Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем доброго дня.
    Может кому понравится реализованная у меня идея включения ЦН с помощью ПИД регулятора. Стоят последовательно газовый (на баллонах) и ТТ котлы. Задача стояла включить штатный ЦН газового при растопке дровами при этом не разрушая его автоматику выход в цепь ЦН ставится магнитный пускатель с двумя группами контактов в обесточенном состоянии цепь газовика без изменений после достижения заданной (программируемой) температуры пускатель включает цн при спящем газовом.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем доброго дня! На ветке все плавно перешло с отопления на ГВС, если кому интересно, я реализовал такую схему - ГВС от эл. бойлера (БКН в проекте) полотенцесушитель можно отключить. Между раковинами примерно 10 м ЦН насос стоит китаец (не помню какой) с перекл. режимов авто (датчик протока) и постоянный. Проблема возникла в том, что 1-встроенный датчик протока обладает большой инерционностью и не выключает ЦН при закрытии крана 2-сильно шумит. решил. Установкой реле задержки отключения RV-02 в цепь датчика протока (вмешательство во внутренности насоса) в результате открываешь утром кран и через 20-30 сек идет кипяток закрываешь - максимум через 2 мин. ЦН останавливается, повторные открытия крана где угодно - почти сразу.
    P. S. экономия меня не интересует, важнее комфорт (ЦН стоит с санузле и сильно гудит), остывающий ночью ПС тоже, т. к. есть теплый пол, батарея и окно. Все трубы из 25 ПП.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Порекомендуйте комнатные регуляторы температуры воздуха, которые могут управлять циркуляционным насосом.
    В жилом помещении нужно поддерживать комфортную температуру (условно 23 градуса). Если насос работает постоянно, то жарко становится. Регулировка температурой на котле не подходит, в силу других причин.
    Носос Грундфос, модель на помню. Позже сфотаю.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше в твердотопливной теме спросите - больше людей смотрит тут почти как в танке...
  5. 230454gfn
    230454gfn
    230454gfn
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  7. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Как включать / выключать насосы от комнатных термостатов Honeywell на 24В?
    Есть система на 3 контура отопления (подвал, 1 этаж, 2 этаж) + 1 ГВС с бойлером косвенного нагрева. Система реализована на 3 фанкойлах (дом с воздушным отоплением).
    Сейчас в системе 2 насоса:
    - ГВС
    - ЦО
    Приоритет стоит на насос Бойлера. Переключение между насосами через перекидное реле.
    Алгоритм - при команде от комнатного термостата Honeywell на 24В включается Насос ЦО + запускаются вентилятор фанкойла отвечающего за этаж + открывается соответствующий соленоид контура на 24В., При достижении температуры на этаже, все отключается.
    Хочу уйти от солнейдов, текут и приходится регулярно их менять.
    Хочу поставить Гидронстрелку на 3 контура + 1ГВС (схему прилагаю).
    Комнатные термостаты Honeywell 24В на каждый контуре остаются.
    Вопрос по автоматизации:
    Как реализовать включение/выключение насоса в каждом контуре по команде от комнатных термостатов?
    В паспорте котла Laars JVC-160 рекомендуют на каждый насос ставить реле Honeywell R845A (описание реле и схему подключения к котлу прилагаю)
    Есть ли аналоги или как это ещё можно реализовать?
    Спасибо за ответ!
    4369A113-47CE-4613-8FC4-DCA02C55B24B.jpeg FDBDEEA7-4CFB-405C-A89D-86B0DD11DC99.png
  8. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Начал изучать тему.
    Цифры уже другие. У нас цена за Квт под 4 рубля. То есть уже за полгода под 600 рублей.
  9. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Думаю решил проблему.
    Купил такой термостат. Термодатчик KSD301 35°C 250V 10A. термостат с нормально разомкнутыми контактами ― замыкает цепь. При температуре 35 градусов и выше он замыкает цепь. Насос включается. при температуре ниже 35 градусов он отключает насос. Купил клей термопроводный. Приклею на гайку возле котла. Цена вопроса 80 рублей.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Это только на первый взгляд... У меня котел энергонезависимый и если пропадет циркуляция, то температура ползет вверх даже на запальнике. Я это к чему, если добавлять в схему что-то, то нужно предусмотреть индикатор для безопасности, при повышении Т её снижение. Товарищ ТТ котел тут купил навороченный, грит там усе в ажуре, а сегодня сказал, что автоматика котла отключила ЦН и Т полезла вверх, хорошо дома были и перезапустили контроллер...
    И расчет не учитывал действующий тариф, правильный тут.
  11. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Prince, Ну Вы наверное в кучу всё смешали. Я же в котел не полезу. В котле стоит свой насос. И сейчас всё работает нормально. Я же хочу поставить ЦН отдельно и дополнительно. Через байпас. И как бы независимо от котла. Зависеть будет от температуры теплоносителя. Поэтому если котел накроется, то он и так накроется. ЦН тут будет вообще не причем.
    И интересно как они этот момент подловили? :) Что у котла дежурят.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Орала сигнализация, её услышали.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подскажите автоматику с выносным датчиком отключающую насос, например грундфос 25-40, по температуре. Датчик будет закреплён на трубе подачи ТТ котла, при разогреве теплоносителя, например, выше 90 градусов, насос должен отключиться. После отключения насос может и не включаться, основное требование безусловное срабатывание отключения, и желательно присутствие режима проверки прибора, типа нажал кнопку, отщёлкнуло значит исправен, не отщёлкнуло, на помойку.
  14. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Приветствую всех! Вопрос простой, может ли однофазный частотник типа этого управлять работой обычного циркуляционного однофазного насоса ups 32-40?
    Из-за особенностей горячего водоснабжения через пластинчатый теплообменник у теплоаккумулирующей емкости думаю включать этот насос по датчику потока на ГВС и контролировать подачу горячей воды на теплообменник по температуре.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    @Теория Хаоса, эта модель как раз для однофазного мотора. АТ-1 для 3- х Фазного 220, а АТ-3 для 3-х фазного 380 вольт.
