1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Massterufa, 29.11.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Внутренние перегородки из панелей автоматом становятся несущими и на них можно перераспределять общую нагрузку!
  2. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    @Глэн, это все ерунда решетка из бруса не хуже, если все такие умные 1 расчитайте нагрузу 2 с верху не кирпичи будут!
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не считаю свое мнение ерундой! :cool:
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ну вот еще что
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Картинка отражает только одно из мнений и не более того!
    Если вы не понимаете чужое мнение, то это не означает, что оно не правильное! :hello:
    Специально измерял температуру панелей и их соединений с помощью двух досок- не увидел даже десятой доли градуса расхождения в показаниях, потому про мост холода- просто слова! :cool:
  6. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    @Глэн, А у нас 2 дома я знаю которые промерзают, хозяева в шоке!
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    почему промерзают - что, из-за досок мощный мостик холода? Вот у меня чудо-мастера большие зазоры наделали м/д доской (шпонкой) и ППС в панеле - вот это проблема ... наверное. Не знаю что ждать от этого. А доска такой толщины - неужели из-за этого мерзнут?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня один дом и ещё один смотрел неподалеку, оба из СИП. На обоих не увидел промерзания.
    Мой собирался на сдвоенные доски, а второй собирался на брус 100х150.
    Как я, так и хозяин второго дома довольные не промерзанием.
  9. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    У меня промерзает. Смотрел как собирали. Дело в том, что когда доску напенили и прикладывают к панели (или наоборот) пена приминается и в дальнейшем заполняет все полости, а вот если детали придвинули, раздвинули, подвигали и вся пеня превращается в г*но, размазанное по стенкам деталей и не расширяется. Выход один потом пером сверлить ОСБ и пенить. Мне дом построили этим летом, отделал первый этаж и въехал, первый этаж отапливаю, а второй нет, так вот на втором очень видно такие места, там на гипсокартоне прям мокрые пятна проступают, а кое где даже иней! На прошлой неделе (после того как это все увидел и офигел) стал отапливать и второй этаж тоже, сейчас все просохло. Весной в тих местах просверлю и пропеню, но вот с первым этажом сложнее, ламинат лежит и в некоторых местах он просто ледяной! а на стенах такие места вообще проблемно найти...
  10. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Заинтриговали - пошел измерять пирометром...
    На шве, где брус 100х150мм - 15,1 град. С
    На самой SIP панели 174мм -16,1 град. С
    Стены не обшиты ни снаружи, ни изнутри. Сейчас разница температур улица - дом 30 град. С
    Будет дельта температур 60 град С, получим разницу в 2 градуса С.
    Вывод: мостик есть, но дополнительные теплопотери несущественны.
    Скорее всего, промерзание в данном месте связано с качеством монтажа.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит я не правильно измерял...
    Снаружи измерил температуру, а внутри стены первого этажа уже были обшиты ГКЛ.
  12. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Выявленные рукожопства строителей (после появления инея на стенах)
    Пишу для тех кто перед строительством (как я) читает этот форум. не знаю как видео загрузить (в нем видно что в полости творится)
    Из некоторых отверстий даже дует!
  13. Massterufa
    Massterufa
    Massterufa
    Дело в том, что брус идеально ровным быть не может, соответственно его приходится гонять туда-сюда. А со шпонкой все просто 5 см. в панель в аккурат и 5 в следующую, и как не крути дуть не будет...
  14. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Что за шпонка? как она выглядит? Чем отличается от бруса?
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    что-то не пойму - на последнем фото просверленные отверстия очень далеко от края панели=стыка, а там видна пустота! там д. б. ППС! откуда там пустота? да и вообще отверстий очень много - это получается, что вообще не запенивали
