Теплая каркасная бытовка 6х3, переносная. Планировка и стройка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Expresso, 28.11.12.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сетка с каким размером ячейки?
    Какие саморезы использовали?
  2. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Эльфы, сетка от мышей.
    Толщину пришиваемой доски умножайте вдвое - это и есть длина самореза (для доски 40мм саморез будет примерно 80мм).
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Какой размер ячейки помогает от мышей? ;)
  4. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Эльфы, у меня примерно 10х10 мм. Не должна пролезть. Хотя лично видел как они вертикально по брусу умеют бегать.
    Че-то мне уже многие подходят и говорят, мол, зачем вообще тебе гидроизоляцию прокладывать. На крыше МЧ, проветриваемый и холодный чердак. На стенках вагонка со стыками, не затечет. Ну вот я себе и представляю, что теоретически ведь они правы.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Лучше сетку использовать 5*5мм, точно не пролезут.
  6. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Возник вопрос: можно ли положить гидроизоляцию на полу чердака вместо её расположения под кровлей? Насколько это будет хуже?
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Эта внешняя пленка, она - скорее, ветроизоляция, чем гидро-.
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Expresso, на МЧ очень сильно конденсируется влага, при сильных перепадах температур вода практически течёт, поэтому качественная гидроизоляция должна быть под МЧ - на неё капает конденсат и стекает по наклонной поверхности плёнки и проветривается за счёт ветрозазора... Положить гидроизоляцию на пол чердака - это плохо: вся Ваша стропильная система будет мокрая и соответственно недолговечная...
  9. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Allexe, на средней крыше утром конденсироваться до 10 л. воды - только что прочитал :)
  10. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Сегодня готовили фундамент из керамзитных блоков на песочную подушку. По углам сделали сдвоенные блоки для устойчивости, а также ближе к земле тоже добавили раствора.
    В домике добавил пару укосин сверху, конструкция стала жестче на раскачивание. Вставил окна и дверь. Обернул мембраной, нашил рейки для продуха и вагонку. Нанёс на неё грунтовку и покрыл лазурью. Сегодняшней фотки домика пока не сфоткал :)
  11. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    По-тихонько домик строится, подошел к тамбуру. Немного почитав понял, что главное в его строительстве - отсутствие сквозняков. Он будет внутренним и отделятся от жилого помещения перегородкой. Пусть даже перегородка будет небольшой по толщине, нужно ли её утеплять?
  12. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Да хоть 1*1мм. Захотят - найдут где пролезть, хоть через чердак. Сетка вообще бесполезна.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Похоже, что так...
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ну если так говорить и надеяться, то спид, сифак, рак да до..я много всего... жить вредно!
    я сетку снизу 6х6 мм присоба4ил.
  15. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    На здоровье.
    Но они её сверху обойдут, если еду зачуют.
    Я не же глумлюсь - это просто факт.
    Они по вертикальным стенкам, и по наклонным, и вверх головой свободно бегают - циркачи...
