Какими гвоздями крепить детали фермы?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SergeyR, 28.11.12.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если гвоздь подходящего диаметра заточить то можно сверлить дерево. Я так в школьные времена еще делал ' когда инструмента небыло.
  2. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Ну, 1000 отверстий (а именно мне столько надо) глубиной 150 мм вряд ли таким сверлом можно сделать;)
  3. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Недавно забил первые гвозди в ферму. По шаблону сделал метки, потом просверлил отверстия 4 мм сверлом. Чтобы сверлить перпендикулярно плоскости, использовал специальный направляющий брусок 7 см (фотку потом выложу). Отклонения отверстий на выходе +/- 5 мм, думаю, что нормально. Вот что заметил, когда забивал гвозди 5х150, используя направляющий брусок, отверстия сразу не получались сквозными, так как не хватало длины сверла. Потом я досверливал насквозь и из-за этого с одной стороны гвозди вбивались с легким усилием, а с другой стороны тяжело входили, и даже некоторые загибались (молоток 800 гр, но может быть руки кривые:(). Наверное придется и с другой стороны тоже пройтись второй раз сверлом.
    Получается 5 гвоздей с одной стороны и 4 - с другой. Сбиваемые доски прихвачивал струбциной, думаю, что это легче и дешевле, чем в каждом узле сверлить дырку под шпильку.
  4. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Вот придумал такой брусок, чтобы сверлить перпендикулярно плоскости. Внизу на пластине стоит метка, так удобно ставить брусок к нужной отметке для сверления.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Извините, но весь смысл гвоздя, раздвинуть волокна дерева и быть зажатым, а вы волокна, сверлом рвёте! Такие гвозди, бью так, приложил второй молоток, плоскостью к гвоздю и херачу молочу, ни одного не загнул!
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Сверло режет древесину, а не рвет. Вот гвоздь, чем толще, тем больше раздвигает
    волокна древесины. Ведь острие у гвоздя по сути своей-клин...
  7. AndreyL
    AndreyL
    AndreyL
    С курсом ошиблись на порядок.
  8. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Гвоздевые соединения с предварительным сверлением рекомендуется применять для пород древесины с повышенной раскалываемостью, например, для лиственницы, при гвоздях большого диаметра, при затрудненном доступе, а также везде, где к малой площади прилагается большое усилие.
    "где к малой площади прилагается большое усилие." - мне кажется, это можно отнести к моему случаю. ;)
    Да, видно гвозди я забивать не умею:( Может быть к тысячному забою научусь, используя второй молоток;)
    Я тоже заметил вчера, но не успел подправить - курс 100 руб= 1.7 лат
  9. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Повторюсь, если кто-то не обратил внимания на условие по вбиванию гвоздей 5*150 для моего случая:
    использовать гвоздь 5*150 мм не как гвоздь, а как цилиндрический нагель, под который сверлится отверстие 0.85d и тогда минимальные допустимые значения будут расчитываться по другой формуле 7d=7*5=35 мм. Вот тут укладываемся в нормы и исчезает вероятность раскола древесины от вбивания гвоздей.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Надо будет съездить в Венецию, спросит там, сверлили они лиственницу или гвозди так лупили!
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    На обратном пути заскочите в Африку, узнайте, как там попуасы свои гвозди в Баобабы запиндюривают.
    (ШУТКА!)...
    SergeyR-нормально делает...с умом.
  12. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Ну ты молоток, смеюсь уже целый вечер.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Давайте РЖАТЬ вместе, Венеция построена на сибирской лиственнице, так что вопрос резонный! Продолжаем РЖАТЬ!
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Привет, земляк!
    Когда строили Венецию, Ярмак про Сибирь еще не знал, а монголоиды с Адриатикой не торговали...:)]
    Но советские учебники по истории, смотрю читал регулярно! :super: :aga:
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрый всем вечер! :hello:
    Если обидел, то уж извините, честное слово не хотел никого обидеть...:hndshk:
    А по поводу лиственницы я в курсе, более 30 лет работаю с древесиной
    разных пород. :pioner:
