Вами соглашусь, можно и без него обойтись.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, но думаю будет долго. По планам сверху-вниз, по этажам снизу-вверх.:)
    Что придлагает архитектор впоследствии по перекрытию столовой. Кстати это он или она?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    При строительстве, доделках, переделках, отделках данного дома из бруса естественной влажности, Вы будете проклинать не только строителей но и архитектора, конструктора, себя и ещё какую то мать!
  6. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Я так понимаю это становится жизненным кредо для всех кто отважился на стройку:)
    Это прекрасная она :love:. :). Если в личку скинете почту я могу выслать вам проект.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Догадаться было не трудно. За амбициозность и смелость ей 5. За остальное :close:. Проект скидывать не надо, у меня своих хватает, тоже глаз да глаз нужен. Думаю здесь, всем форумом разберемся:).
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Зачем усложнять себе жизнь и строительство! ;) Такой дом не стоит делать из сырого бруса, замучаетесь с неравномерными усадочными процессами, в долгострой влетите конкретный! Рассмотрите газобетон, тёплую керамику, (обошьёте внутри иммитацией бруса) или каркасный.
  9. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А фундамент я ужё сделал под брус (правда с увеличенным коэффициентом запаса по прочности)
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Из арболита в самый раз, и тогда реализуются ваши феньки:)]:)],
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да уж. Сваи с лентой в глину-любимая развлекуха опытных московских бригад.
    1. Засыпаем все песком, потом пенопласт, стяжка-бетон.
    2 Первый этаж-поризованная керамика и штукатурка.
    3. Плиты-перекрытия.
    4. Брус на 200 или лафет или цилиндр на 300.
    Каркас кровли из бревен.
    5. Черепица.
    И будет у вас-хороший, стильный дом.
    Девушку-дизайнера -если все таки будете воплощать, то, что она наваяла-обязать присутствовать еженедельно...есть шанец, что так больше проектировать не будет -никогда..:hello:
    планировка, ваша...
    со вторым этажом-не очень...очень тесно.
  12. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Пролет 4 метра балки 100х 200 с шагом 680 в осях. Возможно для жесткости балка по оси Е и Б 145х450. -Это по ошибке про гостиную написал. А про столовую балки 100х 200, лаги переменного сечения, чтобы организовать уклон, два слоя влагостойкой фанеры, гидроизоляция, лаги переменного сечения, чтобы убрать уклон, террасная доска. Слив скрытый
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Односкатные дома для примера ищите у финнов. Ваш вариант после работы с архитектором от производителя комплекта претерпит серьезные изменения. Вот спроектировал своим детям а-ля финский дом, давно хотел реализовать такой вариант. Им (детям) понравился:)
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Или Вот так
  15. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
