Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не интересуют ардуиноподобные решения в стиле "...а остальное придумай сам". Интересуют "готовые коробки", в корпусе, с локальной панелью настройки, желательно на DIN-рейку, с минимальной функциональностью "срабатывание реле по дельте температур 2-х датчиков". Я таких не нашел.
    Как говорит мой знакомый электронщик - система должна работать "не в принципе", а "в корпусе".
    Решения "есть в том числе и такая функция в составе суперустройства за ...дцать К рублей", как в этом Lago - тоже не интересны
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Ок, если найдете что нибудь достойное за приемлемую цену дайте знать, интересно будет посмотреть.
  3. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    А какова задача?
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Обеспечить включение ЦН в гравитационной СО только в случае, если дельта температур подача-обратка начинает превышать заданный настройкой предел. Причем вне зависимости от того, какая Т стоит на подаче котла
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это решается с помощью датчика таблетки и реле. Но при частом включении вы получите перегрев помещения.
  6. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Овен посмотрите.
    У меня примерно такая же задача, и кроме "ПР200 Овен", и парочки вражеских приблуд, ничего не нашел.
    А я буду сам колхозить, только комплектующие дождусь с Китая. Могу схему нарисовать, (дёшево и сердито).
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    2 трм + пару датчиков к нему дает такой же эффект. главное взять с релейными выходами. разновидностей вагон с тележкой.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    ПР200 классный прибор. Но для включения по дельте двух датчиков явно избыточный. Посмотрите этот. Должен справится.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да можно и авито глянуть. полно. себе там покупал с пересылкой с другого города. риск конечно есть. но техника у них крайне надежная.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот этот 2TRM очень похож на то, что нужно. Видимо, в их линейке он недавно появился, несколько лет назад такого не видел. ПР200 я в свое время смотрел - тоже показалось перебором для такой мелкой локальной задачи.
    Он конечно подороже, чем "на коленке" или "с али", но это вполне оправдано: есть документация, техподдержка, сертификация, щитовое исполнение - не страшно оставлять без присмотра в режиме 24х7.
    Большое спасибо за наводку!
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ВАРИАНТ исполнения смотрите. ! вам возможно ? оптимальное решение с релейным выходом (РР в обозначении) .а выпускаются они давно. просто инф. мало. китаец в разы дешевле. как надежность хз. а так вбейте в строку дифференциальный термостат с двумя датчиками. ОВЕНовская продукция там точно есть как и китайцы.
  12. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Есть у меня вот такой, достался даром но инфы по программированию почти ноль, т. к. он вражеский. Программировать можно в ручную и с компа, только софт стоит как три ТРМа.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ммда, Овен - это "любой каприз за ваши деньги", но даже для выбора модели приходится сразу изучать документацию.
    Посмотрел по диагонали - моя задача (вкл-выкл ЦН по заданной дельте температур подача-обратка), в минимальной конфигурации (без всяких RS485) решается такой Овеновской комбинацией:
    1. 2ТРМ1-Д.У2.РР (на стенку) или 2ТРМ1-Щ1.У2.РР (в щит) - 4824р. Мощность выходных реле (8Ах230в) вроде достаточна, чтобы включать ими ЦН напрямую, без промежуточных контакторов.
    2. Датчики ДТС014-50М.В3.60 - 2 шт по 540р, в сумме 1080р
    3. Кабель для подключения датчиков (у них стандартно хвосты по 20см только) - МКЭШ 3×0,35 - 72р/м, за 10м - 720р
    ИТОГО - 6624р, не считая доставки. :ogo:
    В общем - глубоко задумался, нужно ли мне такое за такие деньги...при том что сейчас банальное программируемое реле ТДМ ТЭ-15 за 1800р, тупо включающееся на 15мин в час в дневное время - вполне нормально поддерживает плохо сбалансированную ЕЦ-СО в равномерно нагретом состоянии...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотря под какие задачи. я лично от овена *отмахивался* несколько лет. ЦЕНА. в итоге так к нему и вернулся ! Задача - поддержание заданной темп. в СО. с кучей нюансов. альтернативы не нашел. обычный термосмесительный не устраивает по ряду причин. да и хороший почти не отличается по цене от автоматики.
  15. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Чем заменить, вернее с эмитировать что он на месте? Он рабочий но им не пользуемся,
