1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Massterufa, 29.11.12.
  1. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    А я сделал проще, Из с\узлов и кухни вент каналы, а в каждом окне (на створке и раме сверху) удалил (вырезал) по несколько см уплотнитель, для притока, и все. Когда вселился, в декабре, окна плакали, как только сделал приток, все ушло... Окна, кстати, дорогие, в морозы практически теплые, стекло с каким-то напылением, после "обрезания" ничего не изменилось, в том плане, что рамы не холодные.
  2. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Фото делал, как только прорезал, еще зимой. Получается КИВ не нужен, а уплотнитель можно в любой момент обратно вернуть, но лучше этого не делать.
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...не я против переделки окон. Когда заказывал ВЕКА спрашивал у них, есть ли смысл вырезать рамы под клапана, ответ однозначный НЕТ. Хотя у них такая услуга присутствует и деньги могли бы срубить с меня.
  4. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    А чем мотивировали? Я минусов не заметил...
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  6. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Gosha84, ссылка не работает.
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    сейчас решаю вопрос отопления. Достаточно ли на первом этаже теплых полов для комфортного проживания зимой? Не будут ли плакать окна бех конвекторов под ними? Как с этим у Вас?
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня всё замечательно. Окна сначала отпотевали в углах, потом (после нескольких проветриваний) все высохло и стало сухо. На первом этаже температура воздуха была стабильно +25 градусов. Никаких радиаторов не требуется.
    На втором этаже было немного прохладнее (около +22), но весьма комфортно. Радиаторы почти всегда были холодные (котел включается редко).
    Все вроде написано в теме "Дом из СИП панелей, есть желание построить".
  10. propan228
    propan228
    propan228
    правильно понимаю у Вас газовый котел. Радиаторы и теплый пол?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да, теплый пол на первом этаже, а радиаторы на втором!
  12. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Обшил!
  13. Dmitry K77
    Dmitry K77
    Dmitry K77
    Чем обшил какова цена?
  14. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    @Dmitry K77, обшил метталическим блок хаусом, за три стены отдал 97000 р. вместе с работой
  15. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
