Бетонированные винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oko3aoko, 28.11.12.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Это что у Вас за математика такая в 5 классе была? ;) Объем - это площадь сечения умноженная на высоту: 3,14 х d2 / 4 х Н
  2. Смилар76
    Смилар76
    Смилар76
    Турочак
    Мастера (свая круты) подскажите не сведущему, хочу вокруг каждой свай сделать бетонную заливку при мерно 40 на 40 будет ли это дополнительной опорой для дома, и наружной защитой для сваи или это пустое дело ?
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это вредное дело!
    Вот тут все написано https://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-12#post-2862775
  4. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Вместо окружность д. б. Радиус, думал одно, а написал другое. Мозг видать уже спать пошел когда писал.
  5. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    город Ханты-Мансийск
    Oko3aoko, ну а вы можете помочь мне рассчитать сколько примерно бетона надо на 20 свай? :|:...ну я вообще плоха в математике...:|:...хотя по образованию экономист (бухгалтер..):)]
  6. Смилар76
    Смилар76
    Смилар76
    Турочак
    При много благодарен
    uvl77
    совершать ошибку не буду.
  7. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    3,14*(0,108-0,004)^2*3=0,1м3 на 1 сваю.
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    На одну сваю 108 мм и длиной 2-2.5 примерно 1.3-1.4 мешка ЦПС
  9. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    благодарю за расчет...это значит 0,1м3 * 20 = 2 - это чего, 2 тонны чтоли или метра кубических (куба)?
    а что все-таки лучше - бетон или цпс?
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    3.14*0.05*0.05*3=0.023м3 это при том что свая 100мм внутренний радиус
    0.47м3 на 20 свай(+10% запас) как то так...
  11. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    спасибо за расчет! ну получается ведь что если диаметр ствола 108мм, а стенка 4мм, с двух сторон по 4мм убираем, то и внутренний радиус 100мм получается...или я не права? блин, вот говорили мне в школе - учи математику! :)]:um: 0,47 куба, если побольше взять, то полкуба (чуть больше) бетона хватит значит?
    дом2010,
    этот расчет тогда не верен чтоли?
  12. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Эти расчеты все хороши, а сколько мешков ЦПС (или другими словами 1 мешок цемента + 4 мешка песка) нужно для бетонирования ствола 10 свай, например 108 мм .? Кто рассчитает, чтобы на себе не носить лишние кг из магазина?
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Это всё риторика...нам дано: на 3м сваю (трубу) диаметром 108мм нужно 0.023м3! Каков объёма мешки и какой пропорции разводить (сколько воды) не известно...проще в магазине проконсультироваться или прочесть писульки на мешке ЦПС.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вобщето неверен. В смысле там ошибки
    1. от 0,108 надо отнимать не 0,04, а 0,04 умноженное на 2 т. е. 0,04*2=0,08 м
    2. 108 мм - это диаметр. А в формулу надо подставлять радиус, т. е. диаметр разделить на 2:
    R = (0,108-0,04*2)/2 = 0,05 м
  15. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    1 мешок ЦПС (40 кг) на 1 сваю 2,5 метра 108 диаметра
