Вопросы по расчету УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Vostok100563, 28.11.12.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Аааа, теперь все стало на место.
    А у Вас первый этаж кажется из газобетона, а второй каркасный (или это я с Баусом путаю...). На уровне перекрытия заливался армопояс и получается что стены сами являются ребрами большой высоты? Вот только если плита развязана со стеною слоем гидроизоляции - получается ли что ребро (стена) работает с плитою заодно? Наверное это глупый вопрос, но уж больно сильно стучится в он темечко. :aga:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Счас отправлю ФАК читать...или Конструктив...:)]
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да у меня доросселосвкий чертеж постоянно в сумке в отдельном кармашке катается :)] - как общаюсь со строителями - показываю... Ни чего внятного еще не слышал - все в стиле ОТС (Одна Тетя Сказала). А к нему еще и Супергрундовские, Кубариковские, Аземсковские, кусок Сажина и т. д. Раскулачивать пора...:aga:
    Да просто вижу что наши мастера (Баус и иже с ними) ставят довольно тяжелые газобетонные и блочные дома на УШП, а в чертежах каркасники. В итоге - глаза видят, а рукам боязно. Все же хочется УШП, даже была мысль тему создать - в стиле отговорите меня от УШП. Собрать позитив и негатив, взвесить, вздрогнуть и... сделать УШП. :|:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже дом в два этажа...первый из ФИБО-блока...второй-хорошо утепленный каркасник. :super:
    Найди в отчетах-SandraSL ...:ogo: посмотри на толщину стен...:close:
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Даааа... Зело изрядные стены... Как-то они перезимуют - ну очень любопытно. В мае буду начинать с фундамента, дренажа, септика. Потом отчитаюсь :pioner:, но думаю еще тут всех достану до этого не раз :nono:. Коробку в этом году не уверен, что потяну сразу.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так ты наверное видел начало...Они уже живут благополучно...
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Цоколь из каких блоков? Похоже там армирование между блоков из газобетона? Как же себя газобетон будет чувствовать там интересно...
  9. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    На цоколь особо внимание не обратила. Там не ГБ точно. Если не нужен высокий цоколь, то убираем все 4 ряда блоков, снаружи тоже утепляем (можно с заходом пенопласта на первые ряды ГБ и устройством водоотлива). ЭППС под подошву ленты не кладем (уже утеплено снаружи).
  10. al185
    al185
    al185
    Нене. Отсутствие пенопласта под подошвой - промерзание и пучение основания
    Либо утепление под подошвой+вертикальное изнутри, либо вертикальное снаружи+отмостка в обоих случаях
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Отмостку утепленную забыла указать, точно:) Но всегда про нее помню. При ширине ребра 500 (по калькулятору проходит такое значение, если выставляю условие грунты средней плотности, перестраховываюсь на всякий случай) и ширине стены 375; стену вплотную к краю ребра; пенопласта под подошвой нет, утепление изнутри как у Супергрунд плюс снаружи утеплено ребро плюс теплая отмостка: будет ли центрированная нагрузка на ребро или опять получается внецентренная (стена не точно посередине ребра)? Задумываюсь над "улучшением вражеского конструктива":)
    Кстати, на чертежах Супергрунд не вижу котлована под фундамент шире на метр с каждой стороны, как в УШП.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    То есть от промерзания должна спасать ТОЛЬКО утепленная отмостка и наружнее утепление ребра? В конце весны буду заливать классику с увеличением армирования до 6 х 14 мм у периметра (мах 42 кН), 8 х 14 мм у внутренних (мах 47 кН) несущих стен. Можно под фундамент и отмостку, под утеплитель внешний на ребре, под плиту пола у ребра уложить какие-нибудь датчики для снятия температуры. На пример от китайских мультиметров (думаю найти можно, в комплект поставки мультиметра ведь идут). Готов снимать температуру с датчиков и вести таблицу. Если это действительно нужно форуму. Для себя уверен, что классика перезимует без каких-либо проблем. У нас -25 стоит 2-3 недели в году. Зимовать УШП будет или с 1-м этажом, а то и вовсе пустая. Не думаю, что успею сборно-монолитное перекрытие и еще 2-й этаж выложить.
