Чем отделать фасад каркасника?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем MadHunter, 28.11.12.
  1. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Вариант неплохой, но требует хорошей предварительной обработки досок. Во первых строганная доска (причем не гнутая), во вторых предварительная обработка антисептиками (лучше с двух сторон). Фасад получается продуваемым. Необходимо плотно подгонять доски к угловым вертикалям (доска 50х100).
    Мучения с фигурной обрешеткой можно и не устраивать. Достаточно пускать доски внахлест на нижнюю доску с напуском 3-4 см и пробить этот нахлест гвоздями.
    У меня был такой фасад, когда покупал дом-недострой. При утеплении пришлось снять. Но прослужил верой и правдой 5 лет даже без обработки. Теперь дом обшит OSB, поэтому с интересом читаю пост. Женская половина хочет под кирпич, мне больше нравится фехт. Пока не сошлись. Может быть компромисс - низ под камень, верх - фехт? Кто-нибудь просчитывал такой вариант?
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    А где об этом почитать? Дело в том, что распространители говорят о ненужности этого зазора, в отличие от ОСП
  3. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Обработка не пугает, а зачем строгать?
    Боюсь, что без фигурной обрешётки не будет вентиляции под досками. По справочникам, паропроницаемость даже досок, установленных встык, на порядок хуже, чем МДВП, а это недопустимо.
    Вообще-то, рассчитывал на напуск в 2 см.
    До того как сняли, сильно ли продувалось, как выглядели места примыкания досок к каркасу (плесень, гниль)?
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    На любом сайте об Изоплате:
    "установка ветрозащитных плит
    Крепление плит Isoplaat (Изоплат) осуществляется на направляющие, расстояние между направляющими должно быть 600 мм (измерения производятся по средним точкам направляющих). Если по каким-то причинам соединение плит находится не на направляющей, для сохранения основных свойств плиты необходимо уплотнить стык монтажной смолой или силиконом.
    При установке между торцами ветрозащитных плит необходимо обеспечить зазор 2-3 мм. Плиты Isoplaat (Изоплат) крепятся гвоздями или с помощью степлера. Для облегчения разметки в центре плиты имеется продольная полоса." (http://ib-stroimaterial.ru/shop/category/vetrozashitnaja-panel-isotexizoteks/)
  5. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Вы конечно можете и обычную доску поставить, но после обработки антисептиком ворс на не строганной доске встанет дыбом. Конечно можно просто покрасить маслянной краской, но это на любителя. И потом строганная доска придает дому богатый вид.
    А чем этот вариант хуже?
    Ставите обычный брусок, без лесенок. Доска касается бруска только углом. По моему, в таком варианте вентиляция будет только лучше.
    Потому и снял, что дом построили из сырого бруса (гады!), он рассохся и стал как решето. Естественно гуляли сквозняки, пришлось конопатить все по новой.
    Плюс к этому, когда выравнивал стены перед обшивкой OSB, добавил между брусками направляющих еще утеплителя плюс гидропароизоляция.
    Когда расшивали дом, обратная сторона была как новая (ни гнили, ни плесени, только пыль да паутина), а вот внешняя почернела, поскольку была не обработана. Кстати обшит был как раз не строганной доской. Выглядело как-то не очень эстетично.
    И еще один минус. При рассыхании доски, могут образоваться щели, в которых очень любят селиться дикие пчелы и осы. :)
  6. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Просто ради интереса. А если на металлическую обрешетку закрепить аквапанель или гипсоволокно влагостойкое в 2 слоя, а по нему акриловой штукатуркой типа короеда пройтись. Будет ли такой фасад радовать лет так через десять?
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Аквапанель даже в один слой по цене очень кусается, а в два - это супер небюджетный вариант фасада для каркасника.
    Два слоя мягкой ДВП (один слой - тепло, другой - ветро (зеленый с парафином) прямо по каркасу, сетка, подкладочная штукатурка, декоративная штукатурка - вариант жизнестойкий и долговечный.
  8. Needles
    Needles
    Needles
    Думаю что не получится полностью защитить гипс от влаги. Он очень гигроскопичен
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вот цитата с приведенного Вами сайта, про применение на улице - ни слова:
    "В зависимости от свойств и области применения листы подразделяются на обычные гипсоволокнистые листы (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Гипсоволокнистые листы используются в жилых, гражданских и промышленных зданиях с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом по СНиП II-3-79. Влагостойкие гипсоволокнистые листы имеют специальную гидрофобную пропитку и поэтому могут применяться в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах, санузлах и кухнях жилых зданий)." http://www.stroyberg.ru/market/gipsokarton_gipsovolokno/knauf/gipsovolokno/gipsovolokno_2500_1200_12_knauf/
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    дык вот эта надпись помогает воодушевлять что не все так запущенно
    Область применения КНАУФ Севенер
    КНАУФ Севенер - сухая смесь на известково-цементной основе для наружных и внутренних работ. Содержит специальные волокна и полимерные добавки, обеспечивающие готовому слою раствора высокую адгезию, трещиностойкость и водоотталкивающие свойства.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    а при чем тут гипсокартонновые листы, мы кнауфом севенером кирпичные стены штукатурили. я себе хочу осп на каркаснике отштукатурить, осп предварительно вибромашинкой пройду и хорошей грунтовкой оболью, думаю севенер будет держаться. по крайней мере это будет летом и уличные условия, а сейчас стенки в доме начинаю штукатурить.
    после того как откопаюсь
  13. Semioni
    Semioni
    Semioni
    ДВП мне кажется на много нежнее чем влагостойкое гипсоволокно. А если вы говорите, что с ДВП вариант долговечный, то с ГВЛВ тем более.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    После того, как я вложила больше 25 тыс. американских у. е. в фасад собственного дома, придерживаюсь правила: "не экспериментируй на собственной стройке, воспользуйся опытом других". Фасады с двумя МДВП стоят на каркасниках в Ленинградской области уже лет шесть, а вот фасадов с ГВЛВ не видела, не трогала ;)
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Штукатурить ОСП (да еще и пройтись по ОСП вибромашиной) без металлической штукатурной сетки - выброшенные деньги и напрасный труд. И даже с металлической сеткой без эластичной штукатурки микротрещин по швам ОСП Вам не избежать.
