1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Massterufa, 29.11.12.
  1. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Чего бы ей не лечь то? Ляжет как милая.
  2. minern
    minern
    minern
    Рекомендую резиновую краску Супер декор. Сосед красил osb после двух лет внешних воздействий, я ей красил деревянный забор, метал. трубы, бетонные колпаки на заборе, капли краски попали на бетонную отмостку, так вот, бетон водой выбивается (в местах прямого попадания из водосточки), а краске хоть бы что! Цена устраивает.
  3. shmelgnk
    shmelgnk
    shmelgnk
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста ответ на ВОПРОС: у меня дом из СИП панелей обтянут ветрозащитой (серая пленка). Хочу отделать дом мокрым фасадом-короедом на пенопласт. Можно ли пенопласт крепить без клея на саморезы поверх пленки или обязательно ее снимать и крепить пенопласт на клей или пену. Огромное спасибо
  4. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Привет всем ! долго меня здесь не было, теперь могу рассказать как живется в этом доме УЖЕ 3 года
    1. Дом очень теплый, хожу по полу босиком в любой мороз. Полы без подогрева.
    2. Влажность в доме около 40%
    3. Надо обязательно делать принудительную вентиляцию, т. к. окна плачут
    4. Шумоизоляция в доме на 3, когда громко разговариваешь возле дома плохо, но слышно. Меня это не смущает потому что дом за забором.
    5. отопление у меня газовое, расход газа при температуре уличной -25-30 составляет около 340 кубов,+ котел работает по датчику температуры помещения, а не по теплоносителю.
    6. Радиаторы я с начало поставил алюминиевые потом выкинул и поставил стальные (как на фото).ОБЪЯСНЯЮ: температура между полом и потолком с разницей в 1-2 градуса и циркуляции для алюминия не хватало.
    7. НИ КАКИХ МЫШЕЙ НЕТ, ДАЖЕ БЛИЗКО.
    8. Дом обшил имитацией бруса металлической, напрямую к панелям, никаких запотеваний между железом и панелями нет, потому что панель тепло не пускает.
    9. Т. к. дом стоит на сваях я цоколь заложил блоком и температура под домом не падает зимой меньше +12 градусов. Все коммуникации проходят под домом, проблем с замерзанием нет.
    Мой вывод: домом полностью доволен, а недостатки мелкие есть в любом доме независимо из какого материала он построен. Да температурой в доме я могу управлять удаленно через интернет, так же светом на улице (блоки есть на фото)
  5. robson7
    robson7
    robson7
    Привет земляк! Тоже планирую строиться, вопрос такой- межкомнатные перегородки из сип или каркас делал? Что удобнее?
  6. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Перегородки я советую каркасные, планировать удобней и дешевле. Да и проводку в каркас укладывать, все розетки получаются встроеные а не накладные.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня в СИП стенах все выключатели и розетки никак не накладные!
  8. barabus_
    barabus_
    barabus_
    Скажите, Вы по проекту строили?
  9. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Нет, выбрал дом в интернете, посчитали сколько панелей и кроил их сам.
