Теплая каркасная бытовка 6х3, переносная. Планировка и стройка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Expresso, 28.11.12.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А вот еще вопрос - когда утепляли пол и потолок - утрамбовывали эковату? Ее вообще утрамбовывать надо?
  2. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Там нужна определенная плотность, она известна (сейчас не помню). Я делал так: рассчитывал сколько мне нужно кг или пачек эковаты в проем между лагами, у меня это было примерно пачка. Я его миксером взрыхлял и высыпал. Получилось, что в полу практически не уплотнял, а в стенах уплотнял. Потом уже на ощупь определял плотность. Лучше держаться заданной плотности и не оставлять пустот.
    Я помню, некоторые говорили, что она может осесть всё равно, для этого я оставил себе возможность это проверить и досыпать, если что. Пока не проверял.
  3. Хренолятор
    Хренолятор
    Хренолятор
    Сургут
    Очень заинтересовал ваш домик, если есть еще фотографии процесса строительства по нему - выложите пожалуйста, буду благодарен. Ибо строительный сезон на носу, а идей никаких нет =)
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прочитал всю Вашу ветку, почерпнул немало полезного, но самого главного-то нет -
    каковы впечатления от бытовки, как прошла зима, как быстро она обогревается, что следует изменить?
  5. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Тема не моя и обращались наверно не ко мне. Но вложу свои 5 копеек)
    У меня похожий домик бытовка 6х3 утеплитель-150, потолок 200.
    Проблема: Очень маленькая комната и к концу ночи становится душно. Можно открыть окно, так и делаем. Но когда на улице тепло проблем нет. А вот когда мороз комната быстро остывает и возникает вопрос или душно или тепло). Планирую делать вентиляцию с предподогревом. А прогревается быстро 0 с мороза в первый час, до 20 град. часа 2-4 (зависит от темп на улице) обогреватель - 500 ватт эл батарея .
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за комментарий! Если будут к-л советы по улучшению подобной бытовки буду только рад. По-поводу вентиляции, возможно следующая ветка окажется полезной
    (я ее пока не читал, но с идеей поверхностно знаком):
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
    Еще одна мысль которая приходит на ум - обложить буржуйку кирпичом. Кирпич нагревается и долго отдает тепло - периодически можно слегка приоткрывать форточку для проветривания, при этом бытовка не будет моментально выстужаться. Это сработает?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А как в плане комфорта проживания - не слишком ли тесно? Достаточно места для размещения самого необходимого или стоит изначально строить времянку б0льшего размера, например 6х4?
    Возникла так же мысль сделать ее немного выше и перенести кровать на "полуторный" этаж, а место под ней использовать под шкаф, холодильник и т. п.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Предлагаемую веку перечитал давно идею буду похожую реализовывать.
    Отстуаление: У меня не жилой чердак. Тёплая только комната 12 кв. м. - сделанна как термос. Из тогго что есть на плане нет только душа и кухни. Проживаем только на выходных. Место в коридоре занято инструментами. Место на чердаке занято всяким хламом. Есди жить постоянно нужно конечно больше места. Делал бы наверно 6х4 с мансардой. А вообще всё зависит от задач. Моя задача: Кухня спальня туалет душ инструменты садовый инвентарь.
    В самом начале прорабатывал и этот вариант переноса кровати. Опять же тут вопрос приоритетов если есть деньги, место и время то делайте. У меня простая конструкция, чердак занят, делал в морозный ветер и дождь .. так что ... :))
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я нечетко выразился и возможно мы говорим о разном - я имел в виду сделать горизонтальную полку под потолком и там разместить "кровать", но это все еще внутри основного помещения (не мансарда) - видел подобное в нескольких видео на ютубе. За счет этого можно получить дополнительную полезную площадь. Во времянке планирую провести пол-сезона - сезон, прежде чем начнется строительство дома.
    У Вас и у ТС есть тамбур - обогревателя хватает чтобы его обогреть (он отделен стенкой от остального помещения)? В нем можно будет разместить, к примеру, холодильник или он будет промерзать зимой?
    Вход на чердак у Вас со стороны улицы?
  10. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Я вас сразу понял. Имел ввиду именно то что вы описали. Конструкция усложняется по сравнению с моей, денег на изготовление такой конструкции нужно больше, времени больше.
    Стена есть и тёплая только комната 12 кв. м., тамбур не топится. Залезть на чердак можно и изнутри. Холодильник поместится, а вот замёрзнет или нет - не знаю .
  11. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Подскажите лаги пола не прогибаются?
    ищу тоже вариант как 6*3 разместить на двух рядах блоков
    по проекту понял что расстояние между брусами 2300мм и поперек лежат лаги пола 150*50 - по калькулятору вроде проходит как макс нагрузка
    а вы вообще положили 150*40, и сверху половая доска какой толщины?
    пролет между лагами 600мм все правильно?
    почему по проекту с каждой короткой стороны лежит получается вторая лага в 100мм от первой? а лежень получается опирается на один бок в 50мм первой лаги может какая задумка или просто вымеряли расстояние между лагами одинаковое? Это нормально что лежень как бы висит с этой стороны?
    может муторно написал, может поймете? интересен именно живой опыт норм ли схема
    и можно ли вместо бруса 150*100 использовать 2-е доски 150*50 срощенные пластями?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Рекомендую все же для проема 3000мм. доску 40х200 на лаги пола.
  13. Temikb
    Temikb
    Temikb
    скоро к Вам в тему выложу свой проект посоветуйте пока здесь
    имеет ли место быть схема автора т. е. нижний обвяз 2300*6000мм из 2шт. 50*150мм
    и выше уже лагами 150*50 добиваемся размера 3000*6000мм
    кстати при каком шаге лаг, какая нужна толщина пола? что-то рою и неотрою
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Такая схема конечно возможна. Но чтобы сделать выносы и размер над ростверком 3000мм, все равно придется брать 200х40 (50). Я не понимаю такой "экономии".
  15. Temikb
    Temikb
    Temikb
    т. е. лаги 150*50 не подойдут нужны только 200*50
    тогда конечно нет экономии, я то планировал на ростверк лаги 150*50
