Чем отделать фасад каркасника?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем MadHunter, 28.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ага, а эти фотки я с с вертолета наверно делал. Проблема сползания есть, если наступить ногой на пологую кровлю в жаркий день. Но ведь кровля намного сильнее повернута к солнцу чем стена и по стене ногами не пройдешься. С запахом тоже самое, мансардные окна на кровле я открываю для проветривания, и с кровли, которая сильнее нагревается, ничем не пахнет. Поэтому и говорю, что в данном случае проблема сильно надумана.
    Поэтому я и пишу "обычно". У себя на гостевом домике сделаю каркас с воздушным зазором между утеплителем и зашивкой.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если бы у бабушки были..,то она была бы дедушкой. Если бы эти материалы были предназначены для фасадов, то их там и рекомендовали применять!
    И где Вы сделаете верхний продух?
  3. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Завсегдатаи этой темы при необоримом желании могут ознакомиться с подробными результатами реализации моего замысла (пол года прошло!) здесь https://majetok.blogspot.com/2013/07/blog-post_26.html
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Да, ёлочкой мне очень нравится. Думаю отделать так же мансардный этаж, а первый - имитация фахверк. Только решить не могу, что лучше плоский шифер или osb? Шифер пугает своим весом, и резать его, наверно, труднее...
    При постройке мансарды так уж вышло, что её вывели не в плоскости первого этажа, а с углублением в 5 см. Выравнивать или как-то обыграть можно?
    Нарисовать пока не умею. Кстати, посоветуйте какую-нибудь простенькую программу для этого, пож!
  5. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Какой гад раскрыл вам мой самый главный секрет? Я ж тоже планирую имитировать фахверк на первом этаже ;)
    У меня ещё большее "западание" второго этажа, но выравнивать не намерен: установил отливы, а фахверк буду изображать штукатуркой и потом раскрашивать под цвет вертикальных элементов обрамления ёлочки. Такая вот задумка...
    Давно пользуюсь СкечАпом, потратил недельку, чтобы разобраться, но сейчас юзаю при каждом удобном случае: простая и очень наглядная софтина для ваяния 3D (https://www.sketchup.com/products/sketchup-make)
  6. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    А металлосайдинг на осб обязательно с вентзазором монтировать? Может можно срвзу на осб прикрутить?
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    потом удивитесь почему осб грибком заросло!
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Металлосайдинг - надо с вент. зазором.
  9. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    А сразу на стойки каркаса можно?, т. е. снять осб и на стены ветрозащиту и сразу металлосайдинг
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно. Если не боитесь за устойчивость конструкции.
    Вернее почти можно, правильно на стойки ветрозащиту, сверху брусок а потом на брусок сайдинг.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Gricall, всё правильно сказал, даже добавить не чего, разве что к устойчивости конструкции надо отнестись серьёзно.
  12. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    А гипсокартон на обрешетку и покрасить как временное решение на пару лет сойдет?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что гипс от воды размокнет и никогда ничего похожего не видел, а вот ОСП в виде временного забора видел-от воды стала серой, но прочность не потеряла.
  14. groozzer
    groozzer
    groozzer
    От размокания пройти грунтовкой - швы герметиком. Это в два раза бюджетнее осп. тем более, что осп снаружи бить надо только по обрешетке, а это еще затраты.
  15. Amba101
    Amba101
    Amba101
    Гипсовая плитка на фасад из ЦСП - Плохая идея? на сайтах производителя пишут "Плитка изготавливается из гипсоцементной композиции и окрашивается по всей массе неорганическими красителями. Монтаж осуществляется на цементный или полимерный плиточный клей. Морозоустойчивость - 50 циклов. Допустимая температура нагрева - до 200 градусов."
