Реле давления Condor Werke FF 4-8 DAY
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ReginaPiter, 28.11.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый вечер. Всё какая то непруха, посоветовали хорошего сантехника, а он ещё 2 недели будет занят, попробуем поставить сами. Сантехник сказал, что якобы теперь реле современные и не надо на них выставлять порог так как на современных реле уже выставлено 2,5 бар, у нас на реле стояло мин. 2 макс. около 3,8 бар.
    Хочу купить похожее на наше реле Grundfos FF 4-8 такое https://www.mosfilter.ru/tovary/rele-davleniya-ff-4-8_6970.html
    что скажете на счёт грюндфуса и на счёт того что ненужно трогать заводские настройки. Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По сути это одно и тоже реле, но чем они хороши, что регулировку очень легко сделать. Для этого у них имеется соответствующая шкала.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Доброй ночи, шкалу я видела и уже инструкцию в нете наковыряла, просто мужчины обычно больше прислушиваются к мнению мужчин, а сантехник сказал что всё выставили на заводе и не фиг трогать, поэтому я и решила спросить тут. А в зависимости от чего выставляется верхняя и нижняя планка бар. (мощность насоса или что то другое)?
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В зависимости от ваших потребностей с учётом возможностей насоса и особенностей конкретной системы водоснабжения.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заводские настройки РД обычно вкл-1,5 атм, выкл-2,8-3 атм. Для маленького дома с накопительным водонагревателем этого достаточно вполне. 2-х этажный, или когда потребители раскиданы подальше - уже 2 и 3 атм соот-но. При использовании газовой колонки уже 2,5 и 3,5 соот-но и плюс монтаж редуктора и настройка на нем порядка 2,2-2,4 атм. Если установлена система очистки настройки могут быть еще выше.
    Поэтому как сказано выше - все зависит от насоса и особенностей конкретной системы водоснабжения.
    П. С. сантехнику не помешает еще немного поучиться;), или не лениться и делать правильно...
  6. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Protasevich и Андрей 203
    Ооогромное Вам спасибо, уже не в первый раз помогаете, всё разжёвываете, а не посылаете куда-нибудь подальше искать профессионала. Спасибо за отзывчивость и терпение.
    А вот это и есть основная причина по которой я заставила себя вникать во все эти мужские безделушки, чтобы "профессионалы" не слишком профессионалили. (ну чтобы хоть чуток чего нибудь понимать)
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Доброе утро, совсем шляпа, забыла спросить, реле выпускается 2-х видов:
    4-8 DAY - полиамид (если я правильно понимаю это такой же пластик как у нашего с сорванной резьбой) и
    4-8 DAH - СИЛУМИН - вот это что металл?
    Кондор Werke реле Давления FF 4 - 8 ДАХ 1-8 Бар.jpg Мы можем поставить такой с силумином (металлической подошвой) ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно поставить любое, резьба стандартная должна быть. Лучше все-таки что советовал выше, можно подогнать по месту и легче снимать/ставить. В настройках ничего сложного тоже нет, даже без шкал/указателей.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Неужели джилекс качественные (продавцы раскритиковали его, ну оно понятно конечно что лучше продать то что подороже), а в нём легко будет настроить те параметры, которые у нас были 2 и 3,5 бар?
    Спасибо.
    А почему у Джилекса 2 дырки для электрокабеля?
    Почитала инструкцию и не поняла, как там настраиваются шкалы.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ReginaPiter, для непосвященных, на реле давления не имеющие шкал уставки величин давления включения и отключения будет сделать несколько сложнее, чем на представленных вами.
    Две "дырки" на РД от Джилекс для входного сетевого кабеля и кабеля питания электродвигателя насоса.
    По настройке, вроде как всё понятно.
  11. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Это сплав. Оба типа работают много-много лет без проблем, если установлены специалистом. Резьба там 3/8, в отличие от 1/4 у Джилекс. В Вашем случае для замены реле нужно раскрутить хомуты, крепящие трубы, слегка отвести их от стены и смонтировать реле. Потом вернуть хомуты в прежнее состояние.
  12. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый день, приезжал специалист, сказал что резьба на реле была сорвана и реле держалось только за счёт пакли и какого то клея (вот уж точно повезло что в этот момент были на даче и как раз ковырялись в ванной, успели всё отключить. Мастер посоветовал поставить какое то электронное реле джилекс, неподскажете оно надёжное? да, так же сказал что нужно в гидроаккумуляторе (100л) поднять давление до 2,5 бар, на мой вопрос о том что давление в гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше чем выставлено на реле, мастер посмотрел на меня как на дурочку и сказал как хотите, поставлю как скажете, спорить с ним или пусть ставит как считает нужным?
    Спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ReginaPiter, мастер не прав. О Джилексе, имелся ввиду блок автоматики, но это уже другая система. Вам достаточно и реле давления.
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Я правильно поняла что он говорил про эту штуку https://www.kuvalda.ru/catalog/7494/31645/
    а почему нам такая не пойдёт раз он решил её ставить?
    забыла добавить, он сказал что поставит эту штуку горизонтально, а не отразится это на работе этого блока?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, про эту. Подобные гидроконтроллеры не имеют ограничения верхнего предела давления и для того, чтобы его ограничить, необходимо будет устанавливать обычное реле давления. Достоинство такой автоматики заключается в том, что она защищает насос от работы по сухому ходу. Если вероятность такой аварийной работы отсутствует незачем и ставить БА.
