Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    https://web.archive.org/web/20131023011025/www.forumhouse.ru/threads/214427/
    Но картинки, в данном случае аттач, не сохранились.
  2. fred41
    fred41
    fred41
    То же мыслю сейчас в этом направлении. Котел BAXI Luna 3 comfort 1.240 i, со встроенным ЦН, работает на гидрострелку, а оттуда тремя ЦН на радиаторы (1 насос) и коллекторы ТП (2 коллектора - 2 насоса).
    В данный момент насосы гидрострелки работают непрерывно, а вот котельный работает по включению котла. Можно ли посадить и 3 насоса гидрострели на алгоритм котельного насоса? Взять питание с котла, от питания котельного насоса на 3 других?
    Вопрос всем знающим: насколько это будет эффективным, экономичным (и по электричеству и по ресурсу насосов) и правильным с точки зрения безопасности и работоспособности самого котла?
  3. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    На прямую не желательно, а через реле можно, насосы не будут потреблять электричество.
  4. fred41
    fred41
    fred41
    В смысле реле запитать параллельно с ЦН котла, а насосы гидрострелки посадить через контакты? По типу реле можете сориентировать?
  5. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    @fred41, Добрый день!
    Да все верено, контакты с платы котла куда у вас подключен насос подключите к РЕЛЕ а от реле уже подключите параллельно 3 насоса.
    Реле у вас будет разрывать фазу, земля на прямую на насосы.
    Допустим такое: Промежут. реле. OIR 1 конт (16А). 230 В AC IEK.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Земля в любом случае напрямую, может вы про ноль говорите?
  7. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    @Kzh77, извините, само собой 0. :)
  8. fred41
    fred41
    fred41
    Спасибо, понял.
    А вообще оправдан ли такай подход?
    Меня не столько расход электричества волнует сколько экономия ресурса насосов. Или включение -выключение хуже чем постоянная работа?
  9. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Тут сложно сказать. :( Хотя двигатель, что ему будет, а экономия:
    ватт по 50 насосы (если не Альфа) 3 шт. = 150 Вт/час, 54 кВт в месяц при 12 часовой работе (50/50).
    Хотя сейчас у меня котел работает 6 часов в сутки (18 часов отдыхает).
  10. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Кто может подсказать как можно реализовать задержку выключения циркуляционного насоса? У меня в котле нет настройки выбега, насос отключает сразу как и горелка (от комнатного термостата). Думаю реле задержки времени использовать. Никто не заморачивался? можно еще по температуре отключать, но это как-то неточно получается.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Посоветуйте надежный механический термостат трехконтактный для включения или отключения ЦН при нагреве или остывания ТТ котла.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Например Oventrop 1152051.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    То, да не то. К котлу ТТ не прикрепить, сгорит.
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Какой у вас котел и куда именно хотите поставить?
    У некоторых котлов есть специальное место для установки датчиков температуры!
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Котел ТТ самодельный.
    Куда конкретно буду крепить датчик еще не решил, но скорей всего ближе к зоне топки. Что бы насос включался и отключался по мере растопки или прогорания дров.
