Строю каркасник, помогите определиться с утеплителем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паяльник1, 28.11.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что Вам больше по душе, тем и обшивайте.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Утеплитель - 150 в каркас + 50 по контр обрешетке, а вот внутри или снаружи решайте сами, вопрос спорный, ну а наружняя отделка полностью на ваш выбор, к чему душа лежит.
  3. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Да это понятно, просто не пойму как 50 снаружи крепить утеплитель так чтобы углы обогнуть и приэтом он держался, место то внутри еще красть не хочется.
  4. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Еще несколько глупых вопросов что если взять не PAROC UNS 37z
    PAROC WAS 25 например чтобы меньше обрезков было или так не хохорошо?
    что то с текстом я не понял.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А почему обрезков меньше будет? вроде размер у него стандартный 600Х1200? или нет?
  6. silent
    silent
    silent
    Чтобы все углы были утеплены утепляйте свой каркас толщиной 150мм тремя слоями плит по 50мм, снаружи по каркасу набиваете горизонтально бруски 50*50 таким образом, чтобы между брусками осталось 58см и забиваете это пространство плитами, уже перекрывая углы из бруса. :hello:
  7. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вы цену узнайте, и одним вопросом станет меньше :aga:
    И обрезки тут не причем. На was 25 можно ветрозащиту поменять, это да.
  8. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Все равно не пойму как снаружи, про бруски то понятно, но плитами обшивая там же стык будет, тогда эффективно ли оно?
  9. silent
    silent
    silent
    Вы про какие плиты?
  10. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Так парок этот
    PAROC UNS 37z плитами идет
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    В стены только плитный утеплитель, рулонный чаще всего плотность мала может сползти
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ох-охонюшки-хо-хо silent, помогу вам...
    Паяльник1, Вы много себе работы сделали лишней, нужно было сначала форум почитать, или лучше тему заранее открыть и задавать в ней вопросы. Но что сделано, то сделано.
    Посмотрите на рисунок, у вас вместо стандартного расстояния между стойками в 60 см. идет 80 см. (при чем от вас так и не дождались ответа 80 см. это растояние между чем? Между центрами ваших брусовых стоек или между краями?) Стандартный утеплитель идет размером 60 см. на 120см. Поэтому вам придется обрезать сторону 120 см до 80 см. Толщину утеплителя берите 5 см. Если вы от куска размером 120Х60 откромсаете нужный вам 80Х60, то у вас останется кусок 40Х60. Его вам предлагают не выкидывать, а вставлять также, как раз два таких кусочка встанут в ваши 80 см. Вы его лучше вставляйте посерединке между нормальными (нерезаными кусками).
    Ваш брус - это мостик холода от холодного воздуха с улицы к теплому воздуху дома. Нужно сделать так, чтобы холодный воздух как можно меньше соприкасался с вашим брусом, поэтому по вашему брусу вертикальному (сверху-вниз) нужно приколотить бруски размером 5 смХ5 см. При чем их прибить горизонтально (справа налево) вот на рисунке принцип перекрестного утепления.[​IMG]
    На одной стене эти бруски выпустите на край стены на 5 см. Расстояние между брусками сделайте ОБЯЗАТЕЛЬНО 58 или 59 см. У вас как раз встанет туда враспор стандартный лист. Посмотрите на картинку:
    На ней листы прибиты анкерами, вам ничего прибивать не понадобится. Листы будут отлично держатся.
  13. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Нет расстояние от доски до доски и слава богу тока по стенам как выяснилось, пол и потолок 60
    а снаружи что лexit утеплитель изобретать или купить еще что то типа пенопласта?
    и еще поясните пожалуйста на рисунке под цифрой 7 это планки чернового пола на которых лежит утеплитель? если их набивать по низу бруса выйдет плохо?
    там где непонятное слово там "лучше" все никак не разберусь как тут править сообщения..а так почти все понятно спасибо)
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не совсем понятно пишите. Так и не понял какое у вас расстояние между центрами бруса. Вы бы пару фоток выложили сюда, понятнее бы было. Посмотрите вот эту ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/159357/ это мой дом. Видите какое расстояние между стойками? У вас какое?
    Вот как нужно было делать угол:
    Пенопласт снаружи не нужно, нужна минвата такая же как и между основными стойками.
    На рисунке под номером 7 именно планки пола (черновой пол). На нем лежит утеплитель. Снизу вы их офигеете прибивать, я себе решит делать следующем образом - перпендикулярно лагам прибью снизу дюймовую доску не сплошным настилом, а через 30-40 см., а на нее положу тонкую (9 мм) ОСБ плиту. Если делать так как на картинке, то вы 5 см утепления срежете. Тут, как говориться, у каждого свой способ.
    PS. Для исправления нужно нажать на надпись внизу вашего сообщения "Редактировать"
    Вот, посмотрите, нарисовал вам саму схему утепления в вашем варианте
  15. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Все правильно вы поняли вверху между стойками 80 см от отдной до другой, если между центрами то больше брус у меня 150 на 150 тока по углам дальше все стойки доска 50 на 150..про планки согласен потому и спросил но как сделать чтобы 5 см не сьедалось ума не приложу или снизу прикручивать но это крыша поедет лежать на земле и крутить, не лето блин(
    у меня тока "цитировать" а редактировать почему то нет(
