Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Яяков
    Яяков
    Яяков
    Скажите пожалуйста, а можно-ли этот цифровой термостат подключить в паралель ну положим вилке, питающей циркуляционный насос (это нужно на случай, если забыл включить ЦН принудительно)?
  2. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Сейчас доступны радиотермостаты известных европейских производителей Watts, EMMETI... нет смысла заказывать из Китая.
  4. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Известные европейские производители было и раньше доступны. Только вот цена... Схемы-то одинаковые.
  5. zjablicev1
    zjablicev1
    zjablicev1
    В том то и дело что цена, этот то уже есть дома в наличии!
  6. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Сообщаю статистику по моей автоматизации работы циркуляционного насоса. О том, что было сделано и почему, описано ранее.
    Исх. данные: котел АОГВ-11,6; принудительная циркуляция; программируемый термостат; установленная температура в помещении: в будни 10 градусов, в выходные и праздничные дни 22 градуса; счетчик газа без термокоррекции, установлен на улице; циклический таймер для чистоты эксперимента был отключен.
    Получены следующие данные:
    За период с 29.11.2014 по 29.03.2015 расход газа составил 847 кубов, циркуляционный насос отработал 619 часов. Максимальные отклонения фактической температуры от заданной не превышали 1...2 градусов (ниже заданной - 1 градус, выше заданной - 2 градуса), но это связано с большой теплоемкостью системы отопления.
    За период с 29.03.2015 по 04.04.2015 расход газа составил 27 кубов, насос отработал 25 часов.
    Корректировка температуры теплоносителя в течение указанных периодов не производилась.
  7. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Доброго дня!
    Проектирую отопительную систему с твердтопливным котлом и теплоаккумулятором. Задача стоит в том чтобы ЦН не работал круглосуточно (за полгода непрерывной работы я насчитал 125 евро расхода на минимальной 38 ватт мощности, что весьма дорого.). А работал примерно по следующему алгоритму:
    1) Есть горячий теплоноситель в котле или в ТА, прогоняем воду, заполняем горячей водой радиаторы, теплые полы и т/д и встаем ждем пока остынет
    2) Как в обратке вода понизилась до определенного градуса, но в котле и в ТА она все еще горячая, переходим к п. 1 (прогоняем ждем)
    Мой вариант два датчика: один на обратку, второй на котел и/или ТА и какое-то простое логическое устройство, запускающее ЦН. Или еще проще, старт по достижению определенной температуры на котле или ТА, n минут работы, m минут отдыха (тут эмпирически надо выяснять сколько отдыхать/работать).
    Может быть есть более простой способ достичь того, чтобы ЦН не работал круглые сутки, но я пока его не нашел. Проблемы тут две:
    1) Т/к котел используется для нагрева ТА, то он постоянно не включен. Растопили раз в 2 дня и радуемся. Отсюда необходимость задействовать ЦН даже когда котел холодный (нет никакой надобности гнать горячую воду через неработающий котел), а в ТА еще есть горячая вода
    2) Когда и котел и ТА холодные понятно что ЦН также не должен включаться.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    @Kosiak, если топливо заложить, а электричество пропадёт, что делать будете? Есть резервное питание?
  9. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Аккумуляторы вроде не отменили. Я же не об этом спрашиваю нужен ли мне вообще ЦН.
  10. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
  11. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Кто-то может подсказать потребление насоса Grundfos UPS2 25-40/60 на минимальных режимах?
    На сайте производителя общие слова про энергоэффективность, в магазинах которые нашел вообще странное потребление указано.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Вроде не секрет- Power Range 7-48W
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Минимальный режим - 1-я скорость.
    Из графиков - еще одно "наблюдение":
    - Лучше "перезаложиться" с бОльшими диаметрами труб, "единовременно", снизив г. сопротивления системы,
    чем пользоваться постоянно 3-й скоростью при "зажатой" диаметрами системе отопления / ТП.
    При которой расход эл. энергии будет (по данным) ровно в 2 раза выше, чем на 1-й скорости.
    Что, по кВт*час = работе 2-х насосов на той же, 1-й скорости.
    (..Наверное, пословица о "..дважды уплатившем" родилась ..отсюда.:faq::close:)
  14. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Может кто-то порекомендовать цикличный таймер включения/отключения (NC)?
    Желательно что-нибудь недорогое с Алиэкспресса. Находятся в основном электронные с программой на неделю. А мне нужно примерно такой режим задать: 5 минут работы, 15-20 отдых.
    P. S. Ну, если и программируемое, так побольше суточных интервалов. Я встречал только на 16 действий (вкл/откл) в сутки - это очень мало.
  15. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
