Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Марку терморегулятора, установленного на котле не знаю. По документам котел ростовский, 2007 года выпуска, регулятор с барашком.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда ещё вопрос, у вас горелка переходит в режим малого горения или гаснет?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А к самому газовому никак не подключится, у меня дизельный там проще, в самом котле термостат и он подаёт напряжение на горелку к нему же и насос подсоединил, когда горит насос тоже работает при нагревании до заданной температуры всё отключается, при остывании снова включается.
  4. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Основная горелка в моем котле работает в режиме "включено-выключено". При достижении заданной температуры теплоносителя подача газа на основную горелку прекращается полностью, остается гореть только запальник. Поэтому и отсутствует опасность закипания воды в теплообменнике.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Оказывается есть и такие, на вид похожи, но в работе отличаются.
    Мне пришлось от затеи отказаться, писАл выше почему (неконтролируемый нагрев).
  6. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Фото будет малоинформативно, все собрано и упаковано в распаечную коробку для гипсокартона. На лицевой панели дисплей и 4 кнопки. Две для управления термостатом, оставшиеся 2 - для управления циклическим таймером.
    При изготовлении блока автоматики использовались следующие конструкции:
    Термостат ∆T=0,1°C Измерение температуры от -55°С до +125°С ATtiny2313 - https://c2.at.ua/load/avr/termostat_t_0_1_c_izmerenie_temperatury_ot_55_s_do_125_s_attiny2313/17-1-0-6
    Петля гистерезиса в данной конструкции может изменяться от 0,1 до 20 градусов.
    Циклический таймер mini-tini http://c2.at.ua/load/avr/attiny_mini/17-1-0-123
    К следующему сезону планирую изготовить недельный термостат с погодным регулированием
    http://c2.at.ua/load/avr/programmiruemyj_nedelnyj_termostat/17-1-0-107
    В продолжение темы автоматизации...
    Решил выяснить, сколько газа сжигает зря моя система отопления, особенно в межсезонье (с плохо работающей ЕЦ и поэтому оборудованной циркуляционным насосом, управляемым термостатом),.
    Итак, данные полученные за неделю измерений:
    Расход газа - 42 куб. м.
    Время работы насоса - 27 час.
    Превышение фактической температуры в помещении над заданной - 5 градусов
    Удельное потребление газа котлом АОГВ около 1 куб. м,/час, соответственно за 27 часов совместной работы циркуляционного насоса и должно сгореть не более 27 куб. м. По факту имеем 42.
    Таким образом, на долю работы системы в режиме ЕЦ, приходится 15 куб. метров газа, или около одной трети израсходованного газа.
    Вывод:
    в моем конкретном случае для снижения потребления газа, кроме автоматизации циркуляционного насоса, следует также изменить и режим работы системы отопления с комбинированной (ЕЦ+ПЦ) на режим работы с принудительной циркуляцией.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    @Marker, что-то выводы какие то однобокие. Какая была средняя Т на улице и дома? Время работы насоса не может совпадать со временем работы котла это и так понятно.
  8. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Среднесуточная температура на улице - около нуля.
    Установленная температура в плохо утепленном доме +10 (дежурный режим), поскольку дом используется в качестве дачного. Температура теплоносителя - около 50 градусов.
    Время работы котла при таких режимах работы всегда будет меньше времени работы циркуляционного насоса. При других исходных данных изменится доля работы системы в режиме ЕЦ, Для более точных результатов необходима статистика за больший период времени.
    В данном частном случае меня интересовала только примерная доля работы в режиме ЕЦ, что бы определить общий вектор действий.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Нифига себе, + 10 в доме при температуре ТН +50? У меня +23С в доме и ТН +39-40С. Вот глянул сейчас +37.8С ТН, насос молотит постоянно... На улице от -6С до +6С при такой ТН.
    Нужен специалист по горелке моего типа, что бы помог с клапаном разобраться.
  10. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Для тех, кто не владеет паяльником нашел почти полный аналог термостата, указанного выше, выполненный в виде готового к использованию модуля:
    - Цифровой встраиваемый термостат с выносным датчиком STH0024
    описание - http://smartmodule.ru/0024.html
    Описание работы, назначение кнопок термостата - http://smartmodule.ru/docs/STH0024-v3-manual.pdf
    видео -
    Для тех, кому нужно только измерение температуры подойдет термометр STH0014 - http://smartmodule.ru/0014.html
    Продолжаю свой отчет о выполненных работах...
    Поскольку прошлый раз было установлено, что около трети газа было израсходовано в работе системы отопления в режиме ЕЦ без команды на включение циркуляционного насоса, в связи с чем был зафиксирован "перетоп", было принято решение перейти из режима системы отопления ЕЦ+ПЦ в режим только ПЦ, и оценить полученные результаты.
    Переход в режим "только Принудительная циркуляция" был осуществлен установкой обратного клапана после циркуляционного насоса. Для уменьшения акустического шума при протекании теплоностителя через обратный клапан и уменьшения стука при открытии (закрытии) клапана был использован клапан ДУ32 с пластиковым седлом.
    Работы по монтажу обратного клапана выполнялись утром 17 мая, наблюдения - 17 и 18 мая.
    На момент окончания работ по монтажу обратного клапана фактическая температура в доме была 15 градусов.
    Термостат в помещении установлен на 20 градусов, циклический таймер выключен.
    Установленная температура теплоносителя - около 50 градусов.
    Продолжительность испытаний - 26 часов.
    Исходные данные по погоде (минимальная, максимальная, среднесуточная температуры) за указанный период были получены здесь
    Полученный результат:
    - после включения газового котла в помещении установилась заданная температура, отклонений фактической температуры от заданной отмечено не было.
    - расход газа на отопление и приготовление пищи за указанный период составил около 2-3 куб. метров
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    то что нужно можно по нагреву можно по холоду выставлять
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это что ? Магнитола ? Глонасс ? Сигнализация ? Блок питания ? Мы должны по внешнему виду определить ?
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Форум уже давно превратился в форум гадалок, хоть бы сказали что на картинке- таймер, термоконтроллер. :(
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Уважаемый "друг" интернета, как мы должны догадаться что это термометр ? Извольте выражать свои мысли яснее.
