Теплая каркасная бытовка 6х3, переносная. Планировка и стройка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Expresso, 28.11.12.
  1. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Воооооот, видите! Только водит Вас от общего к частному и обратно. Если Вы видите, что автор темы слишком редко поставил стойки, надо было и указать на эту ошибку. Вы же при этом советуете усиливать оконный проём.
    П. С. Дальнейший обмен любезностями считаю не целеобразным.
  2. ahajan
    ahajan
    ahajan
    Черкассы
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/166418/page-16#post-4344737 GreenBull Рассказывает о своей бытовке. Проем меж стойками везде 1м. Зиму пережила в Тюмени нормально. Я думаю, что при собственном весе кровли достаточно не большом, такая конструкция имеет место. Главное, что лаги приходятся точно на стойки.
  4. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Высоту от пола до потолка увеличил с 2,1м. до 2,5м. Угол крыши 45гр., а её вылет (свес) уменьшил в два раза.
    Итого по доскам:
    - Обвязка, лаги - 50х150;
    - стойки 40х150;
    - стропилины 40х100.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    И снова не оптимальный вариант. Лучше так:
    - Стропила, лаги, перекрытия - 50х150;
    - стойки, обвязки (нижняя и верхняя) 40х100;
    - обрешетка, укосины 20 х 100
    А ещё ростверк остается выяснить из чего. (Брус или строенные доски 50х150)
  6. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Chapelen, напомню, что толщина утеплитель у меня 15 см., так что стойки и обвязку меньше этого размера не сделаешь. На стропила, которые несут нагрузку металочерепицы, ветра и снега больше никакой нет. А с таким углом крыши, снега практически не будет.
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Во-первых, стропила в 50х150 годятся ("тянут") только с малым расстоянием между ними (Большинство делает через 40 см) На большем, более редко, если - берут 200 мм доски. Ни у кого не здесь на форуме (а читала форум с ноября всю зиму), ни в других проектах не встречала стропила в 100 мм. (Смотрите сами на калькуляторе http://www.zhitov.ru/roof2/, подставив размеры).
    Во-вторых, стойки в 100 мм шириной не помеха для утепления в 150 мм. Набивают горизонтальные бруски в 50 мм, добавляют 5 см утеплителя, перекрывая швы и верт. стойки, все мостики холода. Но коли в стенах 150 мм утеплителя - в полу и потолке делают все 200. (Всегда больше, чем в стенах).
    Хозяин барин, и может проводить любые эксперименты со своим строительством. Но...
  8. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Обшиваю вагонкой внутри, а снаружи под брус.
    Chapelen, соглашусь со стропилами.
    А поводу стоек, разница между размерами 700р. так что оставлю покрепче :) - это раз. И вагонку внутри я хотел горизонтально крепить - два.
  9. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Сколько денег на каркас планируешь потратить?
  10. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    SergeyErshov, Материал на каркас уже приобрёл. Около 10 000 вышло.
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Expresso, С утеплителем или без?
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Expresso, А в какой программе моделируешь? Солид?
  13. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Гугл скетчап. Да, буду утеплять эковатой.
    Начал строить. Почти готова нижняя обвязка
  14. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Поправлюсь, цена только за приобретенный лес без утеплителя.
    Начал собирать нижнюю обвязку. Обработал сенежом. Степлером прикрепил оцинкованную мелкоячеистую сетку от мышей и для удержания утеплителя. Брусы закрепил на уголки и саморезы. Перевернул :)
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Что если вообще ВСЁ сделать из 40х150 для унификации?
