Как сделать проем для лестницы с забежными ступенями
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Симметрон, 29.11.12.
  1. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Есть еще один принципиальный вопрос. Стены дома выполнены из бруса 100х150. Балки перекрытий планирую 100х200. Как их торцы фиксировать на стенах? Ложить на всю толщину стены, а промежутки закладывать коротышами? Или использовать опоры бруса раскрытые 76-140-100-2.0 (см. картинку) посаженные на глухари? При этом наружные стены останутся целыми. Выдержат ли опоры если принять длину балки перекрытия 100х200 около 4 метров?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делайте как вам удобно. Это не принципиальный вопрос. Балку уложить на стену, а как вы ее зафиксируете- это вопрос вкуса.
  3. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Я имел ввиду возможность использования опоры бруса раскрытой 76-140-100-2 без укладки перекрытий на стены. Т. е. перекрытия делать только по внутренним размерам и вкладывать их в опоры прикрученные к стенам.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уже придумайте Z-образную опору. Оно то конечно может и так выдержать, но опора сверху или подвеска сбоку большая разница. В первом случае фиксировать надо только от сдвига, а во втором крепежу (на который ляжет вся нагрузка) тяжко придется.
  5. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Выдержит ли нагрузку поперечная балка 3,40 м (100х200) если к ней прикрепить четыре балки перекрытия 3,00 м (100х200) на оцинованные опоры бруса раскрытые 76-140-100-2.0? Не хочется ложить балки 100х200 на пролет 4,5 м. Это уже предел по пролету. Ощущение зыбкости перекрытия.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Балка выдержит. А вот ваши опоры не знаю, а особенно крепеж?
  7. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    А для чего тогда выпускаются оцинованные опоры для бруса? Т. е. вообще не советуете применять?
    Лучше положить перекрытия сверху поперечной балки или все-таки кинуть балки 100х200 на пролет 4,5 метра?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опоры штука хорошая, вопрос в надежности самого крепежа (саморезов, глухарей и т. д.) Имелся прециндент лопания крепежа. Особого криминала не было, но как то напрягает. У меня у самого на террасе балки подвешены на обычных уголках (как временный вариант, но висят уже 4года) балки все на месте, а вот у глухарей Ф8мм головки поотлетали. Поэтому при устройстве межэтажного перекрытия и подстраховался шкантами Ф18мм, а глухари работают чисто на притяжку балки к балке. Относительно длины балки- чем балка короче тем она жестче. Я бы на вашем месте поставил ваши опоры, но подстраховался на всякий случай шкантами. Тем более сейчас не проблема длинные спиральные сверла по дереву.
