Вопросы по расчету УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Vostok100563, 28.11.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если в погонных, то у меня в кН/м выходит (9,56*9,8)=93,69кН. Т. е. в 2 раза поболе чем у Дороселла с его 42 кН, но всё же не 156!
    Как продвигаются Ваши расчеты по Сажину и пр. методикам?
    Кстати, Михаил обещает в скором времени (как с моделью разберется) выложить на своем сайте если не калькулятор УШП то хотя бы вариант заказать доступный расчет. Ждем-с.
  2. al185
    al185
    al185
    Не путайте нагрузку на внутреннюю несущую и на периметр (у Вас 50-60кН/м).
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если появится Калькулятор для УШП - я голосую за это двумя руками. Спасибо за напоминание о расчетах - по Сажину я в первый раз не учел проем для лестницы, еще пару неточностей, однако при уточнении начинаю получать еще меньшие нагрузки, т. к. дублировал одно и тоже на перпендикулярные стены. Решил пересчитать по Баусу и уперся в нагрузки от перекрытия - как более точно вести расчет, если балки перекрытия своими концами опираются на стены q4,q5,q6,q7, но ведь по верх опалубки из газоблоков заливается плита толщиною 50 мм с армированием сеткою D4 100X100, а она опирается и на стены q1,q2,q3. Какой из вариантов боее точно отражает перераспределение нагрузок на стены?
    Вариант 1
    Вариант 2
    Нагрузка от стропильной системы в основном приходится на внутренние стены. К сожалению у меня не 3D модель (которую можно просто повернуть под нужный угол т. к. мне проще в Автокаде все размеры в любую секунду просмотреть, чем в СкейчУпе от Гугл для наглядности рисовать), а старая честная изометрия 1-1-0,5 (чертежники поймут, тени прошу не требовать), отрисовывать долго, а времени мало... Приходится урывать время у сна).
    Еще делать и делать, но основные балки без стропил вот:
  4. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Спасибо, очень познавательно. У меня дом полегче будет за счет деревянных перекрытий, шестистенок. Планировка где-то похожая. Подсчет экономики плиты ДАУ (пока очень приблизительный) что-то не радует:(.
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Отказалась от подпорной стенки в сторону кассет из геотекстиля (оборачиваем подсыпку ГТ), в дальнейшем м. б. укрепление откоса георешеткой.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так понимаю, что Вы прикидывали не только УШП, но и плитный фундамент? У меня лента и плита проиграли по экономическим причинам). От подпорной стенки тоже отказался, решив делать делать "амфитеарт" как у Allmas и не большой уклон в сторону дороги перед домом. Все же уклон не настолько у меня велик. А за компанию можно немножко подробнее о кассетах?
    По поводу 3Д модели решил покрапеть над Архикадом. Сейчас усиленно читаю о его функциях.
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Раздумья привели к вопросу: а почему бы эту схему
    не экстраполировать на обычную УШП, у которой ребро 20 см.
    Т. е. в первом чертеже под плитную часть брать не 30 см ПСБ, а 20 см, как в классике Дороселл. 1я схема ближе к ленте и полам по грунту, насколько я поняла из рассуждений. Тогда считаем ленту по Мегалитовскому калькулятору МЗЛФ. На мой дом 2 этажа ГБ перекрытия по деревянным балкам лента 200 (высота)*400 (ширина) проходит.
    Кладку взять не каркас + кирпич, а однородную ГБ. В этом варианте уходим от внецентренной нагрузки.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/186372/page-16#post-5084826 У меня тоже совсем небольшой уклон на площадке под домом есть. Поэтому озаботилась:)
    Ход моих мыслей по конструктиву, предложенному выше: у Дороселл чертежи с 20 см под плитой и 30 см (Т 001 и Т 101) по нагрузкам на ребра одинаковы, хотя высота ребер различна. М. б. и здесь (выложенный мной 1й чертеж) это же пройдет, а 3 слоя ПСБ под плитой не для увеличения жесткости, а для энергоэффективности?
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    А при кладке ГБ 375 мм и ребре 400 получается мостик холода :mad:
    Или тогда не снимать внешний ЭППС, продлевая его на стены, т. обр. делая псевдоцоколь с водоотливом...
    Надо внимательней смотреть первоисточник. И не изобретать велосипед, когда он уже изобретен. Вот тут конструктив http://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Document&subs=BasicBuilder Под кладку 300 есть Typdetalj Leca 300
  9. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    С кладкой 375 надо считать ширину ребра по калькулятору, потом принимать решение... Как-то так...
    Просто в темах об УШП под дома, выходящие за нагрузки Дороселл, часто фигурирует расширение ребра. А в этом конструктиве с развязкой ребра от плиты такого не должно быть...
    Не умею из ПДФа переводить текст, блин... Каталог с нагрузками перевести хочется, а не можется:mad:
  10. al185
    al185
    al185
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Нагрузки на картинках во вложениях, см. комменты.[​IMG]
    Bredd - ширина ленты, S300 - марка пенопласта в кПа
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    При ширине U блока 350 те же Дороселовские нагрузки на периметр 42 kh/m. Опять же без хомутов. Последнюю графу переводчик перевел весело: "толщина стенки цене мм внутри кр/м стены потому что" Видимо, имеется ввиду, если U блок 350, то толщина кладки должна быть от 395.
  12. al185
    al185
    al185
    Кладка здесь не при чем. Речь только об ЕПС изделии безотносительно к остальному.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кто знает - "советские", или по нашему СНИП (т.е. правильные, с перезакладом) нормы расчетов учитывают надфундаментую жесткость стен в расчетах? Или строго поэлементно?
  14. al185
    al185
    al185
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    5.1.4.
    5.2.1.
    5.6.3. и далее
    Совместный расчет как раз позволяет избежать перезакладов.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Спасибо, с удовольствием покопался.
