Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Я имел в виду пуск холодного котла.
    А зачинщик темы писал что у него два контура.
    Контур бассейна будет продолжать работать.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Приношу извинения, в расчете допущена ошибка, не правильно указан тариф :) При стоимости 2.59 копеек за 1 кВт получаем - 172.8 кВт х 2.59 руб = 447 руб 52 копейки. Помножим на 9 лет моей эксплуатации 447.52 х 9 = 4027руб 97 копеек.
  3. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Спасибо за информацию. Значит мне нужен термостат:)
    У меня газовый котёл Конорд, ЦН Юнитерм, трубы, 500литров воды в СОРазжигаем котёл ждём когда температура котла поднимется до 60градусов вкючаем ЦН ждём когда все трубы станут горячими и выключаем ЦН ждём когда трубы начинают остывать снова включаем ЦН и этот процес повторяется снова и снова.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Не надо ждать пока остынет, пусть работает. Объясните причину по которой вы его выключаете? Хотите съэкономить эл. энергию или ресурс или он у вас шумит и мешает спать? :aga:
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Я думаю вы опять ошиблись. Вы забыли о повышении цен на электроэнергию. Думаю смело можете написать 10000р. К стати логика работы моего котла предусматривает включение циркуляционных насосов при прогреве теплоносителя выше 40 градусов. Этот параметр изменить нельзя.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, вы думаете не правильно. Я указал цену сегодняшнюю.
  7. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Именно шумит и мешает спать, и шумит по разному, как будто течет ручей или просто тихий вой. ЦН установлен на подачу.
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Но электроэнергия повышается каждый год. Чтож вы видимо правильно указали первый раз расходы в ценах 80-х годов. А не пробовали считать по ценам 1913 года, как в ссср сравнивали.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    У меня ЦН стоит на обратке под полом. По инструкции надо открутить винт на крышке и удалить воздух- это он внутри создаёт шум. Проделайте эту процедуру несколько раз, возможно в СО нужен воздухоотводчик? Но это уже другая тема.
  10. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Загляни сюда https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2707535
    а шуметь насос может по нескольким причинам
    1 воздух
    2 насос слишком мощный для данной системы
    3...
    я свой насос и не слышу в полной тишине:aga: и вовсе не выключаю было забыл выключить и на лето:|:
  11. oss
    oss
    oss
    В газовых энергонезависимых котлах АОГВ, автоматика устроена таким образом, что горелки включаются по команде термостата расположенного на боковине бака котла.
    При работе системы естественной циркуляции между подачей и обраткой разность температур самая большая. При включении насоса эта разница уменьшается и вся система работает в другом температурном диапазоне.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Вы цитировали мой вопрос, я не вижу на него ответ. Потрудитесь дать ответ. У меня разность температур между обраткой и подачей не превышает 3 градуса, кто больше? Повторю вопрос- почему человек выключает насос? (Мне уже ответ очевиден)
  13. oss
    oss
    oss
    При работе системы естественной циркуляции между подачей и обраткой разность температур самая большая, т. е. теплоноситель распределен неравномерно по температуре. Горячий - в верхней части СО, холодный в нижней.
    Например в моей СО с ЕЦ температура подачи 55С, температура обратки около 35С. Т. е. разница 20С.
    Когда я включаю циркуляционный насос распределение температуры в СО изменяется. Подача охлаждается, а обратка нагревается. Соответственно изменяется и теплосъем с отопительных приборов и труб. При этом саморегуляции, характерной для СО не происходит.
    Поэтому включая и отключая насос по определенному алгоритму, можно регулировать температурные характеристики СО, в том числе автоматика котла становится подчиненной этому алгоритму.
    Такое регулирование можно применять для уменьшения цикличности работы газовых котлов типа АОГВ.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    А у котла АОГВ разве нет своего термостата? Вроде есть и регулируется. Или плохо работает?
    Мы так дойдём до модернизации котлов :aga:. Если есть ЕЦ в СО, зачем тогда ставить насос? Он ведь уменьшит её из-за заужения системы и потом, ему нужна для работы электроэнергия. В моём случае установка была необходима, тк СО была уже построена кем-то не правильно и ЕЦ в ней не происходило, что я и исправил установкой насоса.
  15. oss
    oss
    oss
    Котел всего лишь составная часть СО и работа его автоматики, в моем случае это СИТ-630, настроена на поддержание температуры теплоносителя в месте установки термостата котла, с определенным настройкой алгоритмом включения основной горелки, в том числе со ступенчатой модуляцией.
    Насос устанавливается на байпасе и систему не заужает.
