Профилированный брус, 230 кв. м. Проект заказал у архитектора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДиГро, 28.11.12.
Где ВЫ нашли бригаду строителей?
Голосование закрыто 28.06.13.
  1. Через знакомых
    10 голосов
    18,2%
  2. Через форум
    21 голосов
    38,2%
  3. Через итернет
    17 голосов
    30,9%
  4. Через СМИ
    2 голосов
    3,6%
  5. Другое
    10 голосов
    18,2%
  1. гекуба
    гекуба
    гекуба
    Вот и беспокоит их подход и видение дома из дерева с малым опытом по теме.
    Они всё нарисуют, заверят, утвердят, а жить Вам.
    Может вместо рубероида сразу постоянною крышу, чтоб под весом, усадка проходила равномернее. А нужен ли вент фасад с утеплителем, может увеличеть толшину до 195-225мм (чем топить будете?), тогда можно "поиграть" с цветами фасадов и деталей.
  2. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Думаете разница в весе очень большая (между временной и постоянной крышей)? Дом будет поставлен зимой и утеплитель может набрать влаги, находясь в холодном доме, что ни есть гут. Времянку ведь в основном делают для консервации стройки до следующего этапа. По мойму так.
    Я по образованию инженер и потому в полной мере доверяю СНИПам и др. тех. нормам (так как другой "точки отсчета" нет, а в разговоры "опытных" и "бывалых" я не верю. Снипы пишутся не дураками, а профессионалами). Изучив их приходим к простому выводу, что для нашей полосы, чтоб получить энергоэффективный дом деревянные стены должны быть 500 мм (я по памяти, могу ошибаться но не намного), тогда зачем мне 195 мм- ый брус, если его тоже надо утеплять?
  3. гекуба
    гекуба
    гекуба
    я не про утеплитель, я про покрытие, мембрану итд думаю 7-15 кг на м2 в зависимости от покрытия
    Тогда зачем в этой ситуации дерево? Почему не хотите посмотреть в сторону лёгких бетонов, каркаса, сип?
  4. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Мне не нравится "химия" легких бетонов, а каркас сложное (сточки зрения инженерии) изделие и кому его доверить? С брусом все же легче- заказал, привезли, собрали и все за 1 месяц, плюс бонусом (довольно большим) идет то что не надо внутри заниматься отделкой.
    Еще одна смета.
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    В одном месте посчитали 78 кубов бруса, что близко к истине, а в другом за 100 кубов. Ещё ни чего не началось, а уже весело:)]
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Судя по стоимости материала, первая смета может оказаться демпинговой.
  7. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Какие позиции в первой смете демпенговые? Мне показалось, что во второй смете меня мягко говоря обманывают, предлагая потратить на дом 107 кубов бруса вместо 78. НЕ находите?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я обратил внимание на стоимость материала! А не на его количество.
  9. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Ваш архитектор должен проверить объем бруса, отходы не забудьте 5-10%. Вполне возможно, что 107 кубов правдивы, а 78 дают для привлечения клиента и после окончательного расчета смета прилично вырастет. А так, руки бы вашему архитектору в узелок завязать)
  10. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Откуда отходов 10%, когда я заказываю погонаж? Сколько не читал форум про такие отходы никто не писал. Даже с учетом 10 %, 107 кубов ни как не выходят.
  11. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Обрезки все равно будут. Ваш архитектор сколько кубов насчитал?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    дА, действительно, давайте спросим девушку-почему один из кандидатов в плдрядчики закладывает 3 тысячи нагелей?
    Имхо скажу следующее-вы думаете, что за 1 млн700 тыс можно получить коробку 230 м2-типа финско-конфетного варианта...но к сожалению-шансы поиметь пестово-зоДчегский-стремятся к 100%.
    И дело не в кол-ве кубов и цене...хотя это тоже важно
    Вот 270 м2 из клеенного по цене 28 тыров--и всего 45 м3, а в итого-вы потратите столько же-получив не очень устраивающий вас самих -результат.
  13. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Если я второй этаж сделаю каркасом как это на вашей ссылке, то у меня тоже будет бруса 40 кубов.
    Ваши фото к чему? Хитро себя рекламируете:) или что то ещё:faq:
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поддержу nira, рекламы никакой нет:)]:)], только холодный расчет, советую своего архитектора попытать хорошо по поводу конструктива, а обьем можете и сами посчитать, но если кроить, то будет много стыков, если нет, то много отходов
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    К чему рекламировать себя в Вашей теме? :aga:
    Профессионал если и возьмётся за исполнение Ваших хотелок и архитектора, только за "интересную" сумму! ;)
    Дилетанты могут и не дорого, лишь бы заказ взять, а там будь как будет, хотя и у них бывают аппетиты не детские! :faq:
