Помогите разработать недорогой проект для строительства бани своими силами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем CrazyMhz, 28.11.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Можно кстати на полок что то вроде наклонной полки сделать, ноги положить или самому как на шезлонге откинутся. Где то встречал рисунки по обустройству полков.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это допустимо как вариант или дополнение к классическому полку. А он должен быть не иначе как горизонтальным и плоским. Только в этом случае тело расслаблено полностью. Отсутствует какое-либо осевое давление на позвоночник и суставы. Хотя кому-чего... В колхозной бане вона и стоя похлещут себя да друг друга веником и довольны до предела. Так вообще полок не нужен. Место и объём экономится.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Да, отличаются на несколько градусов. Для меня с супругой это как раз хорошо, она любит помягче режим, иногда меняемся местами. Я скорее расцениваю это как достоинство, две парилки в одной получается. :)
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А для чего место в парной экономить чтоб мужиков стоя больше влезло? Я же предлагал вариант когда с размерами засада, например в срубе переруб сделан.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Парни, полок нужно делать широкий и ровный.
    Для конструирования различного рода подставок делать нужно: два обрезка ОЦ бревна шириной 50-70 см и два обрезка обработанной доски не тоньше 50-ки длинной около 60-70 см. Из этого лего собираются все возможные подставки: под туловище, ноги и т. д. Любой наклон, уклон делается за пару секунд.
    А навечно устраивать подъем полка в голвах - не рекомендую.
