1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Massterufa, 29.11.12.
  1. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Поддерживаю, этим летом построил дом из сип, лучше технологии, на мой взгляд, нет!
    Вот доказательства)
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте! Вам сваи тм-пласт закручивала сама или др. фирма? Как закручивали - на опр. глубину или до упора? Подскажите пожалуйста наверное мороз был на улице, как сваи бетоном заливали ? Как выходили из ситуации чтоб бетон не замерз?
  3. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    А как с шумоизоляцией в доме? Очень слышно что на улице делается?
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я, например, вкручивал сваи в феврале. Был мороз под 40 градусов. Еще до вкручивания свайное поле несколько дней было очищено от снега. Думал, что промерзание будет очень глубокое. Несмотря на такие условия, уже на глубине менее метра грунт был не промерзший. Заливали бетоном, по моему, специальный состав "для мороза". Так как почти вся свая в земле, то температура внутри свая, естественно, тоже выше нуля.
  5. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    @Беатриче, я заливал их весной перед тем как начать каркас собирать, а зиму стояли пустые так что торопится не надо, железо без кислорода не гниет
  6. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    @harriss, нет почти не слышно тем более дом обшивается
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Что значит "торопиться не надо"? Тогда зачем все это городить зимой, если потом до весны ждать?
    Я сразу-же зимой строить начал
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нам надо именно сейчас начать пристраивать террасу и крыльцо т. к. не можем простаивать - вселиться хотим быстрее, оформить документы на полностью готовый дом а не два раза в БТИ бегать, газ быстрее провести, утеплиться - обшить дом уже сейчас (потом обшивку порушим если террасу позже пристроим) и т. п.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у нас свая над землей будет около 1 м. вот думаю может надеть на сваю пенопласт чтоб землю вокруг нее прикрыть, прикупить греющий кабель пару штук - обмотать 2 сваи, сверху утеплить чем-нибудь типа одеялка да и залиться? подержать тепло дня три - потом сл. пару свай залить, у нас свай 7-8 шт, за несколько дней так можно все залить. Ну плюс добавки в бетон для перестраховки.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Добавки в бетон- по сути соль, она поможет в паре с водой металлу простоят поменьше! :|:
  11. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    @Беатриче, можно сделать проще! Оставить отверстие для заливки, а весной залить. Я так на крыльце сделал. ;)
  12. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Некоторые установщики свай не заливают, а засыпают песко-цементную смесь. И не только зимой, но и летом. :hello:
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Это можно, если потом будет доступ к отверстию. А если на сваю обвязку, то отверстие закрывается.
  14. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Здравствуйте. Вот уже года 1,5 как задумался о своём доме. Очень интересует технология сип панелей. Очень технологично. Быстро, недорого. Я сам из Нижневартовска. В будущем планирую переехать в Уфу...
  15. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Всем привет! Я брус использовал только в полах и крыше, если перегородки из панелей подумайте куда будете прятать проводку, у меня она проходит по внутренним перегородкам. коммуникации под полами там цоколь утепленный, в дом заходят в кательную, а от туда опять под полом на кухню. Отопление так же выводы сразу к батареям.
