1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Massterufa, 29.11.12.
  1. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    Тоже волнует этот вопрос: Как в доме из сип со звукоизоляцией?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ну как, как - плохо разумеется. Поэтому однозначно обшивать гипсокартоном и желательно в 2 слоя. Если громко кричать или смотреть телевизор на 1 этаже, на втором в полной тишине - это всё слышно - не сильно, но слышно... хотя в наших панельных домах не лучше.
  3. Алекс197363
    Алекс197363
    Алекс197363
    Отрадный
    Сейчас на какой стадии стройки, можно еще фото, дымоход, отопление если можно
  4. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Алекс197363, а доме еще делаются перегодки, а по поводу звукоизоляции я уже писал
  5. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Daemon, в один слой вполне достаточно, а шумоизаляционная вата делает чудеса. Я был в готовых домах и ничего там вообще не слышно. Тем более у меня перекрытие 1-2 тоже из сил. На полу перед укладкой ламината стелется пробковая прокладка
  6. Алекс197363
    Алекс197363
    Алекс197363
    Отрадный
    Massterufa
    Собирал сам хитрости есть но не сложные, главное все правильно расчитать
    Вопрос, СИП нарезали на заводе по проекту или все сами расчитывали и выризали, а если на заводе расчитают сколько стоит?
  7. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Привезли только панели целые, а планировали сами.
    все судят по своему кашельку
  8. Алекс197363
    Алекс197363
    Алекс197363
    Отрадный
    Это понятно, что все по деньгам, а если бы на заводе СИП раскраили, сколько стоило? Разница большая?
    И еще вопрос, сваи покупали, тоже не далеко от вас?
  9. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Вы перекрытия из сип делали? На кровлю панели какого размера?
  10. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Перекрытия из сип, крыша 1.25-2.80м
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Скажите, пожалуйста, на каком этапе строительства дома были выкопаны траншеи под ввод/вывод воды?
    По фотографиям в первом сообщении складывается ощущение, что изначально пол первого этажа был "монолитным из СИП" (нет ни одного отверстия для труб).
    Впоследствии прорезали отверстия? что использовали?
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    BelkaJul, так и есть сначала пол "монолит" из sip, а потом Вы делаете из него монолит с дыркой! Почему так, происходит, да просто Мы сами не просим эту дырку проектировать и делать! Основания для этого как мне видется 2: 1. это лишняя денюшка; 2. просто, после строительства коробки, начинаются "передвижки" задуманного и "дырка" может быть не на том месте. Сам сделал монолит, сейчас ищу оптимальный вариант, где делать дырку
  13. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    BelkaJul, под воду траншея копалась до сборки полов т. к. потом под полами не очень удобно, а дырку просверлить дело не хитрое тем более я 4 месяца вынашевал этот проект в голове и после установки коробки я прекрасно знаю где будет подвод воды и какая планировка. в этом сезоне я ее еще не завел в дом пользуюсь по старинке " ведро в колодец". А изначально надо все хорошо просчитать чтобы не было потом неувязок как пишет Dachnikmen.
    как было!
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Не плохая такая скидка в 200 т. р. (кого пытали? :)])
    А что значит дом дышит? Это как? У вас со стыка панелей воздухом веет или как, опишите в 2х словах?
  15. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Rooler181,
    они душат сквозь панели, а то что говорят про пенополистерол так мжно взять банку пустую положить на нее кусок пенопласта сделать в нем ямку и налить воды на него, вода просачится вся в банку. Аесли кто не знает, так просто к сведенью бревно дышит вдоль волокон, а не поперек, а панель сиб как раз пеперек...
    rooler181, у нас розничная цена панели состовляет 3700 руб.(1.25*2.80*174мм)
