Строю дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Надежда45, 29.11.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Два бруса 100х150мм по 5м длиной стыкуются между собой с нахлестом около 0,5м (можно и больше). Потом подгоняются по уровню. Ложаться на стены и подстропильные лаги. Крепить думал гвозьдями и к стенам и к лагам!
    Как правильно?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как ложатся на стены и лаги? если они под лагами, или я чего-то не догоняю.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вы про какие доп бруски? Я про доп бруски для пола второго этажа, синии на рисунке!
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё понял, я так делал, только на чердаке, соединял угловой пластиной, развёрнутой в разные стороны, не знаю как правильно называется:)
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    У меня тоже можно назвать мансардный чердак! :)
    Идея живая, это хорошо. теперь буду думать как поступить с утеплителем!
    СПАСИБО!
  6. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Надежда45, я перерисовала ваш план в масштабе с размерными линиями и получилось, что у вас закралась ошибочка:|:, санузла размером 3,7м на 3,7м - не выходит и котельная очень маленькая получается. Может вам поможет мой чертеж:|: планировка Надежда 45.jpg , если честно - первый вариант у вас поинтереснее получился, скинула его себе в копилочку
  7. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Скиньте пожалуйста программку в которой это делается!
  8. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Надежда45, я работаю в Архикаде, к сожалению ее скинуть не получиться. Если поискать на просторах интернета, то можно найти эту прогу с таблеткой
  9. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь, нарисовать в вашей программке мой план 1 варианта план 1 этажа.JPG с такими размерами.
  10. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Надежда45, вот что получилось, если вы проставите размеры до окон и дверей, то будет более наглядно. Так как у вас прорисована лестница и санузел то входа в санузел не получиться-лестница мешает (даже если сделать с забежными ступенями). Вообще если есть желание могу с вами проработать ваши хотелки;), мне интересно этим заниматься:|:
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Вот такой вариант я рисую для себя, может вам как идея пойдет?
  12. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    А не будет мешать крыша при подъеме на лестнице? Там же как раз скат! И еще можно спросить, а вы крыши в программке тоже можете делать?
    Еще видите ли в чем проблемка (На зем. участке уже есть залитые сваи под дом 10*10 и несущей стеной по середине. Безымянный.jpg
  13. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Как я поняла - крыша у вас двускатная, вот такая для Надежды45 крыша.jpg ? если так, то она при подъеме по лестнице не будет мешать.
    У вас шаг свай - 2,5м?и вынос 2,5м это под веранду или под крыльцо?
    Я перепутала помещения в посте 84, лестница мешает войти не в санузел, а в котельную.
  14. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Покажите на плане свай где у вас вход в дом, если знаете, то еще стороны света и расположение на участке
  15. Dimson77
    Dimson77
    Dimson77
    Так с этого и надо начинать. Если есть фундамент, то от него и надо плясать. Пролеты большие, без дополнительных опор вы не обойдетесь, если делать бюджетно. Не экономьте, хотя бы, на проекте. Сейчас реально найти архитектора, который возьмется делать проект, за не дорого, не сезон однако)
