Русская печь в одноэтажном доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vikont, 28.11.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Размеры этой печи 6х8 кирпичей, можно уменьшить до 5х7, фундамент, ес-но нужен пошире. Но в квадратик в плане такая печь не впишется, нужно либо квадратик удлиннить либо изменить конструкцию печи, возможно настолько, что получится уже другая печь.
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    это всего лишь одно из предполагаемых мест.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Александр, а какие соотношения размеров нужны для РП? Есть критичные соотношения по длине/ширине/высоте, высоте трубы и пр? Заранее:hello:. Есть вообще какая-нибудь теория расчёта, если РП нужна побольше и попроще и без украшательств?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Размеры и их соотношения для РП бывают самые разнообразные, от большой печи, в которой можно париться вместо бани, до мини-печки в составе уличного комплеса. Никаких особых правил по этому поводу нет. Высота и сечение трубы, естественно, должны быть достаточными, чтобы печь не дымила.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ещё печка. С нижним прогревом, для эффективного отопления.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Александр1970, таже схема с перевалом в задней стенке горнила? Мне кажется, что так не очень удобно топить?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, та же схема. Просто внешне без лишних порогов, площадь занимает ту же, а лежанка чуть побольше.
    Почему топить неудобно? Как любую обычную РП, только в зимнем режиме дым уходит не через устье и дымосборник, а назад и заслонку надо закрывать, оставив щели для воздуха.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Какое сечение трубы нужно для печи, скажем, полтора на два метра? Как выбрать нужную высоту печи? Есть какие либо формулы расчёта?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Обычно труба делается "шестерик" (снаружи 2х2 кирпича), для "Теплушек" "пятерик", поскольку в подтопке дверка. Для определения высоты старые печники использовали простую формулу: звали хозяйку, измеряли её рост и исходя из этого вычисляли нужную высоту шестка, чтобы хозяйке сподручнее с ухватами управляться. Ну а высота свода и лежанки над ним никем не регламентируется, свобода творчества.
  10. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    интересно, сколько ж эта красавица места занимает? тоже такую хоца, как думаете можно её влепить сюда: в гостинную
    Александр1970, посоветуйте по опыту, как быть с непреодалимым желанием сделать такую печь, но с достаточно узкой (для одного погреться в морозы или при простуде) лежанкой, какой при этом может быть минимальный размер, например, 2,5*1 :|::faq:;)
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Очень просто, тут целых два варианта:
    1. Взять себя в руки, преодолеть непреодолимое желание и сделать нормальную лежанку;)
    2. Подобрать или изобрести соответствующую конструкцию:)
    А чё одноместную-то? Вдвоём-то с кем-нибудь веселей греться.
  12. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Место, дом-то небольшой, у меня ширина гостиной 3,95, если сминусовать положенные 2 м (правильно?) останется всего ничего(, если только эркер напротив...
    а сколько минимальная длина лежанки, может попробовать печь развернуть "задом" в комнату (ту что слева) и лежанку там оставить
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Встроить печь в стену, это хорошо, будут оба помещения прогреваться, но надо это делать пропорционально, чтобы в одной комнате не было жарко, в другой холодно.
    Размеры-то всякие могут быть. Никаких двух метров никем не положено. На моём фото ширина печи 6 кирпичей, (сбоку коренная труба). Бывают русские печи "мини" где на лежанке может полежать разве что кошка, бывают низкие лежанки, пристроенные к отопительным печам. Если у вас печное отопление не планируется как основное и единственное, можно делать что угодно, если же планируется, то вообще-то необходимо рассчитывать мощность печи, а она зависит от размеров.
  14. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Не печного не планирую, разве что если за газ соседи заломят, но тогда в суд(
    я понял, возможно все, но только это уже не типовой проект, благодарствую
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Чдс57, -Можно просто ОВП. с лежанкой. У Иванко / Иван Данилович/ таких работ очень много, обратитесь.
