Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Задавал вопрос по этому насосу но не в той теме, что это за насос и можно ль его использовать в отопление? https://ru.aliexpress.com/item/new-Solar-DC-12V-or-24V-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-3M-5M/816440673.html
  2. шнапс1274
    шнапс1274
    шнапс1274
    @Marker, вопрос можно уважаемый?
  3. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Ответ в переписке
  4. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Продолжу тему. У меня в одной теплице стоит запорный клапан-закрывает подачу от контроллера с датчиком температуры. Насос работает постояно. Один раз кран сломался в открытом режиме и теплица чуть не сварилась. Я решил уйти от клапана и поставил на насос термореле с датчиком температуры, которое вкл. выключало насос и этим регулировалась температура в теплице. Такая система мне больше понравилась. Но реле оказалось китайское, как-то раз сдохло и теплица чуть не замерзла. Сейчас опять использую клапан. Если есть электронщики, посоветуйте нормальный термоконтроллер. Хочу купить такой:https://www.tek-el.ru/catalog/item/807488
    Ничего в них не понимаю, боюсь опять обжечься.
  5. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
  6. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Добавлю
    Работает как на понижение Т, так и на повышение
    Если будет интересно, завтра выложу фото
  7. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Можно попробовать такой термостат. С учетом его цены легко организовать основной и резервный каналы управления и (или) сигнализацию аварийных режимов работы.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Прочел всю тему заново, пост натолкнул на мысль установить ещё доп. термостат, как найду, попробую.
    Вот, набросал схему подключения насоса и термостатов.
    Только термостат нужен на срабатывание, те замыкание по достижению температуры.
  9. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Термостат, произведенный китайскими товарищами, может работать как в системах нагрева, так и системах охлаждения (программируется при первоначальной настройке).
    При работе в системе охлаждения контакты реле замыкаются при превышении заданной температуры, т. е. термостат будет работать так, как вам необходимо.
  10. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    У Вас сколько времени работает и какой гестерезис стоит? Насос на плюс подключен? Выложите фотки, интересно.
  11. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Фото позже, сейчас на словах:
    Термостат работает на повышение Т, датчик примотан на трубе подачи возле котла.
    При достижении Т +45, термостат включает ЦН, при остывании Т до +35, отключает ЦН.
    Просто не вижу смысла гонять теплоноситель < 35 по системе.
    Экономический эффект по электроэнергии копеечный, т. к. ЦН потребляет 45 Вт/ч, т. е. 0,045 кВт/ч, в сутки это 1,08 кВт, при моем тарифе это 2,07 рубля в сутки.
    НЦ такой Grundfos UPS 25-40
    Работает недавно, с начала отопительного сезона, где то 1,5 месяца
    Как то так
    Да все правильно, только я что то очканул доверить китайским товарищам систему управления ЦН,
    не приведи господь если он "помрет" при разогнанном котле с полной закладке, а дома никого.
    Есть еще мысль дополнить все что сейчас есть датчиком допустим от ВАЗа, который включает вентилятор при Т 90/95 и присандалить к нему какую нибудь пищалку на батарейках. Что бы если вдруг кому то из цепи ЦН-термостат-датчик придет "кирдык", начинал пищать при достижении Т 90/95.
  12. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Правильно, у меня отопление работает от газового котла, и я тоже побоялся доверить ЦН только одному регулятору. У меня их три (недельный и простой термостаты, циклический таймер), контакты на включение ЦН соединены параллельно. Блоки питания раздельные, включены в "свои" розетки.
    Температура на резервном термостате установлена на 0,5 градуса меньше, чем на основном.
    Система работает второй год, был один случай отваливания датчика, после чего один из термостатов отключился. Ничего страшно не произошло, система продолжала работать.
    Сегодня стоимость такого китайского термостата с бесплатной доставкой - 160 рублей, "горячий" резерв организовать за такие деньги можно и нужно. А вопрос, как поведет себя система управления отопления при выходе из строя как регуляторов, так и датчиков, считаю одним из главных.
  13. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Мне нужно датчик устанавливать не на трубе, а в теплице и регулировать температуру воздуха в пределах 1-2 град. Вот я и думаю, не сдохнет этот термостат, как и мой предыдущий от частых вкл. выкл?
    https://www.tek-el.ru/catalog/item/807488 - этот стоит подороже, но продавцы говорят, расчитан на 1 млн. срабатываний.
  14. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Продавцы ошибаются... из инструкции
    Срок службы реле
    Выход управления: механическая часть мин 5 000 000 срабатываний.
    Электрическая часть мин 200 000 срабатываний (250В~, 3А (резистивная нагрузка)
    Некоторые замечания:
    1. Предлагаемый вами термостат скорее всего продается без датчика температуры.
    2. Настроить ПИД регулирование без определенных знаний будет сложно.
    3. Точность измерения при комнатной температуре +-1 градус, вне комнатной температуры +-2
    градуса.
    4. Получить заданную точность регулирования при данной точности измерений невозможно.
    5. Реле в конструкциях, вероятнее всего, будут однотипными.
    6. Использовать терморегулятор рассчитанный для регулирования температуры свыше 1000 градусов для регулирования температуры в теплице избыточно.
    Другие возможные решения:
    - Использовать терморегулятор для теплого пола. Вместо ТП подключить насос.
    - Увеличить гистерезис в китайском термостате до 1-2 градусов, чтобы сократить количество срабатывания реле.
  15. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Marker,спасибо. Все доступно объяснили.
