Реле давления Condor Werke FF 4-8 DAY
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ReginaPiter, 28.11.12.
  1. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Подскажите пожалуйста - правильно ли я понял из инструкции - то фазу я через это реле подключаю к разъемам 1 и 2 ?
    А зачем тогда разъем 4 ?
    В инструкции написано - что запрещено использование никелированных фитингов с этим реле - это почему ? Силумин не дружит с никелировкой ?
  2. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    У этого реле 2 варианта подключения: нормально замкнутое и нормально разомкнутое. Т. е. один из контактов остается незадействованным.
    И еще. Реле FF может крепиться на стенке в удобном месте. Для этого на корпусе есть прилив под два шурупа. И потом хоть гибкой подводкой к системе соединяем. :hello:
  3. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Спасибо! Все подсоединил - работает!
    А на счет силумина и никелировки не просветите?
  4. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Я думаю, тут вопрос может быть только в коррозии.
    Но, скажем так, ни разу проблем подобного рода (не только с реле) не испытывал. Видимо, этот процесс, если и протекает, то весьма медленно.
    Рекомендую просто понаблюдать за данным узлом.
  5. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Кто-нибудь разбирал мембранную камеру реле FF 4-8 ?
    После разборки обнаружил одну лишнюю пружинку :)) (см.фото) и никак не пойму откуда она. Возможно она подпирала мембрану, но следов от нее на мембране нет. Одна похожая пружина стоит под винтом регулировки разницы давлений, а куда присобачить эту непонятно.
    Сейчас не получается отрегулировать так, чтобы разница верхнего и нижнего давления была больше 0,5 бар. Раньше это регулировалось без проблем...
    Буду рад за совет.
