Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Доброго времени суток всем, подскажите понятным языком, кто сможет и по возможности с приложением схемки. Имею одноконтурный настенный газовый котел Виссман витопенд 100 1.24,в СО два насоса, один котловой, второй на ТП Грюндфос 25-40, вот я его хочу как-то автоматизировать, а то он либо работает постоянно, либо надо его постоянно включать, выключать, особенно в межсезонье не удобно, когда котел работает редко, зимой да хрен с ним, пусть бы и работал постоянно, котел работает по комнатному термостату. Вижу три выхода:
    1) это как-то запараллелиться с котловым насосом
    2) подключить насос через комнатный термостат, чтоб включался и выключался вместе с котлом.
    3) ну и пришпандорить к нему автоматику, чтоб при достижении определенной температуры (скажем 30-35°) включался насос ТП, и когда затем упадет скажем до 25-30°,отключался.
    Как мне кажется, третий вариант наверное самый верный? Профи, подскажите
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вот меня тоже этот вопрос интересует. Именно на насос что-нибудь смонтировать.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пока я склоняюсь к наеладному термостату, как увижу, куплю.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Хоть какую картинку, как он должен выглядеть.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    наберите термостат ksd-301, они на 10А насосу хватит за глаза.
    Например Термостат KSD301-30NC на 30С разомкнется, а Термостат KSD301-30NO - на 30С замкнется.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот например.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот у меня есть посложнее вопрос: существуют ли термостаты, у которых 2 датчика и можно задать дельту их температур, без привязки к абсолютным значениям температур на датчиках?
    Давно хочу сделать управление циркуляционником по разности температур подача-обратка. Но в зависимости от того, что выставлено на котле - абсолютные температуры подачи-обратки могут быть сильно разные, поэтому всякие комбинации из 2-х комнатных термостатов, где задаются абсолютные Т - не подходят.
    Что-то ничего подобного в "коробочном" исполнении я не нашел, а городить колхоз на всяких ардуинах не хочется.
    Может кому попадалось что-то подобное?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Не очень понял вашу мысль. Насос же на обратке стоит.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    насос стоит на обратке, но в зависимости от его "вкл-выкл" разница температур подачи-обратки меняется (у меня гравитационка, но нужно чтобы насос ей чуть-чуть помогал). И критерием того, что "нужно помогать" - как раз и является проявление большой дельты температур подачи-обратки
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Я бы разделил контуры регулирования :)
    Насос теплого пола включать/выключать комнатным термостатом. При этом, если ТП используется для отопления — за опорную брать температуру помещения, не температуру пола.
    А котловой насос будет включаться/выключаться автоматикой котла, туда лучше не лезть из-за необходимости учитывать конденсацию.
    Для такой схемы оба контура должны быть разделены гидрострелкой.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже поставил электронный китайский термостат с Али за 300 руб с датчиком NTC на насос ТП, и когда котел запускается, температура теплоносителя доходит до 35° и термостат включает насос ТП, затем когда котел отключается, и когда температура теплоносителя падает, ниже 30°, отключается насос ТП (это я так настроил, градусы модно поставить какие хочешь),ну а котел работает про комнатному термостату.
  12. smit_box
    smit_box
    smit_box
    У меня такой же вопрос. Поясню зачем это надо.
    ТА выдаёт 80 гр., батареи остужают до 60 гр. - насос работает, тепло расходуется.
    А если на улице потеплело, дом прогрелся и тепло не расходуется, то на обратку придёт 78 гр.
    Точно такое же управление надо и при подаче 60 гр. и обратке 58. Независимо от температуры носителя, а только от дельты подачи и обратки, чтобы выключать насос когда тепло не расходуется.
    Вот затем и надо отключить насос, при заданной дельте. Неужели это никто не применяет и не знает об этом?
    Закрыть батареи можно термоголовкой, а что выключит насос?
    Вот есть такое устройство, но стоит как самолёт. Дифференциальный регулятор Lago SG3
    темп. подачи минус темп. обр. больше дельты (параметр Р30)
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, в данном случае без автоматики не обойтись, есть готовые решения, контроллер с набором датчиков, есть где нужно допиливать, есть проекты на Ардуине. Также Алгоритм описанный вами есть в насосах Alpha от Грундфос.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    можно конкретные наименования (кроме упомянутого выше Lago SG3)?
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Можно по общему поиску смотреть - контроллер для систем отопления или например контроллер от компании Мастер кит (не реклама)
    https://masterkit.ru/shop/smarthome/control
