Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Азовчанин, спасибо за понимание :hndshk:.
    Объясняю, у термостата с нормально разомкнутыми контактами контакты разомкнуты до достижения температуры указаной на термостате. Те вы зажигаете горелку или что-то другое, температура в трубах растет и по достижении температуры термостата произойдет замыкание контактов и включение насоса. Да, разумеется термостат надо устновить на подающую трубу ближе к котлу. После того, как температура теплоносителя опустится до температуры выключения термостата он выключится и разомкнет свои контакты, тем самым насос обесточится до следующего раза. Так надеюсь понятней:|: ?
    Термостат представленый мной биметаллический, он настроен на одну температуру изготовителем и имеет отличия по напряжению, току, виду контактов, способу крепления и температуре.
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Grundfos UPS 32-80 и еще какой то итальянский. У меня двухконтуреый котел и два насоса. Один насос цоколь и подогрев басейна, второй на 1 и 2 этаж. Каждым контуром управляет свой регулятор температуры. Так вот даже прине работающем котле насосы остаются включенными. Я сделал так что цокольный отключается совсем, а для этажей переходит в режим минимальной подачи.
  3. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Мне изначально понятна работа регулируемого термостата, Вы же предлагаете термостат с фиксированной температурой включения, и неизвестным гистеризисом, т. е. он будет всегда подавать сигнал на включение ЦН при достижении температуры теплоносителя 60 С?
    Не умеют UPSы автоматически изменять скорость! Там три фиксируемых скорости, если только у Вас не модель Alpha, либо аналоги с частотным регулированием мощности.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ну почему же гистерезис не известен? Есть документация производителя, по приведенной мной ссылке можно найти. В остальном так. Может я чего-то не понимаю, ТС вроде это хотел, а вы что хотите?
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А я и не говорил что скорость плавно меняется. С помощью электроники один насос отключается а второй переводится на первую скорость. Может так будет понятнее.
  6. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Насколько я понимаю вопрос ТС, его не устраивает постоянная работа ЦН, скорее всего из за повышения температуры в помещении, я предложил ему регулируемый термостат, т. е. с возможностью изменения заданных параметров, например днем на улице потеплело, температуру на термостате понизили, насос включился при 30С, вечером холодает, соответственно температуру повысили, насос включился при 60С.
    Я тоже не говорю о плавном изменении скорости, а вообще, как таковом автоматическом изменении скорсти на UPSе без участия пользователя.
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вместо переключателя - реле.
  8. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Т. е. изменение схемы управления насосом? Тогда вопросов нет. Только вопрос гарантии) насколько помню 32-80 порядка 400 долларов стоит.
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Какая гарантия. Насосы работают практически не выключаясь уже 4 года.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Как так? Нет, можно и так, но зачем? Во-первых усложняем. Во-вторых смысл включать насос при температуре 30 градусов? В-третьих, бесконтрольное включение выключение насоса может привести к печальным последствиям, это не кто оспаривать не станет. У меня пока еще стоит дровяной котел, вот-вот заменю на газовый. Первое время его также разогревали, доводили температуру до 60-70, а после включали насос. Потом надоело это и не выключали.
    Если не нравится потребляемая энергия в момент бездействия котла тогда надо иметь ввиду работы по замене насоса + сам насос. Это окупит все затраты на эл. энергию.
    У меня насос UPC 32/40 100_9741.jpg включен на I режиме.
    Да, кстати, насос у меня в доме включен через компьютерный блок бесперебойного питания. Это позволяет котлу спокойно дожечь топливо при выключении сети, а в случае её долгого выключения производить ручной запуск насоса от аккумуляторов на пару минут. Этого достаточно "прогнать" теплоноситель по трубам и не дать закипеть котлу.
  11. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Prince, к сожалению не могу выложить график работы котла с регулируемым термостатом, и для сравнения с датчиком, завязанным на одну температуру срабатывания. ИМХО, на много удобнее управлять СО регулируемым термостатом, особенно на газовом котле, с грамотной системой байпасса. Во-первых экономия на топливе для котла и электроэнергии для ЦН, во вторых уменьшаем инерционность системы, тем самым повышая комфорт пользователя. Думаю ТС получил ответы на все вопросы)
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если отключают насос по причине жарко.
    то можно взять обычний регулятор от тёплых полов (с внутренним датчиком температуры
    и подсоединить его в разрыв фазы идущей на двигатель насоса.
    тогда температура в комнате будет поддерживатся автоматически которую поставите на регуляторе.
    Но питание насоса надо брать с автоматики, чтобы он не включался при низкой температуре котла, во избежании конденцата в котле.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Азовчанин, а есть реальные цифры экономии? Вот мой расчет- потребляемая мощность 40 ватт, режим круглосуточный, срок полгода. 0.04кВт х 24ч х180 дней в году непрерывной работы получаем 172.8 кВт потребляемой мощности. При стоимости 30 копеек за 1 кВт получаем - 172.8 кВт х 0.3 руб = 51 руб 82 копейки. Помножим на 9 лет моей эксплуатации 51.82 х 9 = 466 руб 38 копеек. И это при том, что тариф у нас меньше. А у вас какие цифры?
    Попробуйте пожалуйста ещё раз донести свою мысль. Как так жарко и насос выключили? И что будет с работающим котлом? И о каком конденсате в котле идет речь, я что-то совсем не пойму?
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У чугунных котлов есть логика работы по которой автоматика не включит насосы пока температура теплонасителя не поднимется выше 40 градусов.
    Сделано зто чтобы в котле было меньше конденцата при прогреве котла.
    Выключится насос контура на эту комнату где стоит регулятор.
    Ачто будет с котлом когда насос отключают в ручную?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Это где такое написано? Конденсат понимаю, но какое отношение к котлу не пойму.
    Если работает насос не чего не будет, остынет теплоноситель и дом/ квартира.
    Вы возможно имеете ввиду автоматический котел с системой поддержания горения, факела и тд? Вроде мы их не рассматриваем, всё упростили и так.
    О конденсате, он образуется в дымоходе как правило при высоком КПД котла и низкой температуре выходных газов, плохом утеплении дымохода и ещё ряда факторов - вы это имеете ввиду?
