Строю дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Надежда45, 29.11.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Когда ходишь (вернее крадешься) по 4 доскам лежащим на этих лагах, то нет батута!
    Какой выход у меня (учитывая, что крыша уже стоит)?
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    А вы попрыгайте :)]. Без подпорок не обойтись!
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Канечно.
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Про подпорки я понимаю. Будут стены первого этажа, но их буду опирать на пол.
    Этого будет достаточно?
    Учитывая такой план 1го этажа.
  5. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Если под балками 1-го этажа нет промежуточных опор, то ни чего хорошего.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Балки 1-го этажа это теже бревна, только толще. По середине под каждой сделана опора из залитого бетона или бетон и кирпич.
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Тогда все ОК!
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Достаточно будет стен 1-го этажа как подпорок?
    А можно еще вот так устранить БАТУТ?
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Достаточно.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Сейчас потолок первого этажа (он же пол второго выгляди так)
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А если еще положить дополнительно брусок 100х150мм в количестве 5-6шт (подогнав растояние между брусками под ширину утеплителя) для создания типа решетки?
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Хуже не будет. Но тогда поднимется уровень пола 2-го этажа, если не критично то вперед.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Не критично, 2,6 высота до потолка!
    Боюсь только, не будет ли слишком тяжело для подстропильных балок ?
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    При наличии стен-подпорок на 1-ом этаже - не тяжело.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дополнительные бруски как будут крепится к стенам?
