Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Вы ушли от ответа. При чём АОГВ не пойму никак. Если хотите съэкономить на газе, то как? Есть расчёт того, что включением ЦН в СО помогает экономить газ (в случае АОГВ)?
  2. oss
    oss
    oss
    Если вы прочтете с самого начала о чем я вам писал, то поймете, что я изначально говорил о системе отопления, а не только о котле. Иными словами изменяя скорость циркуляции вы в конечном счете меняете режим всей СО.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Это тема для такого случая.
  4. oss
    oss
    oss
    В упомянутой вами теме действительно рассматривались варианты управления автоматикой котла, но в 73-м сообщении есть описание управления насосом СО через таймер и результаты.
    Используя выносной термостат для управления насосом СО можно добиться аналогичного результата.
  5. Aleoy
    Aleoy
    Aleoy
    Благодаря этой теме узнала о существовании устройств управления ЦН при повышении температуры теплоносителя. Для нашего домика отключать даже радиоприемник от розетки в режиме ожидания - вполне оправдано - электричества центрального нет вообще. Аккумуляторно-генераторная система позволяет "расточительно" гонять по вечерам несколько диодных ламп освещения, а заряжать мобильники приходится на работе. Поэтому ЦН, поедающий 25Вт - основной источник истощения аккумуляторов - вот и приходится бегать включать-выключать его, чтоб только не перекипела печь-камин с теплообменником.
    Хотим попробовать просчитать энергопотребление системы с основой в виде энергонезависимого газового котла, ЦН, включающегося, наверно, каким-нибудь накладным термостатом. Главный вопрос - как такой "простой" котел заставить включиться при понижении температуры в комнате? :faq:
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Способов масса, наберите поиском термостат и прочтите. Но учтите, что есть подводные камни. Опишу свой опыт (пока неудачный).
    Сделал я комнатный недельный программируемый термостат для поддержания температуры в доме. Исполнительное устройство - ЦН должен был включаться при опускании температуры и выключаться по достижении заданной. Так всё и сработало, но котёл (у меня АОГВ-11.6) перейдя в режим малого гоорения стал разогревать теплоноситель и процесс этот уже не чем контролировать нельзя, тк нет циркуляции. Рисковать не стал, отключил всё. Возможно с другой горелкой, где газ полностью выключается, оно бы и работало или пробовать нужно зимой, когда на улице морозы и есть теплопотери (я же начал эксперименты ранней весной).
    Aleoy, вы спрашиваете о котле или о насосе? Если о насосе, то просто включив термостат через реле или использовать термостат с переключающими контактами.
  7. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    Гуру, посоветуйте как реализовать отключение-включение циркуляционного насоса при падении температуры в системе отопления 40С? Дело в том, что ТТ котел установлен в гараже, зимой под утро батареи в гараже остывают быстрее и начинают гнать холодный теплоноситель в дом. С электроникой я как-то не очень, но если будут названия и модели компонентов или устройств, б уду признателен.
  8. Сергей146
    Сергей146
    Сергей146
    Ыпопокн
    Доброе время суток!
    Есть домик в деревне, печное отопление, зимой топится 2 раза в день, хотелось бы воткнуть ЦН и какой-нибудь датчик температуры или термостат, чтобы включал ЦН после того как начнет подниматься температура в СО и отключал когда остынет, вопрос как можно это организовать и каким оборудованием, чтоб был простой способ (как в машине нагрелась включился вентилятор, остыла выключился).
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Сергей146, накладной термостат в любом магазине сантехники, где есть котельное оборудование. Крепится на трубу (пружинка для крепления в комплекте), по температуре замыкает или размыкает цепь - как подключите.
    Например:
    https://www.wattsindustries.ru/catalog/bezopasnost_sistem_otopleniya/nakladnye_i_pogruzhnye_termostaty/nakladnoj_termostat_dlya_avtomaticheskogo_temperaturnogo_regulirovaniya_s_krepleniem_na_poverhnost_truby_serii_wtc/
  10. Aleoy
    Aleoy
    Aleoy
    Мой вопрос наверно о котле - не понимаю принципа работы энергонезависимого котла и как пускать насос. Электричество строго ограничено, значит, надо чтоб на котел поступала информация от некоего термостата, расположенного в комнате, после чего котел должен запускаться (разжигать основную горелку?) и включать собой насос СО - накладной термостат на трубе, грубо говоря, не может контролировать температуру теплоносителя внутри котла. Значит, надо сделать так, чтобы комнатный термостат подавал команду на котел, а тот, в свою очередь, влиял на включение ЦН.
    Prince, в описании Вашего котла нашла фразу о возможности установки датчика по перегреву, который, видимо, также может включать ЦН. Значит, подобный датчик может помочь обойти подводный камень, связанный с перегревом энергонезависимых?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Эт где я такое написАл? :aga: Покажите цитату, может не правильно поняли меня?
    У меня котёл АОГВ-11.6, это я указал выше, так вот у него стоит автоматика серии Эконом, самое дешёвое и всё, нет не каких удобств.
  12. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Обалденный ответ! Главное по самой сути автоматизации включения насоса.
    А надобность очень большая:
    1. Отключать насос, пока котел не выйдет на рабочую температуру. Например чтобы ТТ не конденсировал при темперетуре ТН меньше 60 градусов.
    2. Отключать насос, когда котел совсем прогорел и остыл. Если горения нет, зачем его гонять зря по пол суток.
    4 страницы ни о чем. Спасибо скажу только Prince за ссылку на термостат с нормально разомкнутыми контактами. Единственный полезный топик во всей теме. Хотя он же нафлудил тут будь здоров.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так надо задавать вопросы конкретно, мы же не можем знать Ваших тараканов в голове. Вы сами свой вопрос ещё раз прочитайте, особенно фразу "по мере надобности" :faq:, а потом ёрничайте здесь:
  14. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Мой опыт модернизации (автоматизации) системы отопления (циркуляционного насоса) дома в деревне, используемого зимой по программе выходного дня.
    Исходные данные:
    - отопительный котел АОГВ 11,6 (энергонезависимый);
    - радиаторная система отопления с почти неработающей ЕЦ, внешними признаками которой было частое тактование газового котла (через 3-4 минуты) и большая разность температур теплоносителя в подаче и обратке (до 50 градусов), горячие батареи вверху – холодные внизу, холод в доме.
    Поскольку внесение изменений в конструкцию газового котла запрещено, все работы касались установки циркуляционного насоса и средств его автоматизации.
    Что было сделано:
    Первый шаг –
    монтаж циркуляционного насоса.
    Результат – уменьшение разницы температур в подаче и обратке до 10 градусов, отсутствие тактования газового котла, горячие батареи, появилась возможность снизить температуру теплоносителя.
    Второй шаг – установка механического (мембранного) термостат для включения циркуляционного насоса в автоматическом режиме. Контроль – по температуре воздуха в контролируемом помещении.
    Результат – появилась возможность автоматического управления отоплением с режимами комфорт и незамерзайка. Циркуляционный насос, а следовательно система отопления, стала включаться только при понижении температуры ниже заданной. Минус от установки именно механического термостата – неточная работа его автоматики. Причина – его большая тепловая инерция - по паспорту 15мин/1 градус.
    Допустим, система находится в режиме незамерзайка с температурой в помещении 10 градусов. Вы приехали на дачу и установили комфортную температуру в 22 градуса. В нашем случае, корректной работы термостата можно ожидать не ранее чем через 15 мин*12 градусов=180 минут. Помещение нагревается до заданной температуры раньше, чем за 3 часа, а команды на отключение насоса от термостата все нет. Это неприемлемо, и поэтому механический термостат через 2 недели эксплуатации был заменен на электронный.
    Оказалось, что одним из неожиданных и не совсем приятных сюрпризов проделанной работы стал «синдром горожанина» - в помещении тепло, а батареи – холодные! А потребность просушить одежду осталась!
    Так я перешел к третьему шагу – установке параллельно термостату циклического таймера, задача которого включать циркуляционный насос на указанное время через заданный промежуток времени. В моем случае, при температуре на улице ниже нуля время включения насоса 2,5 минуты, пауза – 12,5 минут. Времени включения достаточно для прокачивания теплоносителя по батареям и выравнивания температуры в них. Время паузы определяется скоростью остывания батарей.
    Результат – теплые батареи, исключение возможного замерзания теплоносителя в подвале (переходах) и появившееся функция – исключение блокировки насоса в летний период.
    Результаты испытаний в самые холодные дни: в воскресенье на улице - минус 4, через 2 дня – минус 31. Температура в доме за неделю, по данным объективного контроля, при заданных +10 не опускалась ниже +7. Температура воды в АОГВ была установлена на минимум.
    Итог – в доме тепло, батареи горячие и можно спокойно на неделю уезжать в город, не опасаясь за перерасход газа и возможное замерзание системы отопления; уменьшение расхода газа на 25%.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Их выпускали с разными типами терморегуляторов, какой на вашем котле?
