Строю каркасник, помогите определиться с утеплителем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паяльник1, 28.11.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Можно поплатиться за вашу "экономию"... Расстояния 80 см. между стойками мало! 60 см. придумали не просто так. И это предельное значение. У вас дом сколько этажей? Если один, то еще можно выкрутиться, если два, то уже тяжелее. Усиливайте обязательно обвязку, врезайте доску по верху на ребро по всему периметру. Если у вас будет 2 этажа или мансарда, то такого расстояния между стойками на первом этаже ОЧЕНЬ МАЛО!
    Окна тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО усиливайте досками "на торец".
    Посмотрите тему Валентины https://www.forumhouse.ru/threads/169230/ на фотографиях видно как там усиление сделано.
  2. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    60 см понятно но обычно фирмы с 35 доской делают а у меня 50 неужели не хватит?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не торгуйтесь с самим собой. :)]
    И не показывайте пальцем на фирмы, тут некоторые граждане такого наделали для себя самих, чужим бы так не сделал... А вы говорите: "Фирмы" Вы, не дай бог что случится, что делать потом станете? Фирмы и 10 см. утепления делают, потом зубы будут стучать так, что соседи будут просыпаться. Они конкурируют и снижают стоимость, а заказчики несведущие ведуться на их дурилки картонные!
    Давайте посчитаем сколько древесины у вас и у них приходится на один погонный метр стены! Образно:
    1) Вариант "КАК НУЖНО" - 6 метров стены, стойки через 60 см. по центрам. Сечение 5х15 см. Площадь сечения 75 см. кв. На 6 метрах получается 11 стоек. 11х75=825 см. кв.
    2) "ФИРМА ПОСТРОИЛА" - 6 метров стены, стойки через 60 см. по центрам. Сечение 4х14 см. Площадь сечения 56 см. кв. На 6 метрах получается 11 стоек. 11х56=616 см. кв.
    3) "ВЫ ПОСТРОИЛИ САМИ" - 6 метров стены, стойки через 80 см. по центрам. Сечение 5х15 см. Площадь сечения 75 см. кв. На 6 метрах получается 8,5 стоек. 8,5х75=638 см. кв.
    Вроде даже ничего получается. но вы учтите, что у вас балки будут на эти пролеты опираться.
    А вообще если по другому представить. Суммарная нагрузка ото всякого "добра" (стройматериаля и отделка второго этажа, утеплитель, кровля, мебель, снеговая и ветровая нагрузки) можно представить в виде веса. И приблизительно он будет равен 10 тонному автомобилю. Так представьте что вы построии первый этаж, настелили там покрытие, встали в центре первого этажа и вам на второй этаж заезжает КамАЗ! Ну как?
  4. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Прикольно:)]
    просто если щас бить то выйдет каждые 40 а это тоже черезчур..хмм
  5. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    А что за утеплитель такой как термостек? кто что скажет?
  6. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Ребят а помогите пожалуйста все же как кладется утеплитель что то ищу и никак не могу найти все про бетон какой то, ма мне в каркасник в стены и пол надо.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    У нормальных производителей есть типовые технические решения и инструкции по применению на их товар, а вообще плитные утеплители ставятся в распор между стойками с перекрытием стыков одного слоя другим
  8. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Нее мне про паро и гидро изоляцию как правильно класть то?
  9. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Вернее как правильно положить и в какой последовательности...не хочется накосячить.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Пароизоляцию изнутри под обшивкой, ГКЛ или ОСП смотря что вы будете ставить.
    Как пишет Роракота, :) канадцы и фины на пароизоляцию используют обычную полиэтиленовую пленку, потолще, пар должен выветриватса с улицы а не с помещения.
  11. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    А гидроизоляция нужна с улицы? а вообще честно говоря не понимаю куда это пар выветрится с улицы? в дерево че ли..хм
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Имелось ввиду что проветриватса утеплитель должен со стороны улицы, там ставитса паропроницаемая ветрогидрозащита, это какието мембраны, что именно не скажу так как сам только учусь, поверх мембраны обрешотка для вентиляции и фасад на ваш выбор.
    А про пароизоляцию и мембраны я тут на форуме прочитал, где именно тоже не скажу так это много где упоминаетса, в принципе во всех популярных темах.
    А в помещениях проветривание делаетса вентиляцией.
  13. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    У меня каркасник думаю что все проще...
  14. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Подскажите пожалуйста есть 2 вопроса:
    1. снаружи гидрозащита, потом осп, потом пароизоляция потом утеплитель, потом пароизоляция, потом вагонка или как то подругому?
    2. как лучше сделать пол? я так понимаю черновой пол пароизоляция утеплитель? а сверху че чтоб теплее?
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Паяльник1, Гидроветрозащитная плёнка, ОСП, каркас с утеплителем, пароизоляция, внутренняя отделка.
    По полу: черновой пол, лаги с утеплителем, пароизоляция, ОСП (либо фанера), финишный пол. "Чтоб теплее" вы уже заложили утеплитель между лагами. Что бы совсем тепло тёплый пол (электрический или водяной).
    Закажите проект каркаса себе. Сразу снимутся все вопросы.
