Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем доброго вечера! Планирую у себя автоматизировать включение двух циркуляционных насосов, которые находятся на разных кольцах системы отопления. Постоянно работает Электрокотел со своим насосом № 2 (контакт НЗ). Если от него тепла не достаточно, то зажигаю ТТ котел и по мере нагрева трубы подачи термостат переключает питание на насос № 1 (контакт НО). Вечером закладываю полную топку и чтобы не ждать пока все это дело прогорит, спокойно ложусь спать. При достижении температуры подачи ТТ котла + 39*С, термостат отключит насос №2 и включит насос № 1.
    Термостат такой- https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html
    Контактор такой- https://ru.aliexpress.com/item/CT1-2P-25A-1NC-1NO-220V-230V-50-60HZ-Din-rail-Household-ac-contactor/1688946996.html?spm=2114.14010208.99999999.262.3T0L3v
    Блок питания такой- https://ru.aliexpress.com/item/AC-110V-220V-To-DC-12V-1A-2A-3A-5A-6A-8A-Power-Adapter-Supply-Charger/32698400214.html?spm=2114.14010208.99999999.269.3T0L3v. Ну и сама схема
  2. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет!
    Заинтересовала автоматизация циркуляционого насоса на ТП - ведь он большинство времени работает на закрытые петли. Есть ли уже готовое решение по запуску циркуляционного насоса при открытии любой из обслуживаемых петель? Просто кроме 5 релюшек поставленных в параллель к клапанам и своим контактом запускающих насос ничего в голову не приходит...
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Искромет, Готовые решения конечно есть. Я ставлю вот такие:
    Коммутационные модули wfhc для соединения комнатных термостатов и сервоприводов.
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Здравствуйте! Такую штуку можно подключить к насосу и задать температуру включения и выключения?
    Терморегулятор универсальный цифровой РТУ-10цд (РТУ-16цд). Выпускает Зота.
    Вот он как выглядит.
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Подскажите, есть чугунный газовый котел чешский Viadrus, лет 5 он работает без комнатного термостата и насос циркуляционный на постоянную всю зиму на 1 скорости работал. Отапливает почти 200 квадратов, батареи чугунные. Решил попробовать поставит комнатный термостат, на котле есть возможность подключения. Есть ли смысл насос тоже вешать на термостат, чтобы он отключался и включался с котлом? из тех соображений что он дольше прослужит, экономия электричества не такая большая. Как лучше для котла когда он отключил нагрев и гоняется вода по трубам или нет? расширительный бак на чердаке. Просто компания которая обслуживает котел, говорит что смысла нет в комнатном термостате для такой системы, но мне кажется так он реже включаться будет, горелка дольше послужит и экономия на газе. Есть еще возможность вроде как насос от котла подключить, ну или продаются приборы для управления с выносным датчиком для насоса.
  6. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Добрый!
    У меня на чугунном бакси слим, насос подключен к котлу.
    Комнатный термостат подключен к котлу. Все отлично работает.
    Мне кажется меньше выстужается теплоноситель когда котел в паузе,
    а насос гоняет воду через холодный теплообменник.
  7. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Тоже думаю так эффективнее, ведь по идее в моем случае, еще горячая вода с расширительного бака будет циркулировать по трубам и это дополнительно тепло, лучше чем она будет просто стоять в трубах и остывать.
  8. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Задам еще один вопрос.
    Подключил термостат в комнате. Задал комфортные 23 градуса к примеру. Котел включился и через 2 часа поднял температуру до этого значения и отключился. Прошло часа 3, температура упала до 22.7 в комнате, термостат так и не дал команду включиться (гистерезис на нем 0.5, поменял с 1) при этом вода в трубах котла упала то 32 градусов. Слышал что для чугунного котла очень нежелательно чтобы температура была менее 40 градусов? Вообщем ломаю голову как быть? Понятно что зимой он будет чаще включаться и температура воды так сильно не будет падать. Сейчас +7 +10 где-то.
  9. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Норм все, у моего гистерезис 0,2.
    Для чугунного котла плохо низкая обратку у Вас при старте только меньше 40.
    сейчас котёл работает 4-6 часа в сутки.
  10. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Т. е я как понял большой перекос температуры выхода воды и обратки недопустим для чугуна, например более 20 градусов, теплообменник может не выдержать. Посмотрел датчиком и температуру обратки, она почти одинаковая всегда с выходом. Единственно насос у меня все время циркуляционный включен. Т. к расширительный на чердаке, а там холоднее заметнее, мне кажется так перемешивается вода равномерно в трубах. или я не прав и насос нет смысла гонять все время?
  11. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Перекос это когда в раскаленный теплообменник попадает холодная вода, а у Вас котел остыл до комнатной температуры и потом плавно нагревается! это плохо когда вы рабочую систему включаете резко новые потребители.
    Бак надо утеплить!
    ИМХО, когда котел нагрел дом и термостат его выключит, а насос маслает, то начинается обратный эффект, котел с открытой камерой сгорания и обычным дымоходом начинает остужать теплоноситель через теплообменник котла.
    Поэтому я подключил оба насоса (котловой и насос теплого пола) к котлу, он нагрел, отключился, погонял воду 3 минуты и будет ждать пока дом остынет на 0,4 градуса
    Весь дом 3 этажа по 77 квадратов топиться только теплыми полами.
  12. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    @Billibon, спасибо за ответ! Насчет того, что котел будет остужать теплоноситель не подумал.
    Расширительный бак на чердаке у меня обклеен пенопластом и трубы тоже утеплены, но сам чердак неотапливаемый и крыша не утеплена (в 90-х строилось все), планирую этим заняться следующим летом, но пока на чердаке бывал и минус. Сам котел у меня в подвальном помещении и там тепло.
    Так вот я думал, что если насос выключается с котлом, то возможна ситуация когда в котле вода еще разогрета до более чем к примеру 50 градусов, а на чердаке уже опустилась до +10 и тут включился у меня комнатный термостат, включился котел и насос который погонит получается холодную воду в него с расширительного бака который на чердаке... а так если все время работает насос, то вроде как я думаю вода перемешивается и не будет такого разброса обратки и выхода с котла.
    До комнатного термостата котел у меня работал по температуре носителя и насос тоже все время был включен, но рано или поздно задумался об экономии)
  13. 230454gfn
    230454gfn
    230454gfn
    Не работает ссылка. Помогите!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @230454gfn, если ссылка не работает значит информация на форуме отсутствует, сожалею.
  15. 230454gfn
    230454gfn
    230454gfn
    121.png Спасибо за ответ.
    Жаль. Тема мне интересна. Хочу подключить насос UPS 25-40 180 (китай) к контроллеру температуры GR2010 для регулирования скорости насоса
    Этот насос немного отличается от оригинала. Вот что мне удалось пока выяснить. Осталось разобраться с коммутацией обмоток.
