Rudesta, Stropuva или Candle?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NataljaD, 29.11.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Сняли сегодня колено с тройника :(
    Мое мнение - керамика просто не выдержала возгораня сажы - все места растрескивания - очаг возгорания сажи... ПОмните говорила о тех не здоровых звуках как только все загорелось - это и был треск керамики. Вот вам и супер пупер реклама что керамика держит возгорание сажи, держит, но только один раз... Что посоветуете делать? Гарантийный ли это случай?
    Весна у нас что то все никак не начинается :( Холодно, дети уже ходят с соплями...
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    [​IMG] Я правильно понял, на этой фотографии видна "улица", то есть дымоход разрушен :( Теперь только гильза... Я вот еще какой момент не понимаю, по ссылке на сайт с дымоходами видно, что сам дымоход должен находиться в несущих блоках, по моему да же с утеплителем. У вас так ?
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Нет, я так думаю это просто белая керамика, улица там никак не может быть видна, т. к. вокруг керамики плотно уложен утеплитель. Сегодня был мастер, сказал что ремонтировать все это дело не возможно, только демонтаж дымохода и установка нового. Что посоветуете? Так и делать?
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Нет конечно, вы же сами видите, что дымоход ваш не то за что его продают. Устанавливайте внутрь трубу из нержавейки. Раз уж придется заказывать, требуйте что бы изготовили ее из листа максимально возможной толщины и огнеупорного сорта. Посмотрите тут на форуме есть про дымоходы из нержавейки. В общем рекомендуют из нержавейки AISI 316 толщиной 1мм. Думаю это будет и дешевле и надежнее.
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    демонтаж и установка нового дымохода будет производится за счет фирмы по гарантии... Как бы можно было и согласится, но это какой срач будет на весь дом. Я думаю если бы дымоход не загорелся, наверно бы еще долго служил... А на сколько устойчивы другие дымоходы к возгоранию? Может предложить этой фирме тогда вместо установки нового, пускай точно нержавейкой отремонтируют? А не будет ли хуже тяга, я так понимаю нержавейка должна быть меньше диаметром, чем керамика, и на сколько? чтобы она при нагреве не раздавила остатки целой керамики?
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    NataljaD, обратите внимание, что бы дымоход был собран "по конденсату", это когда верхняя секция вставляется в нижнюю. Грибок на верху не ставьте ни в коем случае. Естественно тройник с конденсатоотводчиком не забудьте.
    Если по гарантии, то пусть конечно переделывают. Если согласятся на нержавейку, думаю не плохо будет. Только вот смогут ли правильно сделать. Заужение просвета дымохода на пару сантиметров, думаю, не фатально. Тем более у вас тяга достаточная.
    Вообще нержавейка то же к таким температурам плохо относится. Но если 316 и толщиной не меньше мм, думаю выдержит дольше вашей керамики.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/169196/ человек проводил эксперименты, до конца я еще не дочитала, но якобы пирог вата-нержавейка-керамика получается самым оптимальным. Может нержавейку ставит сверху на керамику а не внутрь? https://www.forumhouse.ru/threads/169196/
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    316 до 450С а вот 310-Сталь тугоплавкая аустенитная незакаливаемая, немагнитная, жароустойчивая при высоких температурах, находит самое широкое применение. В окисляющей среде можно применять обычно до 1100°С.
    НО вы сможите отличить 316 от 310?,я думаю нет!
    Поэтому если они согласны на гарантийный ремонт дымохода то пусть переделывают, а вы раз в два месяца с ёршиком почистите его.
    У вас бракованная керамика. Она должна выдерживать -Стойкость к перепадам температур (для этого трубу нагревают до 1000*C, а затем погружают в воду с температурой 5*C). https://dokans.do.am/index/tekhnicheskaja_informacija/0-35
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    помню при сборке прошлой зимой так и собирали, верхний вставлялся в нижний... Тогда кстати тоже собирали при небольшом морозе, я спросила можно ли, ответили присадки до -10 применяют. А если будет -15, как сейчас...
    На данный момент они согласились на перестраивание дымохода полностью, тоесть до тройника влкючительно. НА счет гильзования я не предлагала, думала может они сами предложат такой вариант ремонта, но нет. Потому я сразу не стала об етом говорить, решила лучше проконсультируюсь у вас про то какой вариант лучше...,
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да, возможно Бы и правы, может просто керамика низкого качества, вот и все. Она начала трескатся буквально сразу же как только загорелась сажа, тоесть прошло менее минуты, как раз в момент перепада температуры. Не исключено, что изначальная температура была минусовая, на улице уж точно. Но в месте возгорания думаю врядли были минусы.
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Сегодня снесли дымоход. Грязи было бы не так много если бы монтажник не решил секономить время на постройке нового дымохода - а именно оставить первых 4 блока, т. к. керамика в них целая. Он попытался флексом спилить блоки, но так у него ничего и не вышло, в итоге много пыли, а результата ноль. Пришлось снести дымоход до самого пока. ПОтом он замесил раствор цемента и сровнял это место.
    Касательно самого дымохода, вообщем от того что раскололся один елемент дал трещину и весь дымоход - вся керамика треснута. Но больше всего меня ужаснуло - количество отложений смолы и сажи... и это уже после прочистки. Сколько же ее было до этого мамма мия... Поэтому главный для меня вопрос, в чем главная причина, отчего за столь короткий срок это произошло? Из за неправильного температурного режима в котле? Из за плохого качества брикетов? Сырые дрова? Дровами почти и не топили, только вначале, потом поняли что не годится. НЕужели брикеты сделали такое зло?
    Brokly, почему нельзя ставить грибок? У меня кажется стоял такой, незнаю как его называть грибок или нет, ну такая шапочка не трех ножках, на фото посмотрите. сеогдня спросила у монтажника, он сказал что такие ставит обязателйно чтоб влага не попадала в дымоход.
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вот еще несколько фото. меня смущает один момент, швы керамики. Как туда могла попасть сажа и смола? Там ведь должен был быть клей? А его как то совсем не наблюдаю. конденсат тек снаружи трубы, как такое может быть? Нарушение какой то технологии? Вроде все было собрано правильно - верхний цилиндр заходил в нижний. Может проблема в том что собирали в холодное время года? Не будет ли снова что то не так?
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Странно все это. Может конденсат попал в швы уже после того, как дымоход треснул?
    А в том месте, где труба восвышаеться над крышей наверно возможно возникновение конденсата на внешней стенке дымохода из за недостотаточной изоляции. Или от жестяной конструкции над дымоходом
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    NataljaD, Подтеки конденсата снаружи в верхней части дымохода - последствия установки грибка, на нам конденсируется и капает. Больше накапает с самого дифлектора, чем попадет осадков. Вообще его назначение скорее искрогашение, вашему котлу это не требуется.
    Причины этой сажи вы все сами написали. Конкретезировать не имеет смысла, устраняйте ВСЕ возможные негативные факторы.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
