Теплая каркасная бытовка 6х3, переносная. Планировка и стройка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Expresso, 28.11.12.
  1. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Эльфы, теоретически и с моей неопытной точки зрения, можно.
    Такой вопрос возник. Перепутал доски и порезал на стойки всю доску 150х50 (вместо 150х40). Осталась только 150х40. Достаточно ли её будет на верхнюю обвязку, верхние лаги и стропила?
  2. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Оконные проёмы. Два окна 87х87см
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не знаю, возможно опоздал, но доработал не много модель переделав укосины, добавив верхнюю обвязку и переделал стропилку. Expresso! Прошу разрешения разместить проект в новой теме: "Правильная бытовка".
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот собственно проект с доработками
    не грузится что то...
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Cosolapyj, где не грузит?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот что...:|:
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  8. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Cosolapyj, на благо пусть идёт. Разница в высоте у нас разная. У меня от пола до потолка в чистоте 2,5 м.
    На сего дня поставил стойки, верхнюю обвязку, оконные проёмы, врезал укосины.
    Дальше пойдут лаги чердака, стропила и покрытие металлочерепицей. Прикинув свои потребности в эксплуатации домика, решил ставить как есть, доску сороковку в лаги и стропила.
    Но с учётом небольшого опыта, сейчас бы делал проект, ставя стойки по всем лагам для собственного спокойствия. Хотя практика покажет :)
  9. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Правильно ли я всё понимаю для дальнейших действий?
    Пирог стенки: внутри вагонка, крафт-бумага, эковата, супердиффузная мембрана, продух, вагонка.
    Потолок: внутри вагонка, крафт-бумага, эковата, крафт-бумага, полы.
    Чердак будет холодный, проветриваемый. Крыша: стропила, гидроизоляция, контр-рейка для продуха, обрешетка, металлочерепица.
    В качетсве гидроизоляции подойдет руберойд? Сколько толщины контр-рейки необходимо для продуха?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Хорошая крафт бумага с контролируемой паропроницаемостью стоит ну очень немилосердно! Я бы взял вместо нее ютафол какой ни то. А рубероид пойдет запросто. Контррейка пойдет 20-ка.
  11. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Паропроницаемая финская крафт-бумага Eltete (30м2) 250р. - идеально.
    А не нужен ли продух между крафт-бумагой и чистовым полом\полом чердака?
    Планы немного поменялись. МЧ будет только через неделю примерно. Пока накрою крышу гидроизоляцией, чтобы можно было дальше работать, обрешеткой и приступлю к обшивке.
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый день!
    Понравился данный проект, тоже хочу сделать первую бытовку, но опыта нет.
    В планах бытовка 3-6 с односкатной крышей.
    Сооружение делится на 3-3 это беседка открытая без стен (одни брусья и крыша) и сама бытовка 3-3.
    Вход в беседку по середине (по большой стороне), далее дверь в саму бытовку, в бытовке одно окно.
    Обшивать снаружи и внутри думаю OSB, между стенок минвата плитами, снаружи покрасить фасадной краской.
    Крышу думаю гофролистом.
    Может где есть похожий проект или поможет в этом не простом деле, Скетчап установил, только надо научиться им пользоваться!
    Заранее благодарен!
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Созрели еще вопросы:
    1) а что если убрать 2-а бруса?
    Как я понимаю придется усилить низ?
    Если да то что если вместо доски 150-50 положить 150-100, а сверху убрать доски на которые ставятся стойки?
    Тем самым будет небольшая экономия, что скажете?
    2) если обшивать OSB снаружи какой толщиной, если доской то какой (выбираю вариант, цена-качество).
    Решил идти по этому проекту, только заменить крышу на односкатную и вход по большой стороне, с лева пока беседка (возможно не ставить там откосы, а скажем заменить стойки на 100-й брус?), если понадобится, то в дальнейшем обшить всю под жилье.
  14. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Я думаю, лучше открыть новую тему, если собирайтесь начать строить. Не путаться, и тему не засорять.
    Экономия не сильная, если и будет. К тому же, особенно не имея опыта, по ходу стройки выползают непредвиденные расходы. Считаю, лучше будет сделать полноценную обвязку со проходящим по середине брусом.
    Еще изучайте форум, здесь очень много проектов и накопленного опыта.
  15. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Дожди не дают работать и планы поменялись. Перевезти с крышей на манипуляторе не получиться, так что придется везти без неё :) В планах перед погрузкой её разобрать, а на месте собрать и положить МЧ.
    Некоторые выводы: Рационально делать такой на месте (не габарит по высоте, вылету и ширине - проблемы при перевозке), либо проектировать как стандартные бытовки (2,4х6 без чердачного помещения).
    Стропильная система готова и накрыта банером вместо МЧ. Следующие шаги: Вставить окна и дверь, обшить снаружи вагонкой под брус, загрунтовать и покрыть лазурью по дереву фасад.
    Немного пробегусь по расходам, которые на данный момент получились:
    - Обрезная доска на каркас, половая доска, имитация бруса - 31230 руб
    - Сенеж 20л - 1000 руб
    - Оцинкованная мелкоячеестая сетка 5 м2 - 400 руб
    - Саморезы 5 кг - 1500 руб
    - Металлочерепица Металлопрофиль Монтеррей Призма 12 листов по 3 метра - 18000 (405 руб за квадрат)
    - Рулон супердифузионной мембраны Ютавек 85 - 2100 руб
    - 4 рулоная крафт бумаги Elt-Pap 180/30 - 1000 руб
    Итого: 58 000 руб. Сюда не вошли расходы на половую доску на чердак, обрешетку, укосины, сетку 15 м2, так как остался материал после предыдущей стройки.
